Nombre de messages : 1209
Réparation/Réparer Hexa Hexagone Roue / Jante - RC Car Stripped HEX FIX Empty Re: Réparation/Réparer d'un hexa de roue arrondi/jante - Fixing Fix Stripped Hex
Dim 1 Avr 2012 - 19:14
fufu, je n'ai pas compris ?? GL ?? Good luck ?
Sinon j'ai réussi à mettre la roue une fois séchée, car comme l'a dit gsx, les hexas traxxas sont un peu plus gros que du 17 mm.
Donc je les ai mis après avoir limer proprement les bords qui étaient en surplus.
J'ai donc fais un run, et sa à tenu parfaitement !! Aucun soucis !!
Donc la résine est de bonne qualité mais mon père m'a dit que dans des magasins de bricolage, il y en a. Donc pour demain, photo de l’emballage et de la roue !!
VAL
Dim 1 Avr 2012 - 20:45
Maintenant teste la résine comme il se doit (méthode fu fu) :siffle:
Lun 2 Avr 2012 - 17:57
Heu non moi je suis très maniac et je ne ferai jamais voler mon e-revo. lol!
VAL
fu fu
fu fu
Nombre de messages : 340
Lun 2 Avr 2012 - 19:02
GL => Good luck
Content pour toi que ca a ai marché Wink Faudra que j'essaie à l'occaz ...
Alexandrets@ Comment ça tester la résine ?! :sac:
Mar 3 Avr 2012 - 3:28
Je voulais dire par là, qu'il devait bourrinner au MAX Razz
fu fu
fu fu
Mar 3 Avr 2012 - 12:59
Je tourne avec le punch control a 75% On doit pouvoir faire plus violent Razz
Mar 3 Avr 2012 - 13:01
:humour:
olier29
Nombre de messages : 8
Réparation/Réparer Hexa Hexagone Roue / Jante - RC Car Stripped HEX FIX Empty hexagone de roue pourris, soluce?
Jeu 23 Oct 2014 - 16:16
j'ai acheté un slash d'occaz et le vendeur a bien omis de me dire qu'il était tout pourris, bref on ne fait pas que des bonnes affaires en occaz.
le problème est que les écrous ou hexagone en plastique ainsi que l'intérieur roues sont complétement bouffés!
la pièce en question est la n° 1654.
quelqu'un a déjà fait face à ce problème?
comment fiabiliser cette partie?
Nombre de messages : 28001
Jeu 23 Oct 2014 - 22:53
Sujet fusionné.
Je te laisse lire le post. pirat
Et prochaine fois :moderecherche: .
Réparation/Réparer Hexa Hexagone Roue / Jante - RC Car Stripped HEX FIX Userba10
Tomyx613
Tomyx613
Nombre de messages : 187
Ven 24 Oct 2014 - 0:13
Comme je te l ai déjà dis, la résine est la meilleure solution.
Maintenant tu as la méthode pour l appliquer.
Mais toutes les occasions ne sont pas mauvaises, heureusement, car moi je suis très occasion.
Allé à+
Ven 24 Oct 2014 - 7:16
Il doit m'en rester des hexagones de roues si ça t'intéresse :siffle:
Ven 7 Avr 2023 - 14:26
Désolé pour le retard....les journées sont trop courtes. :honte:
Bref, j'ai fait énormément de recherche.
Et deux refs sortent le plus :
> J-B Weld 8265S Original Cold-Weld Steel Reinforced Epoxy > Testé et validé sur 1/8
> Gorilla Epoxy (PAs pour les grosses config) > Testé et validé sur 1/10
Et surtout j'ai trouvé deux autres réparations carrément pas mal, à coup de clous ou d'axe. Et apparemment ca tient méchamment.
Arrow EN P1
