Diminuer le rayon de braquage sur E-Revo/EREVO/REVO
+15
Pulse
Le plombier
Abbsolum
Padbol
cocoflo
Baorevo
Les fous du volants
Revoman
pat38
19 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- pat38Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 49
Ven 27 Nov 2009 - 19:54
Salut a tous tout est dans le titre sur mon erevo traxxas merci d'avance.
Re: Diminuer le rayon de braquage sur E-Revo/EREVO/REVO
Ven 27 Nov 2009 - 20:03
ouais ouais tout à fait!!
rayon de braquage sur erevo traxxas! ont pourrais en fair des sujets avec un titre aussi vaste!
précisez un peu les mec ont est pas madame soleil
Nombre de messages : 984
Ven 27 Nov 2009 - 20:13
regard son sout titre, il a écrit si on peut augmenter son rayon de braquage
Ven 27 Nov 2009 - 20:54
arf il vien de l'ajouter mais bon ya de la place en dessous pour écrire autant l'utilisé pour donné une question précise afin d'avoir une réponse précise c'est plus direct
enfin bref!
tu peut l'augementer par raport à la fixation tete du servo.
sinon nan pas trop sans risques
enfin bref!
Nombre de messages : 28001
Ven 27 Nov 2009 - 23:41
Revenons au sujet.
Tu peux avoir beaucoup de braquage via la méthode Slayden.
Sam 28 Nov 2009 - 0:04
interessant cette manip
question : en retirant le (stop steering) mini arceau qui empeche de trop braquer
ont ne rique pas de fragiliser le block diff ou encore les triangles? car cà sert de support pour les tiges ont dirais!?
Sam 28 Nov 2009 - 0:31
Il ne faut surtout pas le retirer, ca tient ton steering en place.
- Les fous du volantsRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 110
Ven 15 Jan 2010 - 23:29
Bonsoir
est ce qu'il y aurait des photos, pour faire les modifs pour augmenter le rayon de braquage
car je ne m'y connais pas, je ne connais pas le nom des pièces.
Ven 15 Jan 2010 - 23:32
cheoit ta pas une méthode breff et speed pour expliquer la méthode slayer?
ca serai cool
ca serai cool
Nombre de messages : 1457
Sam 16 Jan 2010 - 9:25
Nombre de messages : 3168
Sam 16 Jan 2010 - 11:43
un coup de dremel ou de lime et c'est fait en 5 min !
je l'avais fais sur mon Revo
Nombre de messages : 566
Sam 16 Jan 2010 - 12:14
Effectivement je les fait ses modifs hier sur mon revo et le resultat et tres bien.
Sam 16 Jan 2010 - 12:38
Pas mieux que Jejebrl et Flo.
Sam 16 Jan 2010 - 12:55
Merci pour l'info je vais essayé ce week end, par contre cela ne le fragilise pas?
Sam 16 Jan 2010 - 15:40
Les fous du volants a écrit:Merci pour l'info je vais essayé ce week end, par contre cela ne le fragilise pas?
non pas de problème
Sam 16 Jan 2010 - 22:35
Je l'ai fait, il me reste plus cas essayé
Par contre cet après midi avant de faire la modif, j'ai essayé de rouler avec mes lipo 11.1v en serie, je n'arrive pas à le monter à fond, il part dans tous les sens à cause de la puissance, comment je pourrais faire pour pouvoir exploiter cette puissance, j'ai même arraché un pneu au bout de 2 minutes
s'il n'y a pas de possibilité je roulerais en parallèle. du coup aucun interrer de le monter en serie
Lun 18 Jan 2010 - 1:34
The explication by Jejebrl, sur le post de Truggy Power.
jejebrl a écrit:pour la direction
enlever la matière a l'endroit des flèches rouges
Monter un palonnier de servo plus long
Utiliser le ressort option plus dur
Utiliser le bras de sauve servo pro-line
- cocofloRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 187
Lun 18 Jan 2010 - 13:12
Lun 18 Jan 2010 - 13:56
c'est la photo du site traxxas
sinon je roule avec cette modif depuis déjà un certain temps et il y a aucun problème
Lun 18 Jan 2010 - 15:15
O fait! il est obliger de prendre l'option proline ou pas??
Lun 18 Jan 2010 - 15:53
C'est plus pour un bras rigide vu qu'il y a plus de braquage, donc plus de force d'appuis.
Nombre de messages : 839
Lun 18 Jan 2010 - 21:02
ca doit quand meme bien fragiliser l ensemble toutes ces modifications!!!
Lun 18 Jan 2010 - 21:05
Ez3kiel a écrit:ca doit quand meme bien fragiliser l ensemble tout ces modifications!!!
non non
rien n'est fragilisé on est plusieurs a avoir fait cette modif sans le moindre problème
Lun 18 Jan 2010 - 21:09
ok, mais vu que tu enleve de la matiere sur le support, j y pensais!!!
apres pourquoi pas, peu etre que je le ferais
Nombre de messages : 1124
Lun 18 Jan 2010 - 21:25
Je le ferai sur mon summit
