Mon Bandit Mitchell DeJong Edition
+2
slash- vxl-83
6 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Nombre de messages : 28001
Re: Mon Bandit Mitchell DeJong Edition
Dim 9 Fév 2014 - 17:31
Personnellement, je n'ai plus le châssis d'origine de mon Rusty sinon j'aurais pu te confirmer vis-à-vis de la taille. D'ailleurs, tu as trouvé combien niveau mesure ?
Ton lipo m'a l'air un peu light en décharge continue.
Pourquoi ne pas prendre directement des Turnigy NanoTech chez HobbyKing ?
- slash- vxl-83Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 349
Dim 9 Fév 2014 - 17:49
j'ai vu celle la qui n'est pas trop chère et puis c'est en France donc pas de douane ...Et puis en plus celle la est dans un caisson en plastique rigide ... Sait tu si on peut en trouver en France ou en europe des Turnigy NanoTech chez HobbyKing ? la batterie d'origine fait 13.3 de long , 4.5 de large , 2.3 d'épaisseur .
Dim 9 Fév 2014 - 21:04
Lun 10 Fév 2014 - 8:11
Il n'y a pas à chier, je préfère quand même les RCs quand ils sont dégueulasses.
Pour revenir à ta question lipo.
Il y a beaucoup mieux et toujours en case mais très légèrement plus grand.
138x47x25 Turnigy nano-tech 5600mah 2S2P 50/100C Hardcase 30.11€ FDPout (Lien En Zone EU).
Donc, mesure bien l'emplacement batterie et si c'est nickel, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Il te faudra juste revoir les prises si besoin.
Lun 10 Fév 2014 - 11:52
Le problème de celle que tu me di c'est quelle faut souder les prises et en plus c'est du 50c donc je pense un peut trop puissant pour un moteur a charbon.. moi j'ait vu celle la qui a l'air pas mal pout commencer (elle est pas en case mais bon pour une première lipo pour cette voiture la c'est pas mal ) Turnigy nano-tech 5800mah 2S 40~80C Lipo Pack (TRA2843 ) (EU Warehouse)
- Tomyx613Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 187
Lun 10 Fév 2014 - 14:00
Pour la lipo RCplus elle rentre puisque j'ai la même sur mon rustler chassie d'origine.
Lun 10 Fév 2014 - 15:53
ok merci a toi toi qui l'a est elle bien , de bonne qualité ??
Lun 10 Fév 2014 - 17:17
Plus il y a de taux de Décharge Continue/Burst, mieux c'est !
Ça ne va en rien abîmer ton Combo.
Le lien de la lipo que tu as donné est très bien aussi.
@tomyx613 & slash- vxl-83
Vous pouvez nous donner les mensurations de l'emplacement à batterie qu'on soit fixé. merci.
Lun 10 Fév 2014 - 18:25
Lun 10 Fév 2014 - 19:07
Tout est noté sur ma P1.
Je te le redonne : Platine avant Support axe Triangle Pro-Line (#6104-00)
Mar 11 Fév 2014 - 13:13
merci a toi
Mar 25 Fév 2014 - 22:39
Bonsoir , je vient de voir ce nouveau combo :
Hobbywing Combo QuicRun 60A + 3656 3800kv
Qu'en penser vous ( fiabilité , durabilité...) pour mon bandit ?
Ven 28 Fév 2014 - 21:51
Personne ne le connait se combo ??
Ven 28 Fév 2014 - 22:57
Ils viennent juste de sortir en France. Donc aucun recul.
Je pense qu avec des prix comme cela ils vont cartonner.
Sur un autre fofo les impressions et les sentiments sont plutôt bons.
Mais pas de retour réel.
Pour la batterie python, oui j en suis content. Je l ai acheté d occasion et j ai déjà passé une vingtaine de pack sans aucun déséquilibre.
Ce soir elle sort de 4 mois de stockage sans contrôle pour demain, et aucun déséquilibre.
RAS.
RAS.
Ven 28 Fév 2014 - 23:16
Merci de tes empressions sur la batterie et l'info sur le combo
Je vais pas tarder a l'acheter normalement , le pignon d'origine ira sur le nouveau moteur ou pas ??
Sam 1 Mar 2014 - 7:52
Oui l axe est bien en 3,17 mm.
Sam 1 Mar 2014 - 11:14
Ven 4 Avr 2014 - 12:19
bonjour,
voila ce matin j'ai reçu tous sa :
donc de quoi réparé le merv pour furion ... moteur bl quicrun 60a 3800kv et batterie lipo 4000 milliampère 25 c ..
j'ait une question je suis en train de tout installer et je me demande si sa serai pas mieux de mettre le pignons en option qui était donner avec la voiture soie pignons d'origine 25 dents option 31 et la courone c'est du 48 p
Voila je suis en plein montage j'aurai besoin d'une réponse rapidement ...
Gauthier
Gauthier
- akaju54Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 49
Ven 4 Avr 2014 - 17:14
il à l'air pas mal ce "combo" il pourrai aller sur le Rusty et sur un monster Jam ?
- Nombre de messages : 811
Ven 4 Avr 2014 - 21:53
y a plus qu a monter
pour les pignon le mieux c est que tu essaye et vois le quelle est mieux, car je serai repondre a ta question
Sam 5 Avr 2014 - 1:27
akaju54: oui il ira largement et il a l'air de bonne qualité et je l'est tester hier aprèm et il est puissant un truc de fou ( en 2s 25c )
Dragon-Obscur : j'ai mis le pignon de 31 dent et c'est parfaitement se que je voulait (bonne accélération pas trop forte mais bien très bonne pointe (70-80kmh) )
J'ai déjà tous monter le matin(fini a midi)donc tester l'aprèm...
L'adaptateur que j'avait acheter a l'avance en magasin ..
Dim 27 Avr 2014 - 0:48
bonsoir a tous ,
voila quelques new de mon bandit j'ai rajouter un protection de moteur car sa well beaucoup et je fait des jumps assez souvent qui se termine pas toujours avec la voiture sur 4 roues ...
j'ai aussi pu constater que l'ajout moteur brushless puissant n'a pas fait que du bien a mon engin je croie qu'il va falloir que je luis achète des nouvelles roue ...
au fait deux petit retour , le combo quicrun 60a 3800kv est pour le moment parfait a mon gout (il résiste bien au éclaboussures l'eau , puissant , et chauffe pas trop...) est le contrôleur est bien fini
et j'ai enfin un bon chargeur pour ma batterie:
les tiges d'amortisseurs d'origine c'est de la m.... ! :
Dim 27 Avr 2014 - 1:34
Qu'est-ce qu'elles ont les tiges d'amortisseurs ?
Elles sont tordues, ou c'est le chrome qui a sauté.
Comme a parlé de chargeur dernièrement, je pense à un truc en voyant le tient.
J'ai fait un test de charge sur mon chargeur avec un courant de charge super bas, 0.8A pour recharger les Lipo du VXL.
J'ai 00.00v de différence entre les cellules.
Comme quoi, un équilibrage avec un courant faible de temps en temps ça ne peut qu'être pas mal.
Dim 27 Avr 2014 - 11:50
sur les tiges d'amortisseur c'est le chrome qui a sauté et elle commence a rouiller ...
la référence de la tige est :TRAXXAS Axe d'amortisseur acier 1664
pour le chargeur j'essayerait ce soir de la recharger a 0.5A pour voire si l'équilibrage et meilleure ...
Dim 27 Avr 2014 - 18:17
pas mal ton engin il a pas mal evoluer et ta l aire bien content de ton combo
pour tes amortos c est des big bord ou c est toujour ceux d origine ?
