Set Up SetUp de vos E-revo Erevo ERBE 1/8
+3
arthur67
sarkanaby
Pulse
7 participants
Nombre de messages : 675
Mer 1 Juil 2009 - 9:59
l'idée de ce topic c'est d'en dire le maximum sur VOTRE setup et VOTRE utilisation. Ca permettra aux autres d'avoir un aperçu de qui roule avec quoi et du coup de savoir à qui s'adresser en cas de besoin .
Je propose la grille suivante (n'hésitez pas à faire vos suggestions):
- Modèle exact
- combo moteur/contrôleur
- lipos/autonomie
- rapport de transmission
- chargeur/alim
- pneus/jantes
- options
- réglages (ressorts d'amortisseurs, slipper, carossage, garde au sol, viscosités d'huiles etc..)
- radio/servos
- utilisation/terrains
- pièces cassées/circonstances
- évolutions futures prévues
- remarques d'ordre général
- région/ville
- Modèle exact
- lipos/autonomie
- chargeur/alim
- pneus/jantes
- options
- radio/servos
- région/ville
Re: Set Up SetUp de vos E-revo Erevo ERBE 1/8
Mer 1 Juil 2009 - 10:02
Bon puisqu'il faut bien une personne qui se lance:
Erevo brushless bleu
MMM V3
lipos Hyperion G3 2X2S 5500mAh, autonomie non testée
chargeur Hyperion 720i NET3, alim Meanwell 24v 350w
pneus/jantes origine
différentiel central, triangles RPM
réglages d'origine sauf le slipper serré à fond puis 1/8 de tour en arrière
radio/servos origine
utilisation: aucune pour l'instant j'attends mes PK..à priori un mix de skate park, de prés bosselés et de zones en terre
casse: aucune, il a pas bougé
évolutions futures: jeu de pneus/jantes adaptés, kit de barres anti-roulis si nécessaire, CC castle mais surtout des accessoires
remarques: trop hâte qu'il fasse ses premiers tours de roue!
alsace, Strasbourg
MMM V3
alsace, Strasbourg
Mer 1 Juil 2009 - 10:22
- E-Revo Brushless Edition
- 2 packs Zippy 3S 5000mAh (autonomie 50mn)
- 2 packs Rhino 2S 4900mAh (pas encore testés)
- chargeur Mystery B6
- jantes Pro-Line LPR pleines + Maximizer beadlocks (4 en offset 28mm / 4 en offset 0) - pneus Pro-Line (Badland / Crime Fighter LPR / Road Rage)
- biellettes direction et suspension renforcées, porte-fusée RPM
- ensemble slipper collé à la cyano ! / rapport 18-54
- radio Futaba 2.4 Ghz (récepteur Futaba)
- piste TT et GT, sauts, etc.....
Mer 1 Juil 2009 - 10:51
T'es satisfait du rapport 18-54 en 4S?
Mer 1 Juil 2009 - 11:02
- e-revo normal bleu
- zippy flight max 5s 3000 20C *2 en //, environ 35minutes
- 20/62
- multiplex LN6015 alim de pc
-Bow tie serie 40+ crime fighter
- pas trop d'options
- ressort les plus puissants du kit et tout serré à fond
- dx3s+ar3300t
- un peu de tous les terrains
- rien de cassé pour l'instant
- changement de carrosserie passage au support moteur un seul moteur
-pas grand chose à dire
- alsace/sarre-union
On pourrait aussi mettre le combo moteur/contrôleur:
pour moi:
Tout d'abord evx2+2titans, ensuite mgm16025+****** 4576 et maintenant tekin rx8+t8 dont j'en suis le plus satisfait.
edit: pourquoi l'importateur feigao est censuré??
- 20/62
- dx3s+ar3300t
pour moi:
Mer 1 Juil 2009 - 11:04
Lis bien les posts !!!
"2 packs Rhino 2S 4900mAh (pas encore testés)" ...... je ne peux donc encore te répondre.... par contre, en 3S, ça arrache, c'est d'ailleurs le rapport le plus puissant que l'on puisse installer (on peut mettre encore au-dessus, mais pas conseillé par Traxxas !)
Mer 1 Juil 2009 - 12:21
Desolé j'ai survolé le post . J'hésite à monter le 18/54 dès à présent..
C'est ajouté
C'est ajouté
Nombre de messages : 28001
Mer 1 Juil 2009 - 13:49
Post-it.
Ven 17 Juil 2009 - 13:00
Je suis en 18/54 et c'est encore mieux qu'avant (18/65) en 4S
Jeu 12 Nov 2009 - 0:46
- Modèle exact : E REVO BRUSHLESS EDITION
- combo moteur/contrôleur : MAMBA MONSTER V3 (combo)
- lipos/autonomie : LI-PO flightmaxx 2X3S 5000 Mha en série / 30 minutes environs
- chargeur/alim : héhé un chargeur bidon d'hélico avec 2 loupiotte
- pneus/jantes : DIRT HAWG en série 40 / jantes BEADLOCK en série 40 de chez INTEGY
- options : push road que je vais remetre d'origine , toe links , bras fusée pare-choc avent et arriere de chez RPM , cardans
- réglages : slipper serré à fonds suspensions bleu à l'arriere et gris à l'avent
- radio/servos : d'origine en 2.4Ghz
- utilisation/terrains : la ou il y as de la place (bashing) à 200%
- pièces cassées/circonstances : pushroad que je recommande de laisser d'origine si bras RPM (choc frontal sur pneus)
- évolutions futures prévues : différentiel central , bar anti roullis pour de la piste , chassis support carro ect... la total du plus utile
- remarques d'ordre général : restez pas derriere!!!
-Ville : nogent sur marne 94
P.S: j'aime bien cette idée à approfondire faitent de meme mes confrères
Nombre de messages : 463
Ven 11 Oct 2013 - 22:02
Je deterre ce post car cela peut être une super base de donnée pour tous !!!
Alors amis du forum pensez a le mettre a jour pour aider les newbees !!!!
Nombre de messages : 727
Mer 21 Mai 2014 - 21:01
Salut à tous,
Allez, je m'y colle:
- combo Castle Creations Mamba Monster
- lipos/autonomie 2x2S Turnigy NANOTECH 4000 mAH 40-80C, 2x2S Turnigy NANOTECH 5800 mAH 40-80C, 2x3S MaxxTrax 4200 mAH 30C
- rapport de transmission 18/65 d'origine
- chargeur/alim : IMAX B6AC + MaxxTrax 680C
- pneus/jantes : jantes+pneus d'origine Talon Tires / Gemini Wheels; Proline Big Joe / Axial 8-Spoke Oversize Beadlock Wheel Black; Proline Road Rage / Axial 8-Spoke Oversize Wheel Black; Proline Bow Tie 1/5 / Desperado wheels Black-Black
- options : triangles RPM, fusées RPM oversize, kit arrière RPM True Track, barres anti-roulis, biellettes alu, skid alu Integy, protèges servo complet alu Integy, cardans aciers, slipper renforcé TRAXXAS, Wheelie bar Traxxas, protection Dusty Motor
- réglages : ressorts Or arrière, Orange à l'avant, basculeur 90 T progressive, pas de réglages de pincement à l'arrière avec le Kit True Track
- radio/servos 100% origine Radio TRA2238
- utilisation/terrains : asphalte, pelouses, chemin de terre, gravillons
- pièces cassées/circonstances : roulement de la couronne cassé, cardan tordu suite à un bisous au B-Revo de Vov
- évolutions futures prévues : pare choc avant RPM, ventilateur moteur Castle, 2x3S Turnigy NANOTECH 5000 mAH, éventuellement un jeu de pneus/jantes SEBEN RACING, même si je suis déjà bien équipé en roues!
- remarques d'ordre général : cette machine, c'est le kiff absolu, même si je reste hyper fan du Summit et son côté passe partout!
- région/ville : Midi Pyrénées / Frouzins
