Nombre de messages : 1347
Direction, quel palonier prendre ?
Dim 20 Juin 2010 - 12:18
Ce matin alors que je roulais j'ai la direction qui a commencé à faire n'importe quoi : neutre non respecté, elle partait anormalement en butée, etc. J'ai commencé à mettre en cause les accus de la voiture, puis de la radio, puis le calibrage du récepteur, puis le servo de direction... Et en fait c'est la "pince" (quel est le nom de cette pièce ? ) qui relie le sauve servo et le servo qui est en cause : la roue dentée du servo a complètement bouffée les dents en plastique de cette "pince".
Vu que je n'ai plus qu'un seul servo de direction (Sanwa), je peux utiliser la deuxième "pince" que j'avais mais je suppose que son sort va être le même. Du coup je voulais savoir par quelle pièce plus solide je pouvais la remplacer.
edit titre gilou
edit titre gilou
- InvitéInvité
Re: Direction, quel palonier prendre ?
Dim 20 Juin 2010 - 12:29
Salut, j'ai eu le meme probleme que toi ( https://www.revopowaaa.com/e-revo-f7/aventure-de-servo-t4796.htm ) . Il faut que tu utilise un bon palonnier avec une vis adequate pour bien fixer sur le servo.
- Nombre de messages : 492
Dim 20 Juin 2010 - 12:37
a mon avis c'est plutot que vous avez utilisé un palonnier qui n'est pas compatible avec vos servos
je pense que le mot "pince"=palonnier
la denture des servos n'est pas standard,ca varie d'une marque a l'autre
Dim 20 Juin 2010 - 13:10
Ok, donc c'est palonnier le mot qui va bien, merci
En fait quand j'ai monté le Sanwa j'ai mis direct un des palonniers d'origine dessus, et il a pas aimé avec le temps...
Dim 20 Juin 2010 - 13:37
ben vi c'est sur
quand on monte un palonnier sur un servo ca doit s'emboiter juste avec aucun jeu mais sans forcer
on doit sentir les dents s'emboiter parfaitement
il existe chez Traxxas un kit palonnier qui sont identiques a l'origine pour toutes les marques de servos
Nombre de messages : 4566
Dim 20 Juin 2010 - 13:38
avec la compile des post-it en haut a droite
tu aurais trouvé ca
https://www.revopowaaa.com/electronique-f9/compatibilite-servo-et-palonnier-t2655.htm
tu aurais trouvé ca
Dim 20 Juin 2010 - 14:30
Merci pour avoir édité le titre Oui je l'ai vu après avoir posté. J'avoue que quand j'ai mis le Sanwa je ne m'étais pas posé la question du nombre de dents, hum...
Dim 20 Juin 2010 - 14:53
Après en avoir "bouffé" 3, j'ai passé commande d'un Hudy (alu) hier chez Promodelisme + 2/3 babioles...
Chézoit recommande un palonnier en plastique pour que ce ne soit pas les pignons du servos qui s'abiment mais que ce soit le palonnier qui fasse fusible.
Dim 20 Juin 2010 - 15:51
Vrille a écrit:Après en avoir "bouffé" 3, j'ai passé commande d'un Hudy (alu) hier chez Promodelisme + 2/3 babioles...
ben ca devait pas etre les bons alors
jamais bouffé de palonnier sur un revo ou meme un autre chassis
Dim 20 Juin 2010 - 16:02
Ceux du pack Traxxas en différentes longueurs avec servo sanwa.
Du coup j'ai pris le hudy spécial sanwa 23 dents (ko, graupner...) J'espère que c'est la biellette qui cassera du coup
Dim 20 Juin 2010 - 16:04
t'as pas eu de bol alors,curieux
Dim 20 Juin 2010 - 16:41
Merci pour l'infoVrille a écrit:Après en avoir "bouffé" 3, j'ai passé commande d'un Hudy (alu) hier chez Promodelisme + 2/3 babioles...
Mais c'est-à-dire que je préfère changer le palonnier que le servo, vu le prix du servo...
Dim 20 Juin 2010 - 16:50
si vous changez de palonnier trop souvent y'a quelque chose qui va pas
depuis des années de modélisme j'en ai pas pété un,que ca soit en sortie loisir/entrainement ou compét
- InvitéInvité
Dim 20 Juin 2010 - 17:17
quand il y a un pallonier fourni avec un servo c'est qu'il est adapté à celui-ci et qu'il faut l'utiliser
Dim 20 Juin 2010 - 17:24
scorto a écrit:quand il y a un pallonier fourni avec un servo c'est qu'il est adapté à celui-ci et qu'il faut l'utiliser
+1
Dim 20 Juin 2010 - 18:58
Oui, je pense que les traxxas ne vont pas avec le sanwa tout simplement
Nombre de messages : 28001
Dim 20 Juin 2010 - 22:30
Lun 21 Juin 2010 - 22:03
faudrait suivre chézoit,post it déja donné par Gilou
Lun 21 Juin 2010 - 23:44
Hééé je me remets tout doucement dans le bain !
