Nombre de messages : 822
[New]Hardened Steel Shock Shafts par UE Pour X-Maxx
Jeu 29 Sep 2016 - 19:35
SuperX-Maxx Hardened Steel Shock Shafts
par Unlimited Engineering
Replace all your stock mild steel shock shafts with SuperX-Maxx Hardened Steel Shock Shafts.
Features:
Eliminates a design flaw that concentrates all the stress right at the threads and causes broken shock shafts.
We start with a billet of Premium Grade Supersteel. Then CNC machine them to an exact fit.
Ground to a mirror finish.
Titanium Nitride coating for lubricity, wear resistance and corrosion resistance. And it also looks pretty cool.
Features:
Re: [New]Hardened Steel Shock Shafts par UE Pour X-Maxx
Jeu 29 Sep 2016 - 19:58
Exactement ce qu'il te faut!
Jeu 29 Sep 2016 - 20:01
Oui ça tombe bien je rentre de mon run avec ma casse de tige et je vois le post concernant les tiges
Ven 30 Sep 2016 - 8:53
J'ai corrigé l'erreur du lien.
Pour information: on réutilise les chapes d'origines, les tiges UE sont moins cher que les Traxxas d'origines
Je vais me prendre deux jeux.
Dim 18 Déc 2016 - 13:24
En stock
- Nombre de messages : 5566
Dim 18 Déc 2016 - 13:35
Elles sont censés ne plus casser ?
Elles ont l'air costauds celle-ci aussi
http://m.ebay.com/itm/191953938954?_mwBanner=1
Dim 18 Déc 2016 - 15:19
Tous les testeurs pour les pièces UE ont donnés de très bon retour sur les tiges
Le diamètre de la tige n'a pas changé mais c'est le diamètre du filetage qui change
Concernant celle du lien ont de très bon retour et soit disant les fuites disparaissent également
Dim 25 Déc 2016 - 18:57
Tu les as déjà commandé ?
Dim 25 Déc 2016 - 19:45
Je commande deux jeux je tiendrais au courant pour le comte rendu
Dim 25 Déc 2016 - 19:47
OK, tu en a pour combien en frais de port ?
Impossible de le voir sur le site, il me demande direct mon numéro de cb alors que je connais pas les frais de port :/
Lun 26 Déc 2016 - 8:56
Effectivement c'est trop galère de commander sur UE. Je passe par des amis américains
Je comptais en prendre 2 jeux mais je peux en prendre 5 pour fournir mes amis français
Tenez moi au courant
Lun 26 Déc 2016 - 9:53
Tout du montant final
Mer 25 Jan 2017 - 13:33
Ils viennent de me répondre pour les frais de port, 15$ en normal et 45 en prioritaire
- [NEW]Bouchon inférieur Aluminium pour suspension/Aluminum Shock Lower X-Maxx par Dhawk Racing
- [Future NEW] PiggyBack Shock Réservoir pour X-Maxx par Pro-Line
- [NEW] Ressort/Ressorts pour X-Maxx par AREA RC Hardened shock springs
- [NEW] Traxxas Shock shaft, (GT-Maxx) (TiN-coated) - Tige recouvert en Titane pour Sledge
- [New] Steel Transmission Output Gear 51T X-Maxx
