- alfatechRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 37
pièce où se fixe le support moteur
Mer 25 Mar 2009 - 14:42
salut à tous,
j'ai remarqué que la pièce où se fixe mon support moteur est cassée au niveau de la vis qui me permet de faire pivoter le moteur! pour l'instant j'arrive encore serrer mon moteur mais je préfère changer la pièce au cas où....mais comment appel t'on cette pièce et quel modèle de meilleur qualité prendre?
alfatech
alfatech
Re: pièce où se fixe le support moteur
Mer 25 Mar 2009 - 14:58
Il faut prendre un autre modèle que le TRX tous les autres sont plus solides
Et suite cette pièce c'est le support moteur, l'autre pièce entre les deux c'est la calle
Mer 25 Mar 2009 - 15:32
ha! je suis allé faire un tour sur le topic des supports moteur mais on ne voit en photo que les câles alors? ce ne sont pas des supports moteur c'est ça? dans mon esprit le support moteur était la pièce où se fixe directement le moteur et la pèce qui maintien le support moteur au chassis avait un nom particulier.
si tu as un lien vers un support moteur alors je prends stp.
Mer 25 Mar 2009 - 15:50
Ouais c'est pas vraiment défini
Tu as le Integy mais il y a la cale avec
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLNS4&P=7
Mer 25 Mar 2009 - 16:16
merci pour le lien. donc integy c'est du bon? si c'est ok comme matos je vais me rabattre sur celui-ci.
Mer 25 Mar 2009 - 16:29
Oui c'est du bon pour cette pièce
Seul l'origine est fragile
Mer 25 Mar 2009 - 18:15
merci en tout cas
Nombre de messages : 28002
Sam 28 Mar 2009 - 10:20
Je n'avais pas vu ce post....
Oui comme l'a dit Lepeople; toute option hors ceux d'origine sera toujours mieux !
Par contre les Integy, je les ai trouvés un peut maigrichon....et leur système de rondelle de calage pour fixer le support moteur.... (3Racing même système)
Les GPM (A & B) sont pas mal, mais j'ai trouvé l'allu un peu mou (petite problème de pas de vis).
Par contre ce que je te recommande, c'est ceux vendus par GoodGood sur ebay, aucun problème pour l'instant.
Je vais terminer le post sur les supports moteur en incluant les supports basiques.
Sam 28 Mar 2009 - 14:43
merci Chezoit j'ai pas encore passé commande donc je vais voir de ce pas ton lien.
Sam 28 Mar 2009 - 17:29
Je ne pensais pas que c'était des rondelles ! effectivement pas pratique mais pas forcément inutile...
Sam 28 Mar 2009 - 18:57
J'ai beau chercher, je ne sais pas pourquoi ils ont foutu ces rondelles !?
Sam 28 Mar 2009 - 19:55
A la limite si on n'utilise pas la calle pour TRX qui va avec on s'en fout de ces rondelles non ?
Sam 28 Mar 2009 - 21:09
Bonne question, je n'ai pas essayé et je ne peux plus....Il faudrait demander à Benlody
