Réglage/Config/Configuration/Paramètre MMMv3
+8
NuZ
Jeff4x4
12 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Ven 16 Oct 2009 - 22:22
Re: Réglage/Config/Configuration/Paramètre MMMv3
Sam 17 Oct 2009 - 14:01
et vous vous avez quoi comme config? si vous pouvez poster la meme image ca serai cool
Nombre de messages : 28002
Sam 17 Oct 2009 - 15:57
Question con, mais comment tu as eu ce papier ?
Sam 17 Oct 2009 - 16:38
faut lancer le programme brancher le vario aux pc moi perso pas d'accu nni rien d'autre relier puis tu fait:
device commands>>>read settings= ca te charge les reglages actuel de ta machine puis
file>>>print>>> tu rentre un nom pour ta programmation et tu fait ok et tu imprime
info: nouvelle version du programme dispo
Jeu 22 Oct 2009 - 0:44
bah dit donc il y en as pas beaucoup qui fonts peter leurs config du mamba monster
Nombre de messages : 3168
Jeu 22 Oct 2009 - 9:26
Moi perso j'ai la flemme ... mais je le ferais ce soir ou demain car je dois le re-régler.
Jeu 22 Oct 2009 - 9:29
c'est surtout le punch control et le sensorless motor timing et le start power qui m'interesse
Jeu 22 Oct 2009 - 12:15
J'en ai pour transférer ça de Pc à Mac !
Petite rappelle de ma config :
Lehner 2240 8 / 1850 Kv motor x 22,2 (6s) = 41 070 rpm
1 Lipos 6s Hyperion 35C 5000 mAh (G3)
1 Lipos 6s NeuEnergy 30C/60c 5000 mAh
Jeu 22 Oct 2009 - 13:28
pour toi cà dois pousser fort en 50% 6S c'est pas de trop exessif en 50% (controlable?)
Jeu 22 Oct 2009 - 15:17
C'est magnifique...Par contre comme tu le sais la boite n'a pas du tout aimé.
Jeu 22 Oct 2009 - 15:19
tu est en e-revo brushless edition? la boite 1 vitess à lacher?
Jeu 22 Oct 2009 - 17:23
Je suis en B-Revo Mono Vitesse Lepeople & diff 1/8 Lepeople.
Jeu 22 Oct 2009 - 17:25
tro belle ta carro je kiff ton engin aussi
Lun 16 Nov 2009 - 14:03
bon bah chézoit je pense que ton réglage est à peu de chose pres optimal je vais en parti le copier.
optimal pour la résistance de tes cardans. pour ta boite tu devri peut etre desserer un peut ton slipper nan?
Lun 16 Nov 2009 - 15:37
tu est en 4S ou 6S?
Lun 16 Nov 2009 - 15:38
désolée je sui en 4 s ... 30 C avec un moteur 1700 KV
Lun 16 Nov 2009 - 16:03
@Truggy Power
D'ailleurs, tes données sont maintenant erronées !
Tu es en combien de C sur ton ou tes lipos 6s ? Réf ?
Lun 16 Nov 2009 - 16:55
ref je sais pas mais c'est de flightmaxx 3S 5000mha 30C
Lun 25 Jan 2010 - 18:45
Lun 25 Jan 2010 - 19:00
wow punch control à 80% tu arriver à fair des wheel avec cà?
c'est pour apprendre que tu as bridé autant?
c'est suffisant niveau puissance car ca m'a l'air lèger?
edit :
tu est au couran que ton revo freine à 10% quand ta gachette est au neutre?
edit :
Lun 25 Jan 2010 - 19:07
Mouaif, faut voire ce que ça donne, terrain gras chez moi en ce moment, 80% ça doit être beaucoup trop, 20% serai mieux (surtout en 4S)
Me suis planté j'ai inversé 80-20, merci de l'avoir vu
Lun 25 Jan 2010 - 19:15
vérifie bien ta config ...en 4S te devrais pas trop brider je pense
édité
édité
Lun 25 Jan 2010 - 20:11
@Truggy power
Je n'arrive toujours pas à remettre la main sur ton post sur lequel on a posté nos config....je vais mieux le référencer celui !
Lun 25 Jan 2010 - 20:13
Y'en a un en post it en faisant recherche setup mais créé par Pulse
