Nombre de messages : 28001
[NEW] Chargeur Tactile X200 DC 10A par IMax RC/ImaxRC
Ven 11 Jan 2013 - 0:12
par IMax RC
X200 Specification :
-Current Input / Output.[/b] Charging 0.1-10A / Discharging 0.1-3A
-Type.[/b] Lipo / Lilon / LiFe / NiMh / NiCd / Pb
-Cells[/b]. LiXX 1-6S / NiXX 1-16S / Pb 1-10S
-Mode.[/b] Fast charging / Balancing charging / Charging / Discharging / Circulating charge / Discharge
-Touch Screen Operation
-4.3 Inch Display
-iM-OS
-USB Port (Output 5v 2.1v USB)
-32 bit processor
Lien IMax RC
par IMax RC
-4.3 Inch Display
-iM-OS
-32 bit processor
Lien IMax RC
Re: [NEW] Chargeur Tactile X200 DC 10A par IMax RC/ImaxRC
Ven 8 Mar 2013 - 17:28
Disponible chez HB pour $89.99 hors taxe et FDP non inclus.
Petite rappel. 200w / 10A / 6s Max.
ps. si vous restez sur la page un peu plus de temps, il vous le proposera à 85,99$.
Nombre de messages : 492
Ven 8 Mar 2013 - 19:44
aargh!!!! que faire je craque ou non la paypalite me reprend!
c'est vrai qu'il al'air pas mal. mais il en reste que 10 que faire.
Ven 8 Mar 2013 - 19:59
Moi j'ai craqué.
Ven 8 Mar 2013 - 20:25
oui mais c'est la crise pense y
perso les temps sont dur en ce moment je vais rester raisonnable.
pense a nous faire au beau post sur tes retours.
je pense que que je vais craquer sous peu.
Ven 8 Mar 2013 - 23:20
Logiquement ce chargeur est à environ +/- 160$ fdp non inclus.
Les tests le montre super bon au niveau securité et surtout balance...alors quand j'ai vu 85,99$ soit environ 65€.
De tout façon il va remplacer mon fidèle B8 de secours, qui va terminer en vente.
Je vous ferais un petit topo vis à vis de ma petite roll Hyperion 615 duo 3+.
Nombre de messages : 1697
Sam 9 Mar 2013 - 11:15
Faut avouer qu' il est très beau avec l' écran tactile couleur.
Pleins d' infos sur la lipo pendant la charge, tous les réglages et menu on l' air clair et assez intuitif.
Si je pouvais je me serrais bien laisser tenter.
Sam 9 Mar 2013 - 11:49
En fait les menus "lisibles", comme tu l'as noté, me rappelle ceux du Robbe Inifinty III.
Et oui, le coté tactile et un mega plus pour le Geek que je suis.
Sam 9 Mar 2013 - 20:14
ah la geek attitude c'est comme la paypalite c'est dur de ce sevrer
Sam 9 Mar 2013 - 23:43
Pour revenir au chargeur, je ne vois de sonde de température intégrée.
Dim 10 Mar 2013 - 0:05
Je n' est rien vue à ce propos non plus
Dim 10 Mar 2013 - 8:06
Il parle d'un "cut off temperature", mais on ne voit pas la sonde.
Dim 10 Mar 2013 - 8:47
Peut-être c' est une coupure interne au chargeur pour éviter la surchauffe, vue toute l' électronique embarqué dedans ce serrais pas plus mal je pense.
Un peu comme les ordis pour éviter qu' il ne grille si jamais il se mette à trop chauffer.
Dim 10 Mar 2013 - 9:08
"...when the temp of batterie is lower than setting value."
Il parle bien de la température de la batterie.
On a dû rater l'emplacement de la connectique de la sonde.
Surement même sur l'adaptateur de sortie vu qu'il globalise l'ensemble des connexions.
Mer 20 Mar 2013 - 19:12
J'ai reçu le colis.
Première impression.
-Packaging surprenant pour un Chargeur.
-Finition boitier > Nickel
-Sensibilité écran tactile > Très Bon (c'est sûr ce n'est pas un retina mais ça reste très bon )
-Arborescence > Top.
-Lisibilité Menu > Top.
-HIC > Pas de prise Banane pour toutes mes prises (prise standard), donc je vais devoir faire une EC3/Banane.
-HIC > Pas de possibilité de choisir la langue française, pourtant elle apparait bien, mais l'anglais est très simple.
-HIC > Pas d'emplacement sur le chargeur pour le Stylet !?
-Pas de sonde Température fournie.
(@Metal-Geek; la prise de la sonde est bien sur le boitier externe qui rassemble toute les connexions de sortie)
Il ne me reste plus qu'à le tester au niveau balance.
Places aux photos.
Photo du Packaging.
Comparaison avec une main (210x110mm...ma main. )
Photo de l'ensemble.
Première fois que je vois ça sur un Chargeur.
En gros, si ça crame c'est de votre faute.
EDIT.
EC3
Places aux photos.
Photo du Packaging.
EDIT.
EC3
Mer 20 Mar 2013 - 19:43
"ne sera pas tenu pour responsable en cas d'utilisation incorrecte " moi ça me semble assez courant
Mer 20 Mar 2013 - 20:01
joli , trés joli
Mer 20 Mar 2013 - 21:40
@fredolabidouille
Oui j'ai déjà vu ça aussi sur les notices, mais là c'était au premier allumage du Chargeur.
Là, l'utilisateur ne peut pas dire qu'il ne l'a pas vu/lu.
En tout cas, ce qui est réconfortant pour les éléments RC, c'est qu'ils suivent l'évolution technologique, car à un moment ça avait un peu stagné.
Ps. J'ai rajouté une vidéo qui montre l'utilisation du chargeur.
Mer 20 Mar 2013 - 22:04
trop pratique comme utilisation , je dirais meme que c est plus simple que nos chargeur traditionnel , tout est expliqué !! mais j aurais choisi le langage français moi je vois aussi que les fiches bullet ne sont pas prevu
il suffit de faire un raccord avec le DEAN par exemple , j ai pas vu ou mal lu , l alime est fourni avec ?
Jeu 21 Mar 2013 - 0:11
Oui, tout est très très bien expliqué.Vinci41000 a écrit:trop pratique comme utilisation , je dirais meme que c est plus simple que nos chargeur traditionnel , tout est expliqué !! ...
J'aurais voulu aussi.Vinci41000 a écrit:....mais j aurais choisi le langage français moi ....
Oui, ce que j'ai noté plus haut; il aurait pu mettre une sortie banane. (sortie standard)Vinci41000 a écrit:
Je préfère taper dans la connexion EC3, elle est plus costaud pour balancer 2C sur un 6s 5000mAh.Vinci41000 a écrit:...
EDIT.
EC3
Jeu 21 Nov 2013 - 13:06
J'ai complètement oublié de vous donner un retour sur ce chargeur.
Ce n'est pas le meilleur chargeur equalizer qu'il y a sur le marché mais pour un 200W/10A tactile à $99,99 (taxe non comprise), c'est pas mal.
Maintenant il y a le X350 qui est disponible à $119.99 (taxe non comprise). (350W/15A)
Post de la new.
Post de la new.
