mon e revo vxl ...
+4
slash- vxl-83
8 participants
- slash- vxl-83Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 349
mon e revo vxl ...
Mar 25 Déc 2012 - 14:07
Nombre de messages : 1209
Re: mon e revo vxl ...
Mar 25 Déc 2012 - 14:16
Très sympa !
Mar 25 Déc 2012 - 18:26
we c'est sur merci le comportement est vraiment parfait a mon gout ça well tout le temps c'est trop bon ; ce soir je vais essayer de me fabriquer un par choc et une bar enti-welling je vous ferait des photo si j'y arrive
Nombre de messages : 28015
Mar 25 Déc 2012 - 18:28
Jolie Moustache.
Mar 25 Déc 2012 - 18:57
c'est le par-choc du slash qui fait ça
Mar 25 Déc 2012 - 19:03
Tu as celui d'origine qui est plus discret ou la solution T-Bone.
Mar 25 Déc 2012 - 20:19
tu n as pas trouvé de place autre part pour le stiker RPM au milieu du par brise ?
Mar 25 Déc 2012 - 21:11
Je n'aime pas le t-bone estetiquement , j'aime ça http://www.rcteam.fr/options/4574-rpm-pare-choc-avant-rouge-73989.html pour le Sticker au milieux du pare brise ; je voulait en garder en réserve
Mar 25 Déc 2012 - 22:56
Ven 28 Déc 2012 - 19:35
bonsoir je vais changer mes Fusées pour des GPM mais sur ce lient je ne sait pas si il y a les bouchon en plastique http://www.rcteam.fr/mini-1-16/7498-gpm-fusees-alu-1-16-rouge-erv021-r.html , ece un bon chois car j'hésitais pour des rpm mais j'ait était refroidi par les retour des membre du forum
Nombre de messages : 527
Ven 28 Déc 2012 - 21:08
elles sont vendus d'origine avec bouchons plastiques, il faut acheter les bouchons alu à part !
Ven 28 Déc 2012 - 22:21
je laisserait les plastique
Sam 29 Déc 2012 - 1:14
tu changeras vite a cause du jeu !!slash- vxl-83 a écrit:je laisserait les plastique
Sam 29 Déc 2012 - 9:01
Sans compter que parfois l'empreinte BTR s'arrondi et il devient alors difficile de les retirer.
+1 pour les alu
+1 pour les alu
Sam 29 Déc 2012 - 18:15
mais ou les trouver en France
EDIT : ca ne serait pas ca par hasard http://www.rcteam.fr/pieces/5017-traxxas-aluminium-caps-7033x.html
- anaconda44Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 144
Sam 29 Déc 2012 - 21:52
Tu vas faire des etincelle s avec un barre antiwhelling comme sa, pour des photos, se serait le top
Dim 30 Déc 2012 - 12:39
ca serait cool mais malheureusement je roule que sur de herbe ou de la terre ...
Sam 9 Fév 2013 - 23:15
me revoila après quelques semaine quelque new
-sorti de diff et cardent centrale neuf car j'ai cassé l'ancien
-fusée rpm car pas assez d'argent pour les gpm et roulement neuf
-par choc traxxas de serie
-raccourcissement de l’antenne
et maitenan place au photo : [/url] [url=https://servimg.com/view/17852555/47][/url]
premier retour sur les fusée rpm après 5-6 run elle n'ont pas bougé portant je les aie pas épar-nier et enfin aujourd huit j'ai réussi le backflip photo avent le back voila c'est tout pour ce soir , bonne soiré a tous le monde
gauthier.
gauthier.
Ven 22 Fév 2013 - 15:01
Ven 22 Fév 2013 - 15:06
Dommage d'avoir pris des porte-fusée RPM. Tu aurais dû te limiter à des GPM uniquement à l'avant dans un premier temps puisque ton budget était limité.
Ven 22 Fév 2013 - 19:22
ba en faite j'ai était contant de la calité des rpm donc j en ai repris , mai elle se déboîte que quand on les serre trop ou que on prend un gros choc ...
Sam 9 Mar 2013 - 22:08
Sam 9 Mar 2013 - 22:43
IL faut que tu cales le diff Calage/Caler les différentiels/Diff 1/16
MeMerv a fait une très bonne synthèse sur les diff 1/6
Sam 9 Mar 2013 - 23:57
j ai vu aussi cette graisse traxxas qui a l'air pas mal : TRAXXAS Graisse Silicone TRA1647
et merci a toi Gsxzera
Dim 10 Mar 2013 - 1:34
J'ai édité ton message pour faire un lien avec au moins la référence de cette graisse.
Si la page vers laquelle pointe se lien vient à être supprimé, avec la référence on pourra toujours savoir de quoi tu parlais
Mise à part ça, la graisse TRA1647 je viens de voir qu'elle était fait pour graisser les pignons de l'Ez Start
Pour graisser ton le pignon/couronne de ton diff il te faudrait la TRA2717.
Extrait site Traxxas
Maintenant, ce sont des tubes qui doivent tout juste faire 10g et encore...
Il vaut mieux que tu achétes de la graisse dans n'importe quels centre auto ou rayon auto dans un super marché.
Perso je mets de la GRAISSE UNIVERSELLE 3 EN 1 AU LITHIUM
Au fait, cette graisse c'est pour graisser la couronne et le pignon. C'est n'est pour mettre dans le diff.
Pour les diff tu peux mettre de la 50k WT AV TRA5137 et 30k WT AR TRA5136
