Nombre de messages : 5163
1er RUSTLER Vxl Auréli1 Empty 1er RUSTLER Vxl Auréli1
le Mer 8 Juil 2009 - 11:24
Salut les Revopowaistes, présentation de mon 1er Rustler vxl.
1er RUSTLER Vxl Auréli1 P1000910
1er RUSTLER Vxl Auréli1 P1000810
1er RUSTLER Vxl Auréli1 P1000811
1er RUSTLER Vxl Auréli1 P1000812
1er RUSTLER Vxl Auréli1 Image_16
1er RUSTLER Vxl Auréli1 Image_17
1er RUSTLER Vxl Auréli1 Image_15
Set Up:
Electronique:
Moteur Velineon
Controleur Mamba 1/10eme V1
Type Batterie Lipo 3S 5000mah
Servo de direction Traxxas
Télécommande DX3S
Réglage Controleur:
Punch Control 50%
Brake 50%
Reverse 50%
Boite
Pignon moteur 25T
Couronne 83T
Slipper stock
Graisse de silicone:
Differentiel arrière 10000
Huile de silicone:
Amortisseurs avant/arriere 700
Options:
Chassis FLM V1 + Skid FLM
Triangles Stock
Fusées Stock
Jantes/Pneus RPM revolver + Pro-line Gladiator
Amortisseurs Stock
Carrosserie Pro-line desert rat's
Cardan MIP
Nombre de messages : 25613
1er RUSTLER Vxl Auréli1 Empty Re: 1er RUSTLER Vxl Auréli1
le Mer 8 Juil 2009 - 11:49
Qu'est ce que j'aime ce châssis (FLM) ! I love you
1er RUSTLER Vxl Auréli1 Userba10
Didoush
Didoush
Nombre de messages : 121
le Mer 8 Juil 2009 - 12:03
tres jolie, on vas pouroir faire des petit course et laisser Chezoit derirrer
le Mer 8 Juil 2009 - 12:09
Dans vos Rêves....Vortex 6.5t / GTB en préparation. :siffle:
Merci! D'ailleurs c'est en partie grâce à vos conseils les gars! G Hâte de taper la bourre avec vos 1/10!
A votre avis quelle est la température normal/moyenne du moteur?
Le miens dépasse les 100° et l'Esc se met en sécurité.
Sinon aucune surchauffe du Lipo et du contro (entre 30 et 40° chacuns).
le Mer 8 Juil 2009 - 12:16
Il faut revoir ton ratio.
Chez Orion, il est déconseillé de dépasser les 80° pour leur moteur.
1er RUSTLER Vxl Auréli1 Orions
Revoman
Revoman
Nombre de messages : 981
le Mer 8 Juil 2009 - 12:22
Ah c'est bien le rustler qui était sur ebay ??
le Mer 8 Juil 2009 - 12:23
Le Ratio = Le Rapport pignon/Couronne? J'ai un pignon plus grand, je vais le monter et faire un essai cet apres midi.
Je peux régler le timing aussi, le moteur fait 3300Kv 12T. Il y a 5 reglages possibles.
@revoman a écrit:Ah c'est bien le rustler qui était sur ebay ??
Yes et sur MMT aussi.
Revoman
Revoman
le Mer 8 Juil 2009 - 12:29
Tiens un site dédier uniquement au rustler, stampede,bandit
http://traxxas-vxl.forumactif.org/portal.htm
le Mer 8 Juil 2009 - 12:37
@aureli1 a écrit:Le Ratio = Le Rapport pignon/Couronne? J'ai un pignon plus grand, je vais le monter et faire un essai cet apres midi.
Yes, Nombre de dents Couronne / Pinion = Ratio.
le Mer 8 Juil 2009 - 13:16
Timing: 0/3;75/7;50/11;25/15/18;75/22;50/26;25. le tout en degres.
Soit 8 reglages differents, celon une info trouvee sur le net, un moteur 12T (12 poles?) doit avoir un reglage entre 20 et 30 degres.
Quelqu un peut confirmer?
arthur67
arthur67
Nombre de messages : 258
http://arthur670.skyrock.com
le Mer 8 Juil 2009 - 13:31
12t= 12 tours pas 12 pôles,
il me semble que les ez-runs sont des 2 pôles, mais ça reste à confirmer.
le Mer 8 Juil 2009 - 14:57
Yess et les tours c'est comme en KV :
>Plus tu as de tours > plus tu as de la vitesse, mais moins de couple.
Et
>Moins tu as de tours > Plus tu as de couple > Mais moins de vitesse.
le Mer 8 Juil 2009 - 15:34
Merci d aider le Brushless novice que je suis!
le Mer 9 Sep 2009 - 11:06
1er RUSTLER Vxl Auréli1 Img_4110
1er RUSTLER Vxl Auréli1 Img_4111
Voilà mon premier contro Mamba! Manque plus qu'un vrai moteur!
le Mer 9 Sep 2009 - 12:13
Tu aurais du te prendre un combo Mamba direct.
le Mer 9 Sep 2009 - 22:46
Je voulais tester avec le moteur Ezrun avant, celon les menbres de "Traxxas vxl" le top c'est le moteur Velineon d'origine qui fonctonne le mieux avec le contro Mamba.
A suivre...
le Dim 25 Oct 2009 - 17:53
Rustler remonté avec Contro Mamba + Velineon + lipos 3S:
1er RUSTLER Vxl Auréli1 Rustle10
Tres efficace...
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
le Dim 25 Oct 2009 - 18:13
Par contre les pneus sont lisses et la boue se loge dans ls ainures !
le Dim 25 Oct 2009 - 18:16
Les pneus sont lisses et ils se décollent, prochaine commande pneus + jantes neufs.
le Dim 25 Oct 2009 - 19:39
Excellente ta dernière photo ! Cool
Prochain pneus Badlands ?
le Dim 25 Oct 2009 - 22:29
J'aime beaucoup les badland mais en série 30 il ont un diametre trop grand.
En jantes j'aime bien le noir:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWSN3&P=ML
Pneu arrieres:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDX67&P=ML
Pneus avant je ne sais pas encore.
le Dim 25 Oct 2009 - 23:32
Excellente pneus les Gladiator.
Sinon n'oublie pas que le Rustler...comme le T4 est un 2x4, donc les jantes de l'avant sont différentes de l'arrière . Wink
le Lun 30 Nov 2009 - 23:09
Nouveaux pneus arriere reçus:
1er RUSTLER Vxl Auréli1 Img_5310
Ideal pour une petite sortie en Normandie:
1er RUSTLER Vxl Auréli1 N_b_we10
1er RUSTLER Vxl Auréli1 Img_5210
1er RUSTLER Vxl Auréli1 Img_5311
Je ne sais pas quoi mettre comme pneus à l'avant pour compléter mes Gladiators, vous avez des idées?
bome
bome
Nombre de messages : 268
le Lun 8 Mar 2010 - 19:01
@Chezoit a écrit:Excellente pneus les Gladiator.
FAUX Laughing J'ai des anaconda et l'on peut monter les 2 avants a l'arriere ou inversement
