Nombre de messages : 398
Point vert sur les pneus
Mar 28 Sep 2010 - 23:17
Bonsoir,
je viens de recevoir mes pneus goose bump de JConcept et y a un petit point vert fait au marqueur sur le côté des pneus, ca veut dire quoi ?
Re: Point vert sur les pneus
Mar 28 Sep 2010 - 23:29
Le point je le mets à l'exterieur. Mais les goose bump de JConcept n'ont pas de sens de rotation il me semble (Je les ai mais j'ai pas le MERV avec moi pour le controler) donc ça n'a pas d'importance. Ce qui ne sera pas le cas pour tous les pneus. Certains ont un sens de rotation
Nombre de messages : 28001
Mar 28 Sep 2010 - 23:31
Mar 28 Sep 2010 - 23:35
Au moins j'aurais appris quelque chose ce mardi
Mer 29 Sep 2010 - 0:06
Merci quand meme Gsx
OK donc j ai les super soft, ils vont s user bien vite alors?
Mer 29 Sep 2010 - 0:17
En je ne savais pas à quoi ça servait ce point, mais dans le doute je le mettais à l'extérieur
Sinon oui je pense qu'il vont vite partir en super soft Par contre ils ont un super grip ses goose bump de JConcept cet été sur la piste ou je roule qui est pourtant super glissante avec la poussière, j'ai du mettre du carrossage négatif à l'arrière pour faire glisser du cul, sinon dans les virages l'arrière accrochait trop et je partais en tonneau
Jeu 30 Sep 2010 - 9:25
Faut il bien nettoyer le pneu et la jante avant de coller?
ou pas vraiment besoin ?
Nombre de messages : 1505
Jeu 30 Sep 2010 - 9:38
moi je ponce légèrement la surface a coller sur la jante, ensuite je nettoie a l'acétone (rapide ça n’abîme pas la jante) et je nettoie aussi le pneu (la surface a coller), CA liquide, un gros élastique, et ça tient un max !!
Summit Brushless
Hop hop hop....
Jeu 30 Sep 2010 - 10:59
N'oublie pas de les renforcer en les toilant. Sinon tu vas voir tes pneus se transformer en grosses crêpes
Regardes ici tu trouveras comment j'ai fait.
Jeu 30 Sep 2010 - 11:04
c est galère s il faut toiler les pneus.
Sur d'autre pneus y a pas besoin de toiler non? c est que pour les goose bumps? si c est le cas je prends d autres pneus la prochaine fois.
T achetes ou ta toile?
Jeu 30 Sep 2010 - 11:07
The Dude a écrit:moi je ponce légèrement la surface a coller sur la jante, ensuite je nettoie a l'acétone (rapide ça n’abîme pas la jante) et je nettoie aussi le pneu (la surface a coller), CA liquide, un gros élastique, et ça tient un max !!
L'acétone c est le white spirit ? le produit qu'on utilise pour nettoyer les pinceaux?
Jeu 30 Sep 2010 - 11:27
Dans un magasin de bricolage. Regardes bien qu'il soit renforcé et indéchirable. Parce que tu en trouve du renforcé, mais ça vaut rien, il se déchire.
Tu ÉDITES tes messages à moins d'UNE heure d'intervalle.
Merci.
Si t'as pas d'acétone, tu les laves au produit vaisselle en frottant bien avec une brosse.
Merci.
Jeu 30 Sep 2010 - 12:55
Chezoit a écrit:La "dureté" de la gomme du pneu et donc son utilisation.
J'ai reçu mes pneus et je voulais savoir si ce code couleur s'applique a toutes les marques ?
Jeu 30 Sep 2010 - 13:33
Jeu 30 Sep 2010 - 13:53
