Réglage carrossage/pincement E-Revo VXL 1/16
+3
pask27
7 participants
- pask27Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 5
Lun 18 Juil 2011 - 3:15
Nombre de messages : 28001
Re: Réglage carrossage/pincement E-Revo VXL 1/16
Lun 18 Juil 2011 - 12:44
Déverrouillé.
EDIT.
Je laisse parler les Pro MERV.
EDIT.
Lun 18 Juil 2011 - 13:00
C'est clair que tu as trop de carrossage et de pincement
Je suppose que tu l'as acheté d'occase
L'ancien proprio avait du le régler comme ça pour lui enlever du grip et éviter qu'il ne parte en tonneau dans les virages.
Tu as un post-It sur les réglages châssis
Lun 18 Juil 2011 - 13:44
Salut, merci pour le lien mais il dise pas ses quoi l'idéale ou entre x et y degrés, je suis nouveau dans le téléguidé alors j'en ai aucune idée.
Et non je l'ai pas acheter d'occase, je l'ai acheter neuf.
Je l'ai un peut ajuster, sa vous semble mieux? Sinon vous me conseiller quoi, un petit peut + de pincement et un carrossage un peut moins négatif?
J'attend vos commentaire pour savoir se que vous en penser.
Merci de votre aide!
Nombre de messages : 265
Ven 12 Sep 2014 - 20:34
salut a tous déterrage de malade pour pas créer un un nouveau post
si j achete Einstellbare Spurstangen Push/ Tie rods f. Traxxas E-Revo 1:16 / Summit 1:16 Alu es ce que je pourrai régler carrossage & pincement
Ven 12 Sep 2014 - 20:52
Quand "sa" ne sera plus en vente, comment on fera pour savoir de quoi tu parlais
Pourquoi faut il faire des liens avec la référence ou un max d'infos
Tu n'as besoin de biellettes réglables pour régler le pincement et le carrossage.
Pour le carrossage: Tu visses/dévisse les pivots du haut OU du bas
Pour le pincement: Tu visses/dévisses les pivots du haut ET du bas.
Mais si tu veux prendre des biellettes réglables, ne les prends pas en alu, mais en aciers ou mieux en titanes.
- Tomyx613Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 187
Ven 12 Sep 2014 - 21:58
Oui, surtout pas d alu, jolie mais juste jolie.
Ven 12 Sep 2014 - 22:05
Desolé pour le lien
L'alu c'est pas super. mais quel est la différence entre "stahl et federdtahl " parce que quand je traduit sa met ressort en acier et acier alors que c'est tous des push rods mais juste la matière change
Ven 12 Sep 2014 - 22:12
Ou tu le vois "stahl et federdtahl " ?
Dim 14 Sep 2014 - 20:01
en faite il existe les mêmes biellettes mais juste la matière change
Spurstangen-Push-und-Tie-rods-f-Traxxas-E-Revo-1-16-Summit-1-16-Federstahl
Einstellbare-Spurstangen-Push-Tie-rods-f-Traxxas-E-Revo-Summit-1-16-Stahl-BK
et j'arrive pas a trouver la différence
Dim 14 Sep 2014 - 22:17
Les 2 kits sont en aciers.
ERV160 / ST et SERV160 Black
Traxxas Mini 1/16 Revo Adjustable Turnbuckle Tie Rod Set
- Lolo 74Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 36
pb alignement roue sur e-revo vxl
Ven 21 Nov 2014 - 18:31
Bonjour a tous ,
J'ai un pb d'alignement des roues avec mon e-revo 1/16 VXL
Depuis que j'ai installer en RPM triangles et fusées .
Merci d'avance pour votre aide .
Ven 21 Nov 2014 - 18:47
Nombre de messages : 669
Ven 21 Nov 2014 - 19:10
dis et redis de nombreuse fois, tu aurais pu faire une recherche ...
les rotules (pivot ball) ne sont pas assez vissés.
Ven 21 Nov 2014 - 19:48
Ray-mt a écrit:dis et redis de nombreuse fois, tu aurais pu faire une recherche ...
Tu veux dire qu'il faut que je visse les rotules au maxi ?
Ven 21 Nov 2014 - 19:55
pas au maxi mais jusqu'a obtenir le pincement que tu desir, tout en verifiant que les fusées ne soient pas en buté sur le bout des triangles en compression ou en tournant.
Ray-mt a écrit:avec les triangles rpm j'avais reçu un papier disant de visser à fond et de desserrer de :
- pour l'avant en haut de 4 tours
-pour l'avant en bas de 5 tours
-pour l'arriere haut/bas de 4.5 tours
ces réglages sont pour reproduire les originaux donc les réglages se font dans cette ordre de grandeur.
Sam 22 Nov 2014 - 5:07
Merci pour les conseils
