Ma roll cage maison
+9
Didoush
milles sabords
Jojo 38
Abbsolum
13 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Nombre de messages : 1697
Ma roll cage maison
Lun 26 Avr 2010 - 14:18
Salut a tous alors voila je me suis fabriquer une roll cage maison avec des tubes carrés de 8mm et des U de 10 mm pour les renforts le tout en aluminium pour les dimensions ba j ai fait sa a l' oeil lol.
Place aux photos
Solide ? J' espere.
Je n' est pas encore terminer mais le plus gros est la je vais ajouter encore quelques renforts je pense et apres mettres des plaques la ou sa va le plus frotter lors des retournements pour eviter de bousiller la cage elle meme.
Voilou a+
Place aux photos
Solide ? J' espere.
Voilou a+
Re: Ma roll cage maison
Lun 26 Avr 2010 - 15:23
Tu me rappelles de vieux souvenir Il y a quelques années, je m'étais moi aussi lancé dans la construction d'une roll cage en alu. Vous allez vous foutre de moi...Mais je pensais qu'une roll cage protégerait ma jolie carro toute neuve Entre temps le projet est tombé à l'eau et je me suis payé une roll cage New Era pour quelques disaines d'euros. Bilan ma jolie carro à était haché menu menu par la roll cage et j'ai perdu quelques vis qui assemblaient la roll cage Résultat elle a fini sa carrière à moitié brinquebalante sur une étagère
J'ai monté un aileron et depuis tout va bien. Bon s'est sur que je ne fais pas des sauts de 10m non plus
Sinon pour revenir a ta roll cage, j'aimerais bien connaitre son poids De mémoire la New Era fait 240grammes environ (avec des vis et un longeron en moins...) Penses à coller tes vis à la locitte si tu veux les revoir
Perso je l'aurais un plus rigidifier parce que là, a mon avis si tu retombes sur l'arrière elle va se plier au niveau des piliers. Mais sinon beau boulot
Nombre de messages : 537
Lun 26 Avr 2010 - 16:23
joli travail mais ton moteur est très haut, tu as quoi comme support moteur? Il serait impératif de lui créer un autre support que tu places sous le moteur pour la réception des sauts . D'ailleurs j'ai l'impression qu'il est déjà plié
Lun 26 Avr 2010 - 21:26
Alors pour le poids je ne serrais te dire désoler
Pour les vis elles sont toutes passer a la loctite deja et je vais rajouter des renforts elle n' es pas encore terminer j' ai fait le plus gros mais il en reste encore
Et merci pour la photo avec les renforts supplémentaires.
Pour le support moteur c' est celui de l' E-Maxx brushless et le moteur s' appuie aussi sur toutes la longueur de la boite.
Mais il n' est pas plier sa doit etre la photo qui fait cet effet.
Lun 26 Avr 2010 - 22:29
Pour fixer le pied que j'ai rajouté, il faut que tu te fasses une piéce en alu que tu fixes avec une vis plus longue sur le servo de direction.
L'alu de la New Era s'est de l'alu aviation, ça ne plis pas. Par contre les barres d'alu de 1M que tu trouves en magasins de bricolage s'est du chewing gum S'est pour ça que j'ai laissé tombé mon projet. Enfin tu verras bien si elle tiens à l'usage.
Tu vas rouler comme ça ou avec une carro
Lun 26 Avr 2010 - 22:45
Oui je verrais bien si sa tiens sa a supporter mon poids je suis monter debout dessus j' espere que sa supporteras les tonneau et compagnie.
Je vais rouler comme sa j' adore le look sa lui donne comme sa sans carro.
Lun 26 Avr 2010 - 22:58
J'ai modifié la photo que j'ai mis plus haut, en rajoutant des renforts. A mon avis elle devrait tenir. A moins que tu cherches vraiment à tout faire pour trouver sa limite
Lun 26 Avr 2010 - 23:07
J' espere sa tiendras comme sa.
Par contre non je vais pas chercher sa limite et la balancer du haut du toit de la maison pour voir si elle resiste comme certains gars sur youtube et compagnie
Nombre de messages : 28001
Lun 26 Avr 2010 - 23:10
@Metal-Geek
Ca t'es revenu à combien ?
Lun 26 Avr 2010 - 23:22
Alors j' en est eu pour 8.80€ pour les 2 barres carrés de 8MM et la barre en U de 10mm chaque barre fesant 1 metre chacune et 8.70€ pour toutes les vis et ecroux se qui me fait 17,50€ en tout.
Mar 27 Avr 2010 - 2:42
S'est clair que ça te reviens bien moins cher qu'une roll cage toute faite et en plus tu as le plaisir de l'avoir réalisé toi meme
Mar 27 Avr 2010 - 8:42
Pense a un autre truck c'est que si ta rollcage se plie toute ton éléctronique et surtout ton moteur risque d'y passé tu devrai mettre des poids dessus pour voire ce que ça tient...
Mar 27 Avr 2010 - 8:50
Oui bien moins chers et je l' es faites moi meme comme j' adore bricoler en plus pour les poids regarde la derniere photo de mon premier message on me voie monter dessus et sa a pas plier d' un poil sachant que je fait 70 kilos meme peut etre plus avec l' hiver on bouge plus trop on reste enfermer chez soit a bricoler sa voiture
Mar 27 Avr 2010 - 8:56
a ouais j'avais po vu la photo elle a l'aire solide
Mar 27 Avr 2010 - 9:18
Niveau solidité ça à l'air nickel...esthétiquement c'est autre chose, tu as essayé de mettre une carro par dessus ?
Mar 27 Avr 2010 - 9:31
Oui l' esthétique est a legerement paufiner
Je reflechis pour l' arranger j' avais fait quelques croquis pour l esthetique je vais voir pour sa si vous avez des idées je suis prenneur. Merci d' avance
Oui j' ai essayer avec la carro d' origine du E-Revo comme j' ai que celle la le bas de la carro arrive juste au dessus des accus mais je prefere rouler comme sa sans carro j' adore le look il a ainsi.
Jeu 29 Avr 2010 - 18:06
Suite de la fabriquation j' ai mis quelques renforts et installer des plaques de protections la ou sa risque de frotter le plus en cas de retournement.
Je cherche toujours pour que sa soit mieux esthétiquement par contre.
Voila A+
Voila A+
Nombre de messages : 599
Jeu 29 Avr 2010 - 18:13
salut , franchement beau boulot
Jeu 29 Avr 2010 - 18:20
Prends là en photo sur toutes les coutures au cas ou elle ne passerait pas l'épreuve du feu, pour en avoir un petit souvenir
Sérieux moi ce serait plutôt de rouler sans carro avec toute la poussière qui va rentrer qui me gênerait le plus
Jeu 29 Avr 2010 - 23:40
joli travail
sa me rapelle les mecano de mon enfance
mais perso je prefére une belle carro.
comme GSXZERA quand je vois l'état de mon revo et du filtre a air avec la carro j'imagine méme pas sans
Nombre de messages : 375
Ven 30 Avr 2010 - 20:36
Beau boulot et bonne conception....
Pour l'esthétique, couper les vis à ras de l'écrous,et pourquoi pas utiliser des vis avec tête chamfreinée et écrous nilstop
j'aime quand c'est fait maison...
MS
MS
Lun 3 Mai 2010 - 8:25
tu peux protéger ton chassi en te faisant des protections que tu places sur ta rollcage comme une vrai carro
Lun 3 Mai 2010 - 15:25
Samedi dernier j' ai été sur la piste du RC94 et avec mon pilotage si parfait et sans faille la roll-cage en a pris pleins les dents résultats les 2 barres du dessus ont commencer a se plier donc je vais les remplacer et mettre des renforts a l' endroit ou sa a plier et mon support contro accus de reception c' est casser au niveau de la vis arriere qui le maintenait.
Dans les stands avant de partir.
Et la video
Et la video
Ven 7 Mai 2010 - 21:18
Suite de ma roll-cage je lui est rajouter des renforts et sa donne sa
Voila A+
Voila A+
Sam 8 Mai 2010 - 0:22
Elle pèse combien ta RollCage ?
