[NEW] Protection triangle pour 1/10- 1/8 par T-Bone Empty [NEW] Protection triangle pour 1/10- 1/8 par T-Bone
Lun 19 Déc 2011 - 19:54
Est ce quelqu'un aurait des retours sur les protections de triangle pour summit ?
[NEW] Protection triangle pour 1/10- 1/8 par T-Bone Captur10
En épargnant les chocs et les impacts au niveau des triangles, on peut peut-être gagner en longévité non ?
EDIT : en fait c'est nouveau
http://t-bone-racing.net/Brand-N-Z/Traxxas/Summit/Traxxas-Summit-A-Skids-62110-B301-p670.html
29$95 un peu cher pour la destination Sad
Dernière édition par Chezoit le Lun 15 Sep 2014 - 12:44, édité 3 fois (Raison : Titre / News)
[NEW] Protection triangle pour 1/10- 1/8 par T-Bone Empty Re: [NEW] Protection triangle pour 1/10- 1/8 par T-Bone
Lun 19 Déc 2011 - 20:51
Je n'ai pas essayé mais , j'adhère à fond !!!!! :sup:
revoman01
revoman01
Nombre de messages : 119
ça à l'air efficace, en tout cas la protection de chassis me plait je crois que je vais passer commande.
Es-tu déjà arrivé à casser des triangles à cause de l'usure due au frottements?
Lun 19 Déc 2011 - 21:08
Charly76 a écrit:Je n'ai pas essayé mais , j'adhère à fond !!!!! :sup:
Bon, ben alors puisque parole de charly vaut de l'or, je viens de commander Smile
Raph25
Raph25
Nombre de messages : 118
Lun 19 Déc 2011 - 21:53
Slt
On peux faire une commande groupé ?!
Moi ça me dit Very Happy
Lun 19 Déc 2011 - 22:05
Les ports sont pas excessifs (6€). En groupant, il y a plus de risque de douane et donc si on ajoute les frais de redistribution, ça sera pas beaucoup plus avantageux et surtout plus compliqué.
Nombre de messages : 28001
Lun 19 Déc 2011 - 22:11
Après, est-ce qu'ils sont compatibles avec les RPM ?
En tout cas, superbe option ! Cool
[NEW] Protection triangle pour 1/10- 1/8 par T-Bone Userba10
Lun 19 Déc 2011 - 22:27
Vu l'assemblage, je ne pense pas. Et j'ai pas de RPM pour tester.
Lun 2 Jan 2012 - 21:59
Petits retours,
Je viens de recevoir les miens et de les monter.
L'avant est constitué de deux plaquettes : une qui protège le dessous du bras et une autre en forme de triangle qui se place au dessus de celui-ci de telle sorte à pincer le triangle inférieur. Les deux pièces sont assemblées via deux vis BTR, l'épaisseur du triangle est comblée avec une entretoise en nylon. Le montage est simple, le plus dur étant d'aligner les pièces et de ne pas perdre l'entretoise.
Pour l'arrière, ils n'ont pas repris le même principe. Pourquoi ? Surement parce qu'il y a moins de contrainte mécanique. C'est simplement une rondelle qui vient jouer le rôle pince dans l'angle extérieur du triangle. Plus près du chassis, il est simplement maintenu en tension par la barre de renfort du triangle.
Avant :
[NEW] Protection triangle pour 1/10- 1/8 par T-Bone P1130511
Arrière :
[NEW] Protection triangle pour 1/10- 1/8 par T-Bone P1130610
Au montage, je me suis aperçu que mes triangles étaient déjà bien abîmés, ce genre de pièce ne peut être que bénéfique. Par contre, pour éviter toute perte de pièces, et vu qu'elles sont assez spécifiques, je pense redémonter pour y mettre une goutte de frein filet bleu. Wink
Lun 2 Jan 2012 - 22:10
Capsule a écrit:...je pense redémonter pour y mettre une goutte de frein filet bleu. Wink
:+1a:
revomania
revomania
Nombre de messages : 275
Lun 2 Jan 2012 - 22:56
Personnellement je pense plus au fait que ces protections vont aussi éviter au gros summo de se bloquer dans des branches ou petites souches qui viennet se coincer dans les triangles:
Cette option me plais énormément!! :cowboy:
Lun 2 Jan 2012 - 22:57
revomania a écrit:Personnellement je pense plus au fait que ces protections vont aussi éviter au gros summo de se bloquer dans des branches ou petites souches qui viennet se coincer dans les triangles:
Très bon point !!!!
Nombre de messages : 1347
Mar 3 Jan 2012 - 9:42
Très bon point !!!!
Je plussoie !
Mar 3 Jan 2012 - 9:57
Très bon point !!!!
Je plussoie !
Je Plussoie +++
Mar 3 Jan 2012 - 10:20
bonne protection ce kit,cela ressemble a ce que l'on peut trouver pour les quad 1/1 !
il y a la protection centrale aussi avec ?
Mar 3 Jan 2012 - 12:55
Qui teste sur RPM & TeknoRC ? ....Charly76... :siffle:
Mar 3 Jan 2012 - 12:59
c'est bien parceque c'est toi :cowboy:
Mar 3 Jan 2012 - 14:44
En tout cas moi ca vas m'en prendre sur Reborn vil-affaire
Mar 3 Jan 2012 - 15:32
Par contre ça doit augmenter la "flottaison" dans l'eau, non ?
pika81 a écrit:bonne protection ce kit,cela ressemble a ce que l'on peut trouver pour les quad 1/1 !
J'ai trouvé ça sur la baie.
Mar 3 Jan 2012 - 18:40
@Chezoit : L'avant, ça risque de ne pas rentrer sur du rpm, c'est vraiment ajuster au triangle Traxxas. Au pire, si tu as un triangle en rabe même HS, envoie, je regarderais si ça rentre ou pas.
@Pika81 : la protection centrale est à part.
Malaval_ren
Malaval_ren
Nombre de messages : 207
Mer 27 Aoû 2014 - 10:00
Je souhaite équipé mon Summit de protections de triangles T Bone Racing (afin de protéger un peu mon investissement en alu  Very Happy  ).
Avez vous une adresse en Europe, ou faut il commandé au US ?
Bonne rentrée, cordialement,
Renaud
Speedy31
Speedy31
Nombre de messages : 727
Mer 27 Aoû 2014 - 22:01
Salut à toi
Il faut passer directement par le site US, et compter entre 10 et 15 jours pour la réception, mais c'est très sérieux.
Par contre, attention selon tes triangles : les protections T-Bone Racing s'adaptent soit aux triangles d'origine Traxxas, soit à la version RPM de ces triangles, j'ignore si cela sera adaptable pour tes triangles alu, un petit mail à T-Bone serait peut être bienvenue avant toute commande?
Mer 27 Aoû 2014 - 22:40
Sujets fusionnés.
Merci de chercher s'il n’existe pas un sujet déjà ouvert avant d'en créer un nouveau.
Malaval_ren
Malaval_ren
Mer 27 Aoû 2014 - 23:16
Hello speedy31,
Mon kit alu est celui-ci :  Very Happy
http://www.rcteam.fr/summit/7645-gpm-set-de-pieces-summit-argent-sumcombo1.html
Je pense que c'est un clone des triangles Traxxas d'origine, qu'en dis tu Question
Cordialement,
Renaud
PS : merci Gsxzera :siffle:
Speedy31
Speedy31
Jeu 28 Aoû 2014 - 8:16
Difficile a dire... Ça ressemble mais il n'est pas certain qu'ils soient strictement identique (question de propriété intellectuelle), le mieux est de poser directement la question a T-Bone Racing ou au fabricant GPM?
