- CemoiRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 438
[ok]velineon 3500 roulement coincé
Ven 7 Avr 2017 - 21:12
je suis deg... l'axe de mon moteur ne tient plus comme si il manquai le roulement (le 3352).
Mon rusty n'a que quelque mois es que c'est garanti ce genre de casse?
- Nombre de messages : 5566
Re: [ok]velineon 3500 roulement coincé
Ven 7 Avr 2017 - 21:18
Je pense qu'un roulement passera pas en garantie, mais tu risques rien à demander à ton revendeur.
Sinon il te reste plus qu'à acheter le roulement :/
Ven 7 Avr 2017 - 21:44
apres demontage éffectivement roulement complètement mort...
pour les roulements ont peut mettre quoi en convenable? par ce que les traxxas ont pas fait long feux je trouve ou alors je n'ai pas eu de chance? Faut dire que j'ai du huilé juste apres les sorties humides/mouillées...
Dans le corps il y a pas mal de poussières/bouloches je peux nettoyer à la brosse à dent?
Nombre de messages : 605
Ven 7 Avr 2017 - 22:17
Tu as une photo du roulement ?
C'est pour comprendre ce qu'il s'est passé.
Ven 7 Avr 2017 - 22:59
Un petit coup de soufflette peut-être
Ven 7 Avr 2017 - 23:47
Mar 11 Avr 2017 - 12:15
hello,
je viens de recevoir le rebuild kit pour le velineon mais impossible d'extraire le reste du roulement qui est dans le corps du moteur... c'est la partie exterieure du roulement qui est restée dedans... vu que tout le reste est parti je peux pas l'enlever avec la clef par la face avant!
J'ai tenté de vissé un boulon du bon diamétre dedans pour l'extraire mais ça ne fonctionne pas le métale du roulement et bien plus dur et les filets du pas de vis du boulon ne resistent pas.
Je vois pas solutions pour le moment...
Mar 11 Avr 2017 - 14:04
Je suis dans ce cas de figure:
Je vais tenter avec un tournevis plat fin par l'exterieur mais ça me parait pas gagner...
Nombre de messages : 28001
Mer 12 Avr 2017 - 9:44
Ca à l'air chaud ton histoire.
Mer 12 Avr 2017 - 10:19
Bonjour
Chauffe ta piece en alu (comme pour un moteur thermique) la cage du roulement devrait s'extraire plus facilement
soit dans une casserole ... ou au chalumeau (attention de bien répartir la chauffe)
Bon courage c'est operation assez délicate
charles
attention tu dois pousser le roulement pour qu'il tombe
charles
Mer 12 Avr 2017 - 10:25
Avec une foreuse et une mèche pour métal légèrement plus grande que l'intérieur de la cage du roulement.
Si tout se passe bien, la cage va se mettre à tourner et tu pourras l'extraire.
Mer 12 Avr 2017 - 10:32
Avec un petit tournevis tu devrais y arriver
- pothusqyRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 109
Mer 12 Avr 2017 - 13:22
tu prends une vis métal 5 à 6cm (plus long que le moteur)en m4 m3 ( type vis de cheville moli, ou vis btr)
une rondelle plus petit que le diamètre extérieur du roulement, ou juste la tète de vis que tu peux rectifier avec une visseuse et une lime, bref de manière a reposer sur l'épaulement du roulement, sans être coinçé par le corps du moteur
tu passes la rondelle(ou non),la vis et sur l'autre coté une grosse rondelle qui vient poser sur le corps du moteur,un écrou, et hop tu as un arrache.^^
ce ne sont pas des montage très serré, mais il se peut que cela soit monté avec du stop roulement
soluce 2
tu prends une vis une chevilles , tu vis tout ca dans le roulement la cheville expanse et ça te fais un support pour taper ( j'aime pas taper )
soluce 2
Mer 12 Avr 2017 - 15:30
alors je m'en suis sorti avec un tout petit tournevis plat et tapant à la main de l'exterieur vers l'interieure en tenant le tournevis de traver genre 45° et en faisant ça petit à petit tout le tour.
On peu pas mettre le corp du moteur dans l'eau car le bobinage en cuivre fait partit du corps.
Avec une foreuse/perceuse à colonne oui mais je n'ai pas ça et pour maintenir le moteur faut y allé jentill pour éviter de deformer le corp du moteur qui est tres fin quand même...
Vis metal+cheville ça peu le faire à mon avis mais au final je n'en ai pas eu besoin et pour info le corps exterieur du roulement le depasse pas du tout quand tu regardes par le trou par l'exterieur... impossible de le pousser par l'exterieur du coup!
Vu la structure du corp je serai pas allé tapé dessus ...
