- ChamayouRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 7
Arrêt du système
Dim 26 Sep 2021 - 21:29
Bonjour je ne comprends pas pourquoi après chaque saut avec mon erevo 2.0 vxl
le contrôleur s’éteint, obligé de le rallumer à chaque saut. Avez-vous une idée du problème ?
Nombre de messages : 28015
Re: Arrêt du système
Lun 27 Sep 2021 - 14:49
Je pense à un faux contact quelques parts.
Même si tu as eu ton engin d'occaz, est-il encore possible, qu'il soit sous garantie ?
Et le vendeur doit-être sûrement surpris quand tu lui as annoncé le problème...
Lun 27 Sep 2021 - 18:45
Regarde bien au niveau du branchement de tes batteries et des cosses elles mêmes. Le seul moyen "d'éteindre" le vario c'est de débrancher une batterie au moins donc ça peut venir de la...
Lun 27 Sep 2021 - 18:51
Et tu peux tester aussi une réinitialisation du système, je viens de voir ça sur un autre sujet :
https://www.revopowaaa.com/t16812-pb-channel-2-trx6533#256189
Comme dit @Chezoit, ça mange pas de pain...
Lun 27 Sep 2021 - 18:58
Je vais essayer la réinitialisation
Est-ce normal qu’il y est une étincelle quand je branche ma lipo
- Nombre de messages : 5570
Lun 27 Sep 2021 - 19:21
Oui pour l'étincelle, c'est normal
Lun 27 Sep 2021 - 20:51
Pareil j'ai aussi un petit claquement avec étincelle...
- IshaaRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 457
Mar 28 Sep 2021 - 7:47
J'avais ce souci et celà venait des prises batterie.
Les XT90 mâles sont constituées de 4 "pointes" qui se resserraient suite à des sauts / chocs. Il a suffit d'écarter ces pointes pour régler le problème.
Mar 28 Sep 2021 - 11:33
@Chamayou
Pour rebondir sur la réponse de @Ishaa.
Tu as toujours les prises d'origine ou elles ont été changées ?
Tu peux nous faire des photos de l'intérieur : extérieur de chaque prise, ainsi que des câbles stp.
Après il existe des prises anti-étincelle ou Anti-Spark OU moyennant huile de coude pour se faire soit même la prise.
@pleinair37
Il y a un bouton On/Off sur l'ESC VXL-6s, comme sur tous les ESC.
Toujours éteindre, si possible, son ESC avec l'interrupteur/Bouton prévu pour.
E-Revo VXL Brushless (86086-4) Manual - French - P16
+4 Oui la mise sous tension fait toujours une petite étincelle ou son bruit.Chamayou a écrit:...
@pleinair37
Le barbare.pleinair37 a écrit:....
- On/Off:
- "Le commutateur “Marche/Arrêt” est intégré au contrôleur de vitesse.
Le transmetteur allumé, appuyez et maintenez le doigt appuyé sur le bouton EZ-Set (0,25 secondes). Le témoin DEL s’allume d’une couleur VERTE. Le modèle est ainsi mis en marche. Pour arrêter le VXL-6s, appuyez le bouton EZ-Set jusqu’à ce que le témoin DEL s’éteigne
(0,5 secondes).
Mar 28 Sep 2021 - 13:54
Chezoit a écrit:
@pleinair37Le barbare.pleinair37 a écrit:....
- On/Off:
(0,5 secondes).
Bin justement ça marche plus pour arrêter le contrôleur... Je crois que c'est depuis une certaine mise à jour du système par Traxxas... Le mien je l'ai reçu comme ça, obligé de débrancher les accus pour l'éteindre...
Mar 28 Sep 2021 - 14:41
Ah m***e, j'ai complètement zappé cette épisode...En même temps je n'ai jamais été fan de leur ESC, hors Castle Creation qu'ils ont eu bien sûr.
Je viens de trouver différents liens qui en parle (ex).
Apparemment pour les personnes qui ont récemment contacté Traxxas, ces deniers leur répondent qu'il n'y a pas d'autres solution que de débrancher la batterie pour éteindre leur ESC...
Merci pour l'info @pleinair37 !
@Chamayou
Rencontres-tu, toi aussi, ce problème d'ESC qui ne veut pas s'éteindre avec le bouton On/Off ?
@Chamayou
Mar 28 Sep 2021 - 15:32
C'est pareil chez moi : tu tires la prise et hop, rideau !
Mar 28 Sep 2021 - 21:53
Bonjour merci pour votre aide
En effet j ai un adaptateur traxxas / XT90 et en effet en écartent les languettes le contact est bien mieux j ai fait quelques essais dans mon garage
Ça marche on verra ce week-end
À propos je devrais recevoir jeudi des connecteur XT90-S anti spark pour retirer l adaptateur et branché mes lipo correctement
Quand pensez vous ?
Voici quelques photos :
Quand pensez vous ?
Mer 29 Sep 2021 - 17:09
Que du bien : moins tu as de prises en cascades, mieux tu te portes.
Conserve tes prises Traxxas, tu en auras besoin si tu dois envoyer ton ESC en SAV (il faudra que tu le remettes en configuration d'origine avec les bonnes prises, l'air de rien ).
Jeu 30 Sep 2021 - 11:16
Sam 2 Oct 2021 - 19:09
Sam 2 Oct 2021 - 20:09
Comment réinitialiser svp
Ven 8 Oct 2021 - 17:26
