Nombre de messages : 675
Une solution intéressante pour ne pas cramer votre ESC
Ven 23 Avr 2010 - 0:23
Je vous laisse juger:
http://monster.traxxas.com/showthread.php?t=492141
Par contre, je n'y connais rien en électronique
Nombre de messages : 4566
Re: Une solution intéressante pour ne pas cramer votre ESC
Ven 23 Avr 2010 - 1:14
ca n'empêche pas les ESC de cramer
mais les condensateurs d'exploser et soulager les accus
ils sont la pour compenser les gros appel de courant que peut faire le moteurs sur les accus et donc compenser le manque d'énergie des accus par moment
dans tout les cas
ca n'empêchera pas
un court circuit de composant ou moteur
une inversion de polarité
un composant défectueux de cramer
ou un blocage de moteur et donc un court circuit
dans tout les cas
ca n'empêchera pas
Nombre de messages : 28015
Ven 23 Avr 2010 - 2:02
Moi on a m'a conseillé de mettre un CC Bec Castle pour "soulager" le contro et pour l'instant pas de surchauffe remarquée. D'ailleurs ce Bec est programmable de 4.8 - 9.0V pour les récepteurs & servos (7.4v) qui prennent plus.
Ven 23 Avr 2010 - 7:43
Si les condo sont en // sur l'alimentation du BEC, il peut aider l'ESC(section BEC) à demeurer tempéré à cause d'appel en courant des servos ou ventilo(heatsink)(qui arrête après une chute ou bloqué par un objet).
Les BECs externes ont un meilleurs design, ils sont a switching au lieu de linéaire(capacité en courant varie avec le voltage d'entrée(batteries)+ de Voltage = -de capacité en courant)
C'est ce que j'ai pu lire sur leur mode "linéaire" ? Les BEC linéaires doivent être de simple régulateur de tension
Sam 24 Avr 2010 - 14:03
Tu dis "si" les condos sont montés en parallèle sur l'alimentation...
On peut les monté en série aussi ? Et si oui quelle action ca aurait ?
Capacité en courant (mah Accu !?) avec le voltage d'entrée (V Accu) + de Voltage (?) = - de capacité en courant (- de mah en entrée !?)
Je ne te cache pas que je patauge là... Aurais-tu une explication plus simple ?patoff a écrit:...capacité en courant varie avec le voltage d'entrée(batteries)+ de Voltage = -de capacité en courant....
Sam 24 Avr 2010 - 14:14
Je dis "si" parce que l'on peut les mettre en parallèle avec les accu ou le BEC. Le principe est le même mais la fonction est différente...Chezoit a écrit:Tu dis "si" les condos sont montés en parallèle sur l'alimentation...
Chezoit a écrit:Je ne te cache pas que je patauge là... Aurais-tu une explication plus simple ?patoff a écrit:...capacité en courant varie avec le voltage d'entrée(batteries)+ de Voltage = -de capacité en courant....
Un exemple:
Allez consulter les graphs, page7:
de ce .PDF : http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/400/54086_DS.pdf
Lorsque la tension d'entrée est élevé, il fourni moins de courant et lorsque celle-ci chute, il tombe OFF(un BEC à switching aussi mais plus tolérant).
Avec un BEC(DC-DC converter) à switching(BEC externe) le currant demeure stable peu importe la variation du voltage d'entrée (accu) contrairement au BEC interne de nos ESC qui semble être de simple régulateur comme l'exemple du LMxxxx.
Et les designs à switching dégagent pratiquement pas de chaleur contrairement au linéaire...
J'attends toujours mon BEC de chez Hobbyking et je fairai des tests et je vous donnerai des news
Sam 24 Avr 2010 - 17:05
OK donc c'est un Bec qui vient entre la batterie et le Contro pour stabiliser, si j'ai bien compris...Chaud quand même.
Tu as un lien de ton Bec chez Hobbyking, stp.
Sam 24 Avr 2010 - 20:05
Par contre il faut débrancher celui de l'ESC (le +Batt(rouge) du connecteur):Chezoit a écrit:OK donc c'est un Bec qui vient entre la batterie et le Contro pour stabiliser, si j'ai bien compris...Chaud quand même.
Here you go:Chezoit a écrit:Tu as un lien de ton Bec chez Hobbyking, stp.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3735
C'est un 6V, 3A. Ce qui devrait être amplement sufisant pour mon 1/16
Sam 24 Avr 2010 - 21:29
Oui, il faut débrancher le fil rouge pour que le BEC reprenne le relais. (Personnellement j'ai fait un adaptateur pour ne pas abîmer la prise).
$6.95 Vraiment pas cher l'HobbyKing !
Dim 25 Avr 2010 - 0:25
Chezoit a écrit:...(Personnellement j'ai fait un adaptateur pour ne pas abîmer la prise)...
Pourquoi toutes ces questions si tu en possède un ???
Dim 25 Avr 2010 - 0:41
Par ce que des Pro Atomic m'ont dit que c'était préférable pour "soulager" le MMM vis à vis du Bec interne.
Maintenant "j'essaye" de comprendre son action dans le cheminement des choses !
Dim 16 Mai 2010 - 11:17
J'ai un bec externe justement. Un CC Bec castle que j'avais commandé il y a pas mal de tamps. Il va falloir que je me penche sur son installation
Dim 16 Mai 2010 - 14:05
Toujours RAS.
N'oublie pas de faire la modif au niveau du câble rouge contro.
