[Jayce] Summit Green 1/10.
+19
Speedy31
Revers-76-
Willdodo
speedeur
Zygmon
Romc
pidance
alex77340
Majestic3
jayce13000
23 participants
- jayce13000Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 336
Mar 16 Avr 2013 - 1:46
MAJ P1:
Electronique:
Moteur 4274 SD hobbywing 2200kv.
Controleur Sensored Xerun 150A.
Type Batterie Turnigy nano-tech 3s1P 5000 mAh 40-80C. (X8)
Télécommande TQi avec mode exponentiel de l'accélération sur la molette multifonctions.
Réglage Controleur:
Mode "Forward/Reverse/brake".
Drag Brake Force 10%.
Punch Control Niveau 1. (minimum)
Brake 100% mais Initial Brake Force = 20%.
Reverse 25%.
Low voltage cutt-off 3.2V.
AMTS Timing Niveau 1. (minimum)
Neutral Range 6%
Désactivation de l'auto-detection des Cells = Calage manuel sur 6 Cells 22.2v.
Boite
Pignon moteur 12
Couronne 68
Slipper stock avec réglage "At Home".
Pas de différentiel central.
Options:
01/06/2013: Led Lightbar Traxxas ref: #5684
23/01/2014: Bumper RPM ref: 80932
18/02/2014: Pneus Rok Lox. ref: RC4ZT0012
18/02/2014: Jantes Axial Beadlock. ref: AXI8017
14/03/2014: Protection Dusty Motors ref: TRXERVSMT
21/03/2014: Triangle RPM avant gauche ref:RPM70372
21/03/2014: Triangle RPM avant droite ref:RPM80212
21/03/2014: Slipper renforcer ref:TRA5352R
Electronique:
Réglage Controleur:
Reverse 25%.
Neutral Range 6%
Boite
Pignon moteur 12
Couronne 68
Options:
Message initial a écrit:Hello les gars, suite au verrouillage de mon topic de présentation je ne vous ai pas montré la bête!
Bon c'est vrais, vous savez déjà tous a quoi cela ressemble, d'autant plus qu'il est stock.
Mais c'est surtout histoire de partagé ma joie de la découverte avec vous.
Le voici photographier a peine déballer, afin d'immortalisé cet état (neuf) tellement éphémère...
https://2img.net/r/ihimg/a/img835/4115/img2396e.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img21/7320/img2400x.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img577/3622/img2413b.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img839/5012/img2434sc.jpg
J'ai pris un petit chargeur a 20€ pour les NiMh de 3000mah d'origine, il remplis parfaitement son rôle en attendant de passer au Lipo.
Il aura droit au Upgrade en temps voulut, mais déjà d'origine je le trouve bien performant et robuste.
Au passage, merci a Alex77 qui m'a dépanner par téléphone pour config l'evx2.
Re: [Jayce] Summit Green 1/10.
Mar 16 Avr 2013 - 8:47
c'est beau quand c'est neuf !!!
mais du coup il est beaucoup trop propre
Nombre de messages : 439
Mar 16 Avr 2013 - 9:03
Un jumeau ^^
Mar 16 Avr 2013 - 12:22
Ha mais soyez rassurer, depuis ce weekend il ne sera plus jamais aussi rutilant!
Samedi j'ai commander 2 lipo Turnigy nano tech 5800mah 2s avec un chargeur lipo pour augmenter la durée de mes sorties.
Bien qu'avec les NiMh d'origine c'est déjà pas mauvais (Plus de 30 minutes de plaisir) mais cela reste insuffisant quand on doit faire plusieurs kilomètres pour rejoindre un bon spot.
Jeu 18 Avr 2013 - 23:24
Hello tout le monde, j'ai reçu mon chargeur, reste plus qu'a recevoir mes Lipo.
J'ai fais une vidéo de ma première vrais sortie avec mon Summit, la voici:
Jeu 18 Avr 2013 - 23:55
Sympa ta video , tu film avec quoi ?
Tu utilise quoi comme logiciel de montage video ?
Jeu 18 Avr 2013 - 23:58
la tendance est au vert ! tien ! c est aussi une réplique du film hulk
Ven 19 Avr 2013 - 0:36
très sympa cette petite vidéo !
et le spot est plutôt chouette aussi
Nombre de messages : 347
Ven 19 Avr 2013 - 21:34
salut jayce bien la video a bientot
Ven 24 Mai 2013 - 18:20
Merci pour vos nombreux messages.
Et pour répondre a vos questions, je film avec un Canon 600D couplé avec une GoPro Hero HD.
Pour le montage, je passe par Vegas.
Sinon pour mon Summit je vais prendre la rampe de toit pour le fun.
Et les Pro-Line Desperado car elle ressemble fortement a celle ci mais en plug and play:
http://img.over-blog.com/800x531/1/94/94/31/summit-brushless/Summit-Fred-14.JPG
Elles sont dispo ici:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_2351_57/products_id/211824/n/Pro-Line-Desperado-38-17mm-1-2-Offset-Wheels-Black-2
Avec ça je vais prendre les pneus RockCrushers serie 40.
Ils sont ici:
http://store.rc4wd.com/Rock-Crusher-XT-Single-19-Tire-_p_1082.html
Comme mon Summit est uniquement destiné au franchissement et aucunement a la vitesse, l'augmentation de la garde au sol sera la bienvenue.
Je vais cherche mais si quelqu’un sait si tout est bien compatible je veux bien confirmation, a réception je partage avec vous
Bon weekend a tous!
Ils sont ici:
Bon weekend a tous!
- RomcRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 330
Ven 24 Mai 2013 - 19:47
Ou comme sur le Mien
Ven 24 Mai 2013 - 20:00
Salut !
Les Desperados que tu as selectionnés sur Amain, c'est pas les bons.
Enfin, ca irai sur ton Sum, mais ce ne sont pas celles que tu montres au dessus.(le sum vert et aussi celui de Romain)
Si c'est celle comme Romain que tu veux, il te faut le modele de baja 1/5 avec beadlocks et les pneus qui vont avec, Romain t'en dira surement plus que moi.
Ta selection sur Amain, c'est ce que j'ai sur mon revo avec des badlands 3.8.
Nombre de messages : 491
Ven 24 Mai 2013 - 21:57
Pour les crusher en franchissement j'éviterai, ils sont très durs et tout juste aussi performants que les pneus stock.
Préfères des rok lox ou X lock.
Pour les jantes, je ne saurai trop te conseiller des beadlock pour pouvoir faire sécher les mousses et y ajouter à ta guise des poids vu que tu veux faire du franchissement.
Sam 25 Mai 2013 - 9:10
Je dirais même moins.
Mon fils passait plus facilement avec son Emaxx et les pneus d'origine du Summit, que moi avec mon Summit diff bloqués, 4 roues directrices et les rockcrusher. Les crampons sont beaucoup trop durs. En plein soleil, leurs perfs s'améliorent un peu, mais au froid, ce sont de vrais cailloux
Dim 26 Mai 2013 - 17:24
Merci pour vos nombreux retours d’expérience sur les différente monte pneumatique.
Il est impératif de trouver un pneu qui soit souple, qui épouse la forme des obstacles que l'on gravis... Sinon autant reprendre des Canyons.
Mon Summit a fait des émules en modélisme!
Mon beau frère ayant était Séduit par mon RC Traxxas, il c'est prix un E-Revo. (Première fois que j'en vois un en vrais, c'est tout petit!)
Du coup, pour la première fois je n'ai pas fait de modélisme en solo, et le modélisme en duo c'est déjà quatre fois plus de plaisir!
Malheureusement comme il n'a qu'un set de Nimh nous n'avons pas prolongé l’expérience aussi longtemps que l'on aurait souhaiter. Bref, vivement samedi prochain!
Quelques photos de notre sortie d'hier:
https://2img.net/r/ihimg/a/img705/2407/img3510a.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img856/6647/img3512ca.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img221/1682/img3520xd.jpg
Bon dimanche a tous.
Dim 26 Mai 2013 - 17:38
Belles photos !!!
C'est clair que de rouler à plusieurs c'est beaucoup plus fun et conviviale !
Pour les pneus perso je trouve que les canyon vont bien en franchissement rocailleux/terre. Leur seul inconvénient c'est qu'une fois plein d'eau c'est très long pour vraiment toute l'évacuer...
Dim 26 Mai 2013 - 20:27
Oui, belles photos
C'est un Revo brushed que je vois la ? ^^
Eh éh ! Dans quelques semaines ou mois, y'aura des questions
d'optionnage de contro et de moteur.
Le brushed pour se faire la main, ca doit être top.
Dim 26 Mai 2013 - 22:01
Merci les gars pour les photos, c'est une de mes nombreuses passions.
Et quel œil Jérôme, c'est effectivement un Brushed. Quand il a vue mon RC électrique faire trempette il a de suite souhaiter cette caractéristique.
Et dire qu'on le trouve super speed (Moi habituer au Sum Stock et lui débutant)
Hâte de recevoir mon Brushless, mais depuis mercredi dernier il est en attente d’expédition
Nombre de messages : 28001
Dim 26 Mai 2013 - 22:18
+2 Superbes photos !
Dim 26 Mai 2013 - 23:05
Tu l'as commandé où ?
- speedeurRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 103
Dim 26 Mai 2013 - 23:36
Zoli les photos ! à mon avis ya un joli caillou posé sur ton réflex
Dim 26 Mai 2013 - 23:43
^^ éhéh, si vous avez trouvé le brushed super speed, dis bien à ton beau frere de fermer la bouche quand il verra le tien^^. (même en 4s)
Un bon coup de plastidip et ca craint plus grand chose coté flotte, matte dans mes vidéos si besoin.
Lun 27 Mai 2013 - 0:26
Top les photo jayce . Beau summo cool pour les sortie en duo je traine également souvent avec un e revo.
Dim 2 Juin 2013 - 1:31
Merci les gars.
Je vais éviter la délation mais apparemment ils ont eu des problèmes.
Quoi qu'il en soit, comme Mardi 28 il était encore en attente d’envois (j'ai commander/payer le 22) j'ai demander en combien de temps il faisait le remboursement dans l’hypothèse ou je faisait valoir mon droit de rétractation.
Résultat, ils me l'on envoyer dans l’après midi.
Bref, voila que maintenant j'ai deux Traxxas at home!
Mais que ma dulcinée ne s’inquiète pas, je ne vais pas commencer une collection (bon, il y en a encore deux autres qui me font de l'oeil mais chuuut) mais je trouves ces deux modèles parfaitement complémentaire.
Fermons cette parenthèse et revenons au Summit.
J'ai ajouter l'option bien inutile mais au combien indispensable:
https://2img.net/r/ihimg/a/img841/9910/img3545y.jpg
Je ne m'attendais pas a devoir démonter le moteur pour installer cette option.
Pour finir, je partage avec vous la vidéo de ma dernière sortie qui a eu lieu le weekend dernier.
Je suis accompagné du Révo brushed de mon beau frère (première expérience en tant que proprio de rc pour lui), il n'y a rien d'exceptionnel a voir sauf peut-être le paysage de notre belle région.
Romc a écrit:Tu l'as commandé où ?
