[eMaxx] Sortie de grange
+3
7 participants
Nombre de messages : 3170
Jeu 15 Sep 2022 - 18:52
Salut tout le monde,
Le week-end dernier c'était rangement du grenier/garage... ceci m'a permis de retomber sur ma vieille caisse RC !
Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai eu été modo sur ce forum (et d'autres) durant quelques années. Plusieurs machines à mon actif, certaines plus funs et rares que d'autres. D'abord au thermique puis en Brushless (à ses débuts) avec des ESC que vous n'imaginez même pas !!! Des gros condos de partout (qui explosent hein @Gilou ), des lipos qui prennent feu, etc... bref voila voila.
Donc je souhaite remonter un e-maxx avec ce que j'ai au fond du garage à savoir :
- chassi emaxx FLM
- bulk head avant FLM + diff de TT
- boite vitesses neuve emaxx BL
- train avant ou arriere Gorilla (un train explosé sur choc)
- 4 fusées UE (premieres versions)
- Set de tours d'amortos UE
- Set de tous d'amortos Gorilla
- 4 cardans origines maxx-revo 1ere gene
- 4 cardans "noirs soufflet bleus" dont j'ignore la marque...
- un set de roue 17mm avec ecrouss
- kit visseries neuf
- divers pieces
- combo BL chinois 2050kv 120A
- DX3R
Pour la suite, je veux du solide et économique donc je pense me tourner vers des pièces RPM (finis les salaires qui passent dans le UE).
Il me manque essentiellement :
- un seul train complet, et j'utiliserai les bras Gorilla a l'arriere, et genre des RPM devant ou l'inverse avec un kit RPM true track (mais la fragilité du Gorilla me laisse perplexe devant, ou un kit complet RPM si bonne occaz)
- un bulk head arriere RPM avec diff emaxx BL.
- 4 à 8 amortos dont j'ignore encore la marque.... TRX Big Bore, Hobao, Losi, ZD Racing...
- une carro (qui va tenir 2 runs environ)
Actuellement j'en suis là:
Il manque la boite de vis, écrous, cardans, etc...
Donc si certaines personnes ont des pièces intéressantes, hésitez pas à proposer.
Au plaisir de retrouver certains anciens, et évidemment les nouveaux mordus de Rc !
MAJ du 12/11/2023:
Premier test sur roues
Flo
- chassi emaxx FLM
- divers pieces
- DX3R
MAJ du 12/11/2023:
Flo
Chezoit, Aureli1, Gilou, Bryan95bb et lloydnet aiment ce message
- Nombre de messages : 5570
Re: [eMaxx] Sortie de grange
Jeu 15 Sep 2022 - 21:37
Sympa de retrouver des morceaux de rc au fond du garage
Nombre de messages : 28015
Ven 16 Sep 2022 - 12:04
@Flo65
Des Mulcher 3.2"....retour vers le futur.
Je rigole mais je les ai eu, superbe accroche.
Sur 1/10, il y a les Gladiator qui leur ressemblent beaucoup dans l'action. (j'en possède, Must)
Si c'est pour toi et non pour le fiston, tu vas faire exploser le budget.
Après pour le fiston, pour 150€ sur le LBC tu peux trouver des Rustler/Bandit en Brushed sur le LBC.
Ven 16 Sep 2022 - 12:11
Bryan95bb aime ce message
Nombre de messages : 822
Ven 16 Sep 2022 - 17:24
Salut Flo,
Ça fait du bien de voir que tu veux te remettre un peu dedans.
Je regarde tout ce que j'ai ce week-end
PS: Les portes fusées UE que tu as sont ceux du kit EXT en roulement de 15 mm. Tu m'as l'air d'avoir également 2 tours UE différentes. "Knucklehead" (celle du kit Racer X) et celle du kit widetrac. (Les encrages sont de mémoire les mêmes de mémoire peut être un ancrage en plus en haut de tour)
Je te tiens au jus
Je te tiens au jus
Sam 17 Sep 2022 - 19:45
Salut Alex,
Merci bien, j'attends ton retour pour affiner ma commande ***** alors
Les tours j'ai pas regardé mais c'est possible oui, ayant possédé les 2. De mémoire les portes fusées EXT sont inutilisables sans kit EXT, non ?
Dim 18 Sep 2022 - 11:12
HelloFlo65 a écrit:Merci bien, j'attends ton retour pour affiner ma commande ...
Alors déjà je pense que tu peux virer tout ce qui est RPM.
J'ai retrouvé une bonne vingtaine de triangles dont des True Track. Mais j'en ai vu des cassés donc je fais un tri cet après midi.
J'ai des bulk RPM aussi...
Effectivement, j'avais fait un montage avec des triangles supérieur RPM recoupé, j'ai roulé pas mal de temps comme ça, mais j'ai fini par plier des cardans et ça m'a énervé (J'y allais très fort aussi)Flo65 a écrit:De mémoire les portes fusées EXT sont inutilisables sans kit EXT, non ?
Fais moi une photo, je connais peut êtreFlo65 a écrit:- 4 cardans "noirs soufflet bleus" dont j'ignore la marque...
Flo65, Chezoit et Bryan95bb aiment ce message
Dim 18 Sep 2022 - 18:42
Yep,
Ah j'aime ce que tu me dis là ! Prépares moi un lot complet (avant arrière bulk...) et un prix avec. Hihi
Ça me plait bien cette config en EXT / RPM ! Ça peut être sympathique si ça tient pas trop mal. Je pense rouler moins fort que toi... Quoique...
Je viens de regarder les cardans, j'ai deux modèles en stock:
Traxxas ?
UE ?
Traxxas ?
UE ?
Dim 18 Sep 2022 - 19:01
Je te fais ça
Effectivement 2 cardans UE et les autres c'est du TSAIS. Les 2 sont des versions sont non compatibles avec les portes fusées types Revo et donc le kit True Track.
Fais voir tes hexa en 17mm, car avec les UE ça sera peut-être pas compatible.
Pour le montage des portes fusée EXT, tu dois recouper les triangles supérieurs, je te donnerais de combien. (Quoi que j'ai peut-être encore les miens quelque part... )
Flo65 et Bryan95bb aiment ce message
Dim 18 Sep 2022 - 19:06
J'aurai aimé avoir un kit true track donc à la rigueur devant le UE avec les cardans qui vont bien. Si tu as quelques RPM de trop, je peux tout passer en RPM et virer mon kit Gorilla également. A voir !
Donc fais moi une liste du RPM que tu as, je te dirais ce que je prends.
Les écrous c'est du standard donc non compatible UE, oui Je ne pense pas avoir d'écrou UE ...
Lun 3 Oct 2022 - 15:01
Alors t'en es où ? On ne va pas te lâcher aussi facilement !
Lun 3 Oct 2022 - 15:31
J'attends des nouvelles de Kiki qui fouille dans ses cartons et son grenier ! Et connaissant le type il doit en avoir quelques-uns des cartons...
Lun 3 Oct 2022 - 15:46
Qu'est ce qu'il n'a pas.
Dim 12 Nov 2023 - 11:29
Salut la Team,
Bon ça y est, il a roulé dans le jardin ! Encore en version beta, j'ai assemblé le Maxx avec ce que j'avais au fond du garage et divers achats.
Donc recap :
- Chassis FLM
- Bulk Head RPM
- Bras et Portes fusées RPM
- Kit arr True Track RPM
- Cardan e-revo option TRX
- Tour UE
- Boite erevo
- Amortos ZD Racing (Aliexpres) en test
- Servo 30kilo (Aliexpress : testé et approuvé depuis longtmps)
- ESC Performa P1 (6s)
- Moteur Taurus 4268 1850kv
- Radio Flysky
RIP Mulcher Proline ! Un des pneus a explosé à la première accell... trop vieux...
Il va donc me manquer des roues (ou pneus), et une carro pour rouler en tout sécurité. Le moteur ayant deja subi une retournée...
Deux photos pour le rendu :
Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai acheté tout ça aussi
Bon dimanche à tous
Donc recap :
- Chassis FLM
- Bulk Head RPM
- Tour UE
- Boite erevo
- Radio Flysky
Bon dimanche à tous
Chezoit, toyo86 et Bryan95bb aiment ce message
Lun 13 Nov 2023 - 15:19
Tu t'es lâché là !
-C'est quoi les TT ?
-L'ERBE, au cardan & sans renfort, c'est une v1. Présente-le nous !
-Kraton v5/v6 déjà renforcé au niveau des tours à ce que je vois (du moins celle à l'arrière).
Pour ton eMaxx
Pour la Carro, direct une incassable Probody RC !
Pour les roues, si tu veux des conseils, n'hésite pas ! (file ton budg max)
Pour la protection moteur; déjà une carro Probody RC devrait déjà pas mal te le protéger sinon j'ai vu des rollbar passés sur la toile. Après je ne pense pas qu'elle soit compatible avec toutes les carros...toi même tu sais.
Pour ton eMaxx
Mar 14 Nov 2023 - 20:53
- Les TT : deux châssis HB e817 pour s'amuser sur la piste locale.
- Effectivement un petit eRevo v1 pour les enfants. Rien de spécial, combo chinois en 4s. Ils s'amusent déjà pas mal.
- Il a l'oeil l'ancien ! Une mauvaise chute de 2m dans un torrent a tordu la tour arrière du Kraton 6s V5. J'ai donc essayé un tour en alu 7075 Aliexpress, ça respire la qualité a première vue.
La carro, j'ai contacté Elsass Body pour voir leur dispo. C'est résistant, tant mieux, mais c'est moche ! Je préfère les petits carros a l'ancienne en lexan a peindre... Donc j'hésite encore.
Concernant les roues, j'ai adoré les Badlands mais punaise tjrs aussi chère ! Je pense me trouver une paire de dboots Arrma qui ont une bonne gueule.
- toyo86Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 164
Mer 15 Nov 2023 - 0:15
Salut ,
Sympa ce maxx ! avec les bonnes options qui faut pour pas tout casser à chaque sortie
Carro lexan je suis du même avis c'est fragile mais tellement plus sympa
Pour les pneus kiki à des Badlands dans la section matos à vendre
Mer 15 Nov 2023 - 21:06
Yep,
Carrément plus joli une lexan oui. A voir si je trouve une couleur sympa en incassable...
Mince j'ai beau regarder, je vois pas l'annonce de Kiki... Juste celle du Léopard. Si t'as le lien stp même si j'en ai marre de donner de l'argent a Alex
Jeu 16 Nov 2023 - 11:51
Effectivement je viens de regarder l'annonce existe plus .... Contacte le en MP
Sam 18 Nov 2023 - 14:03
Les Gars laissez-tomber le Lexan, surtout en Bash & Bigbash.
Une fois que vous aurez gouté aux carros incassable, impossible de revenir à une carro Cassable...
Pour faire simple, vous ne faites plus attention à ce point quand vous roulez et vous vous sentez plus libre de tenter des folies.
SACHANT AUSS, qu'elles amortissent ÉNORMEMENT en cas de mauvaise réception.
Niveau fabricant.
Niveau fabricant.
- Les retours sur les Elsass Body sont très bien. La chose qui me dérange, c'est leur finition; pas assez d'aspiration lors du moulage.
- Les retours sur les ProBodyRC sont légendaires (-10%). C'est le gars à l'origine de l'invention, qui améliore toujours son process. Leurs finitions sont top.
- Les retours sur les TMT sont très bien. Leurs finitions sont top & file souvent des stickers (phares, vitres, ...)
Flo65 a écrit:- Les TT : deux châssis HB e817 pour s'amuser sur la piste locale.
- Pour les TT...je viens de voir l'aileron jaune...
- C'est quoi le combo Chinois ?
- Tour ADU Racing ?
- Tu as quoi comme budget BigMax FDP Out ?
Dim 19 Nov 2023 - 15:08
Yep,
- Oui je pense partir sur du incassable avec un style pickup US Old School. A voir chez qui je vais la prendre maintenant... ProBody, frais d'import à la clef ??
- Sur l'eRevo j'ai monté un combo Racerstar 4068 "Aliexpress", j'ai un autre Performa P1 qui traine pour tester en 6s
- Tour ADU, ce sont les chinois (encore...) qui font ça en alu 7075 T6. Au premier aspect, bonne manufacture ! à voir à l'usage ...
- Pöur revenir aux roues, je pense me prendre une paire de Dboots de Notorious (j'aime bien les jantes et les pneus):
Lun 20 Nov 2023 - 15:42
- Voici la liste des carro 1/8 chez ProBodyRC (tag: monsters 8 scale).
Check toujours la réf originale pour être toujours au plus proche de ton empattement. ET YES, le prix incus les frais de port. N'oublie pas le code promo revopowaaa, ça te donne 10%. (présentation du partenariat & Présentation du matos ).
Ah oui demande s'il y a des stickers pour le modèle que tu veux > Sinon google et tu imprimes.
-Le combo c'est un Surpass Hobby, c'est très bien, super stable. C'est une Société chinoise qui se démarque de ses concurrents par une très bonne qualité de leurs produits et surtout ultra compétitif au niveau des prix.
-ADU Racing, là encore, société chinoise, qui offre une qualité de produit imbattable vis-à-vis de son prix. Les feedbacks sont excellents.
-Yes, les dBoots BackFlip (société française à la base qui s'est fait racheter par le géant Horizon Hobby, Maison Mère d'Arrma).
Tu as 4 possibilités :
La Premiere, te mettre une notif sur JennyRC et attendre.
LA Seconde, Tu peux en voir passer sur le LBC, donc là encore te mettre une alerte.
LA Troisième, en trouver sur un store, mais tu vas payer plein pot (BM n'en a pas).
LA Quatrième, si tu es courageux, tu peux essayer les copies d'AliExpress...C'est quitte ou double.
Important, à savoir.
EDIT.
Les BackFlip viennent de redevenir DISPO chez JennyRC ! 3 Set en stock...Il faut aller vite.
- Il y a 3 tailles de dBoots BackFlip : 1/10 BackFlip lp Ø154mm (ARAC9468) / 1/8 BackFlip Ø172mm (ARAC8795) / 1/5 BackFlip Ø203mm (ARA550064). Donc bien prendre la réf 1/8.
- Les dBoots sont renforcé/toilé, je ne sais pas si celle d'AliExpress le sont.
EDIT.
Lun 20 Nov 2023 - 18:28
Mais y a-t-il des taxes de douanes a prévoir ?Chezoit a écrit:- Voici la liste des carro 1/8 chez ProBodyRC (tag: monsters 8 scale).
Yes, annoncé 6s mais non compatible malgré un moteur préconisé.Chezoit a écrit:
Qualité au top pour le moment ! ça se monte en lieu et place, rien à envier a Vitavon et M2C.Chezoit a écrit:
Oui ou une page FB qui vend des pièces ARRMA a très bon prix, quasi neuve !Chezoit a écrit:
LA Quatrième, si tu es courageux, tu peux essayer les copies d'AliExpress...C'est quitte ou double. .
Au prix des chinois, vaut mieux prendre des vrais sur Jenny's... a 15€ pret !Chezoit a écrit:
Lun 20 Nov 2023 - 21:19
Écoutes, j'ai posé la question "douane" à toutes les personnes qui ont commandé chez lui et nada.
Pour le Combo Supass, Racerstar 4068, tu m'as dit que tu roulais en 4S, donc tu dois avoir le moteur 2500kv et c'est les moteurs 2050kv & 1900Kv qui supporte le 6s. Après en 4s/2500kv tu peux un peu palier avec le ratio pignon/couronne.
Fais gaffe aux personnes qui vendent des pièces Arrma pas cher.
Il y a énormément de personnes qui s'amusent à acheter des pièces Arrma en contre façon et les revendre via différents réseaux.
Malheureusement, ça a déjà commencé pour Traxxas. Les Faux Packagings Traxxas & Arrma sont identiques, mais la qualité est différente...
Sur AliExpress, tu peux avoir de bonnes, très bonnes et très mauvaises surprises.
Lun 20 Nov 2023 - 22:00
Nickel alors. Ça devient intéressant Probody !
Non non c'est bien un 2050kv. Je lui mets du 6s au cul. Il roule 2sec et se coupe.
Oh oui Aliexpress, tu peux avoir de jolies choses comme des merdouilles...
