Mon Rustler VXL 4X4
+2
theboo
6 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- thebooRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 75
Re: Mon Rustler VXL 4X4
Lun 24 Mai 2021 - 20:04
HelloLeBib a écrit:Hello.
Peut-être le deport de jante n'est pas assez important.
Je ne pas pensé à ça la première fois que j'ai dû changer les roues.
Alors je pense à ça. Mais c'est venu juste après avoir changé les amortisseurs, et j'ai les trucs pour faire le déport. Juste avant c'était ok. J'aimerais comprendre
- IshaaRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 457
Mar 25 Mai 2021 - 7:46
Deux choses : pas assez sz déport et tes amortisseurs sont soit plus courts, soit montés sur d'autres points d'ancrage (c'est pour ça que tu n'as pas remarqué avant).
Du coup, remet un amorto' d'origine sur une roue et teste en essayant suspension détendue et comprimée. Je suis certain que tu auras le même problème.
Il faut que tu corriges le déport.
Mar 25 Mai 2021 - 11:21
oui je vais peut être installer les déports ou changer l'emplacements des amortisseurs.
il faut que je mets plus vers le centre ?
- LeBibRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 55
Mar 25 Mai 2021 - 12:24
Le deport, c'est pour écarté la voie (écart entre 2 roues du même essieu), donc le mieux c'est que tu les écarte.
Après je ne sais pas comment ce comportera le rustler, ça me fait penser qu'il faudra que je teste, vu que je le 4wd aussi.
Tu peux faire une photo aussi, ça peut nous aiguiller pour t'aider.
Mar 25 Mai 2021 - 14:40
merci pour ta réponse, j'ai mis deux photos sur la page précédente. Il faudrait une photo de quoi pour répondre à ta demande ?
Mar 25 Mai 2021 - 14:54
Tu peux essayer différentes combinaisons de montages pour vérifier ce qui pose problème :
Etc...
Tu vas invalider les hypothèses une après l'autre et tu finiras pas avoir ta réponse.
Personnellement, je pense qu'il te faut juste du déport en plus (pneus vers l'extérieur par rapport à la fusée).
- Monte une roue d'origine d'un seul côté pour voir si elle touche la carro également => Si oui, la nouvelle roue n'est pas en cause
- Remonte un amortisseur comme à l'origine et fais le même test => Si ça touche aussi, ce n'est pas l'amortisseur qui est en cause
Etc...
Mar 25 Mai 2021 - 15:11
Mar 25 Mai 2021 - 16:49
Ouais, je sais pas si c'est une impression, mais ils me paraissent bien court les amortisseurs...
Après fais comme @Ishaa t'as expliqué, procéde par élimination.
Mar 25 Mai 2021 - 17:12
question bête
dans la boite il avait des courts et des plus longs
j'ai mis long à l'arriere et court a l'avant
c'est bien cela ?
c'est bien cela ?
Nombre de messages : 28010
Mar 25 Mai 2021 - 17:54
Ton assiette est écrasée vis-à-vis du parallélisme de tes cardans (ces derniers aussi); ce qui fait entrer ton train dans la carro.
Tu as des bagues de réglages qui sont fournis avec tes Big Bores.
Le réglage le plus simple, consiste à que ton assiette soit parallèle à tes cardans. (On verra l'hydraulique dans un second temps)
Réglage & Tests :
1/ Tu rajoutes des bagues à l'avant et à l'arrière
2/ Tu prends ta machine, tu l'as laissé tomber de 1m50.
Quand elle tombe et que l'assiette ne revient pas toute seule au parallèle des cardans -> Tu rajoutes des bagues.
Si tu as des questions, n'hésite pas.
ps. Le titre de ton post n'a pas changé.
Réglage & Tests :
Mer 26 Mai 2021 - 7:12
Ah ben oui, carrément, il rase la moquette le petit.
Du coup, c'est pas le déport... En tout cas, pas seulement...
Mer 26 Mai 2021 - 13:59
Merci pour vos réponses, je m'y colle ce soir, j'ai effectivement des "bagues".
Donc finalement c'est pas grand chose.
Par contre franchement bravo, vous avez l'oeil.
ps : j'ai changé le titre du topic
Mer 26 Mai 2021 - 19:26
LeBib aime ce message
Mer 26 Mai 2021 - 19:29
Y a plus qu'à... GAAAZZZZZZZZ !!!🤪🤪
Mer 26 Mai 2021 - 19:31
Oui pfff c'est loin le weekend
Mer 26 Mai 2021 - 23:12
Ah oui, c'est nettement mieux. Tu vas arrêter de tondre la moquette comme ça
Mer 26 Mai 2021 - 23:32
Haha on ne se moque pas.
N'empêche vous gérez grave
Je suis prêt pour le changement du servo, mais on a pas statué sur lequel prendre.
Ensuite je voudrais savoir quelle pièce je peux améliorer
Jeu 27 Mai 2021 - 16:59
L'assiette est comment ?
Tu ne vas t'en tirer aussi facilement, il a quoi comme réaction quand tu le laisses tomber ?....À part le faîte qu'il tombe. (On me l'a déjà faite...)
Il rebondit / il s'écrase / il remonte trop / ...
Jeu 27 Mai 2021 - 17:25
Lool comment tu m'as eu là
Heuuuu bah en fait c'est l'assiette exactement mdr
Je vais faire une vidéo lol
Ven 28 Mai 2021 - 7:40
L'assiette, c'est l'inclinaison de ton châssis par rapport au sol :
Ven 28 Mai 2021 - 8:11
Good morning avant le travail
Bon bah j'ai bien fait de demander pfff
J'étais parti sur la distance entre le châssis et le sol.
Bah oui l'assiette avec ta photo. Je me sens nul lol
Merci bcp. Un paramètre facile à vérifier en plus. Je n'y avais jamais porté attention.
Merciiiii
Merciiiii
Ven 28 Mai 2021 - 10:38
Ne jamais, jamais, hésiter à demander, on a tous commencé à un moment.theboo a écrit:...
La distance entre le sol et le châssis est "La garde au sol".
Sam 29 Mai 2021 - 10:46
Mar 1 Juin 2021 - 16:32
Hello le forum,
Ce dimanche j'ai pu aller test le rustler avec ses nouveaux pneus et amortisseurs.
Alors niveau sensation on sent la différence, il est bcp plus précis et il accroche vraiment bien plus la surface.
Par contre je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impresssion que du fait qu'il est plus précis, on se permet d'aller plus vite et forcement quand on tourne et bien il se renverse.
Donc faut que je creuse cela.
En tous les cas je suis toujours très content de cette machine.
Objectif suivant
changer le servo
une carrosserie incassable (si oui laquelle)
un ou deux pièces plus résistante ?
Objectif suivant
changer le servo
Sam 5 Juin 2021 - 10:50
Si tu ne fais pas trop de saut, mets les hexa 1/2 offset. Tu vas agrandir ta voie et donc réduire ton roulis.
Pour revenir à ton assiette, elle est relevé. Il faut, "dans un réglage global", qu'elle soit horizontal. Alors qu'est ce qu'on doit faire ?
