New/Mis à jour firmware/programme Link Castle Mamba
+8
Bowie
milles sabords
Mike
NuZ
12 participants
- NuZRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 110
Mar 20 Juil 2010 - 12:56
un nouveau firmware vient de sortir pour tous les varios Mamba, offrant de nouvelles fonctionnalités sympathiques avec un nouvel onglet "power" :
- il est enfin possible de limiter la puissance maxi en marche avant, ça pourra servir à ceux qui surchauffent en été
- nouvel outil de diagnostic moteur, avec possibilité de detection du Kv
- nouveau control de couple
Mes premiers tests :
- le vario détecte 3840Kv pour mon 1600 Kv, j'ai fait le test 2 fois, c'est pas convaincant
- le contrôleur de couple semble annuler l'effet du punch control et semble générer un gros gros cogging, d'autres ont constaté la même chôse aux US, donc la aussi pas convaincant du tout
- la limitation de puissance marche bien, et peut se révéler bien utile pour limiter sa pointe ou sa température en fonction des applications, donc la OUI ça marche.
Re: New/Mis à jour firmware/programme Link Castle Mamba
Mar 20 Juil 2010 - 13:06
NuZ a écrit:Salut,
Donc autant rester sur la version précédente pour l'instant!
Pour ma pratique, j'ai besoin du punch control pour éviter les wheels (hé oui, même en 4S )
Et en bash, ce n'est pas marrant de limiter la pointe
Merci pour le retour
Mar 20 Juil 2010 - 13:07
La limitation de puissance limite pas trop la pointe en fait, plus "la pêche", un peu comme le punch control... Enfin j'ai besoin de faire plus de test pour en être sûr
Mar 20 Juil 2010 - 17:43
Alors y'a eu des précisions de Castle :
- le Kv est par défaut calculé comme si le moteur est un 2 pôles, donc il faut en fait diviser par 2.
- apparemment le réglage du torque control (qui limite vraiment le couple par boucle de rétroaction) peut interférer avec le punch control (qui ralenti la gachette des gaz), ils conseillent pour le moment de désactiver le punch control. Sur piste ça limite bcp le patinage et apparement ça améliore considérablement l'accroche !
Faut que j'aille faire de nouveaux tests ^^
Nombre de messages : 1347
Mar 20 Juil 2010 - 17:57
Vivement que j'ai mon MMM, vivement que j'ai mon MMM
Mar 20 Juil 2010 - 18:03
Huum, merci pour les infos.
Ca me fait un peu peur tous ces changements d'un coup, je vais peut être attendre la version définitive (non béta)
Et ça cogge toujours en enlevant le punch control? Et au démarrage est-ce que ça remplace le punch?
Mar 20 Juil 2010 - 20:04
Bon j'ai été faire un vrai test du nouveau firmware, j'ai mis le torque control à 5.0 .
Le punch control a l'air d'être désactivé quand le torque control est activé.
Le comportement est bcp plus souple à basse vitesse, et sur sol glissant, la traction est bien améliorée.
Par contre le vario a l'air de ne pas tout le temps attraper le rotor quand on passe la marche arrière.
A confirmer, mais à priori ça a l'air bon pour la piste tout ça
Sam 31 Juil 2010 - 10:31
Yep,
Alors, d'autres personnes ont testées les nouveau firmware?
Qu'y a t'il comme retours positifs et négatifs?
Sam 31 Juil 2010 - 11:07
Castle devrait ressortir un new firmware d'ici 2 semaines pour corriger les bugs qu'on a constaté.
Sam 31 Juil 2010 - 12:03
ok
- MikeRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 73
Mer 4 Aoû 2010 - 22:04
Le 1.28 est sorti :
http://www.castlecreations.com/downloads/frh-mamba.html
Le 1.28 est sorti :
1.28 Beta 07/21/10
* Bug fix: Update using USB connectivity on Mamba Max could cause USB connectivity to fail
* Bug fix: Mamba Monster V5 fan ran during link, could cause link issues on some PC's
* Bug fix: Mamba green LED did not operate properly in some cases
* Bug fix: Mamba Monster/Mamba Max Pro fan wouldn't operate properly while in neutral
1.27 Beta 07/19/10
* New Feature: Torque control - limits the amount of torque applied to wheels during acceleration.
* New Feature: Added Max Forward Throttle feature that limits the maximum power output to motor.
* Addition: Added support for Mamba XL/Mamba XL HV/Hydra ICE/Hydra ICE HV with data logging.
Nombre de messages : 375
Lun 9 Aoû 2010 - 6:28
Peut être une petite explication un peu plus concrète sur ce réglage "power"
MS
MS
Nombre de messages : 28001
Mar 10 Aoû 2010 - 10:53
@Milles Sabords
Qui d'autres l'a faite !?
NuZ a écrit:Salut,
Mer 11 Aoû 2010 - 5:53
J'ai essayé la nouvelle version avec mon Mamba Max.
Je ne suis pas certain d'apprécier l'ajustement des courbes "Throttle" et "Brake" avec les "points" ???
Mer 11 Aoû 2010 - 11:41
Les courbes ça date... tu étais en quelle version avant !?
Mer 11 Aoû 2010 - 14:01
Je ne sais pas. Je crois que c'était la 1.24
Mer 11 Aoû 2010 - 15:22
1.24, tu devais déjà avoir les courbes donc.
Mer 11 Aoû 2010 - 15:49
Je ne suis pas certain de la version mais...
Oui je pouvais paramétrer les courbes par contre je ne pouvais pas déplacer chaque points sur ces courbes ???
Mer 11 Aoû 2010 - 17:30
Il est tout neuf le contro de Patoff sur 1/16.
Mer 11 Aoû 2010 - 17:44
Je crois bien que j'avais cette fonction("points sur courbe") sauf qu'elle n'était pas active par defaut
Reçu le Jeu 20 Mai 2010
Installé le Dim 23 Mai 2010
Déjà quelques "run"... Le rodage est presque fini...
Lorsque j'ai installé CastleLink la première fois je n'ai pas osé installer une version Beta.
- BowieRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 287
Dim 22 Aoû 2010 - 20:13
Ayant essayé la 1.28, elle genère du cogging important au démarrage (brutal ; assez gênant en trial). Il semblerait qu'une version 1.29 soit sortie ; quelqu'un l'aurait t-elle essayée ????
Dim 22 Aoû 2010 - 20:49
Héé Ca fait un Bail Bowie !
Je n'ai pas vu de version 1.29.
Lun 23 Aoû 2010 - 8:13
bonjour Chezoit,
En fait, je n'avais plus trop le temps a cause du boulot, mais cela va mieux. Je n'ai pas cessé de consulter le site..... Toujours aussi bien.... et la fièvre Revo me reprends....
En fait, une version 1.29 est dispo sur le site castle....
* Bug Fix: Mamba Max Pro ROAR spec class neutral LED flash did not work on V1.26/V1.27.
* Bug Fix: Mamba Micro Pro/Sidewinder Micro did not go to full throttle
* Bug Fix: Some controllers did not require the user to recenter the stick after an overtemp condition
* Bug Fix: Improved startup performance for some applications. Reverted to parameters from firmware V1.26.
* Bug Fix: Data logging ESC's could make an audible click during the log write cycle
* Feature: RED led will flash if excessive voltage detected
On serait tenté de dire que le cogging au démarrage a été corrigé (retour aux paramètres de la version 1.26)....
J'essaye.......
J'essaye.......
Lun 23 Aoû 2010 - 9:33
La fièvre du Revo reprend toujours à un moment !
En effet, il y a bien une 1.29...mais je ne la vois sur mon soft !?
Des personnes la voient ?
Je vais checker sur mes différents Contro (Max/Micro Pro et rechecker sur le Monster)
Lun 23 Aoû 2010 - 10:51
En fait, il y a une astuce (facile). Il faut upgrader castle link a la version 3.26.
L'astuce est qu'il faut impérativement exécuter le fichier d'installation en mode administrateur (windows 7 en particulier) ET ensuite cocher sous l'onglet propriété le fait que le programme doit s'exécuter en administrateur. Sans cela, la version installée apparait comme étant toujours la version 3.255
Je viens d'installer le firmware 1.29 à l'instant sans soucis. Aux dire du président de Castle, le problème de cogging au démarrage est bien résolu. Reste a confirmer par l'essai.....
