Futur Summit de teorem31
+7
Zygmon
pumky
teorem31
11 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- teorem31Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 44
Jeu 6 Déc 2012 - 14:42
bon j'ai craqué pour un modele neuf en tqi .... chargeur et adaptateur ...
le cadeau de noel avant l'heure ... j'ai frappé fort puis maintenant il va me falloir me trouver une paire de bonnes lipo pas cher ....
des suggestions peu etre ?
Nombre de messages : 28001
Re: Futur Summit de teorem31
Jeu 6 Déc 2012 - 15:59
Prends Direct du 4s (2x 2s 5000mah en série)
Zippy 2s 40C 5000mah chez HobbyKing (DE House > Donc pas de Taxe )
Si ton budget le permet, prends-toi 2/3 paires directes, tu pourras tourner 2/3 heures et plus en vitesse courte.
Et ne pas oublier de faire la modif de l'UBec, pour éviter de fatiguer un lipo plus que l'autre.
Jeu 6 Déc 2012 - 16:18
yes mercipour la réponse
je pensais apres avoir lu un bon moment celle là effectivement :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13959
à 35 pieces venant apparement d'allemagne mais celle ci sont bien moins chere :et c'est les memes non ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9961__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S1P_40C.html
à 25 pieces .... ça fait quand meme 10 dolls de moins et c'est pas rien quand on en prend 2 ou 4 ...
par contre existe il un adaptateur que je peu monter au bout des connecteurs des lipos pour éviter de devoir dénuder et souder des connecteurs traxxas ????
je cherche mais je trouve pas ..... chez HK
Jeu 6 Déc 2012 - 17:24
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8333__EC3_Male_Traxxas_Female_.html
j'ai peu etre trouvé ça pour mettre au bout de mes lipo vous croyez que ça irait ?
Nombre de messages : 265
Jeu 6 Déc 2012 - 21:39
la différence de prix vient du faite que les plus cher sont dans leur magasin allemand donc pas de douane alors que les moins cher sont a hongkong donc port pus élevés et peut être douane voila voila
Nombre de messages : 491
Jeu 6 Déc 2012 - 22:01
Pour ma part j'ai celles-ci. Elles ont plus de mah (je charge les miennes en les équilibrant à 5900 au lieu des 5200, je tourne 1h45 en franchissement non stop), tu commandes un sachet de 2 prises femelles Traxxas et c'est fait. En plus c'est dans l’entrepôt allemand donc pas de douanes et c'est chez toi sous une semaine. et je pense que 30C c'est suffisant pour un summit.
Jeu 6 Déc 2012 - 22:33
+2 pour l'histoire de la douane.
@Teorem31
Pour l'adaptateur ce n'est pas le bon, d'ailleurs je ne pense pas qu'il y ait d'adaptateur PK > Traxxas.
@Teorem31
Ven 7 Déc 2012 - 7:41
Pour être correct, c'est plutôt que les premiers se sont déjà vu appliquer la TVA et les frais relatifs aux dédouanement alors que les second non.
Après, suivant la méthode de valorisation du stock, un produit peut-être moins cher quand il est proche de la rupture en Allemagne (même avec la TVA) par rapport à un produit qui vient d'être réapprovisionné en Asie. C'était encore récemment le cas de lipo Zippy moins chère TTC en Allemagne qu'en Asie HT
Ven 7 Déc 2012 - 9:01
@teorem31
Maintenant que tu as trouvé ton Summit, j'ai séparé le sujet de ton post initial ou tu te poser encore des questions sur la bête. Il ne te reste plus qu'a présenté ta bête quand tu l'auras reçu.
Encore bon Trip à toi.
Sam 8 Déc 2012 - 19:32
Bon la machine est arriver ce matin .. J'ai charger les accus un par un avec mon chargeur ... Jusqu'ici tout allait bien ...
J'ai voulu l'allumer pour regler un peu tout ca ... J'ai allumer la radio ... J'ai allumer le controleur (interrupteur de l'evx 2) et la machine est partie direct contre un meuble a fond les ballons .... Elle a reculer le meuble de 50cm ..
Je l'ai rattraper au vol tout eteint je l''ai poser les papates en l'air pour reprendre les manip une a une et en fait beh mon summit accelere sporadiquement tout seul et assez vite en plus
Je pense que cela viens de la radio ... Je suis tout simplement degouter ...
Vous en pensez quoi ????
Ps: pour la presentation j'ai pas encore fait de photos biensur vu les petits soucis encore non resolu ,.. Je verrais peu etre apres ...
Sam 8 Déc 2012 - 19:38
as tu essayé de faire l inverse ? allume esc et ensuite radio , pas que ce soit la solution a tout , mais histoire d éliminer des piste
Sam 8 Déc 2012 - 19:41
Il se peut que ton trim d accélérateur soit plus prononcé vers l accélération d ou le faîte qu elle avance toute seul.
Bizarre qu il y ai pas de sécurité pour ça sur l evx2 sur le Mmm si tu accélère avant qu il soit lancé il se met en sécu jusqu au moment ou tu lâche la gâchette.
Sam 8 Déc 2012 - 19:44
je ne connait pas ta radio , mais peut etre as tu le bouton de réglage de l avance ?
neutral 70/30 ou 50/50
Sam 8 Déc 2012 - 19:45
+1.
Mets les trim au neutre, le bestiaux sur le dos ou en l'air et recalibre l'ESC.
Sam 8 Déc 2012 - 19:46
Tester ... Pareil ... Je vais commencer a pleurer .., ?
Sam 8 Déc 2012 - 19:49
Ca me fait plein d'a coups ... Et si je secoue un peu la gachette sa s'arrete puis ca reprend ... Tres sporadique .. Faut contact radio ?
Sam 8 Déc 2012 - 19:50
Si le recalibrage ne donne rien => retour SAV
Exemple :
Si tu écris un message par exemple à 10h00, jusqu'à 11h00, tu édites ton message de 10h00 si tu veux rajouter quelque chose à ce message.
Maintenant, si quelqu'un a posté un message à 10h15, alors dans ce cas, tu peux poster un nouveau message.
Si ce n'est pas clair pour toi, tu peux m'envoyer un MP.
Sam 8 Déc 2012 - 19:52
tu n as pas accès au réglage via castle link ? , car a par re syncro ton ESC
ok , les dernier acoup que j ai eu etait a cause d un servo grillé , ouvre le récepteur et débranche tout ce qui n a rien a voir avec les gaz , sauf l esc bien sur , et voie ce qui se passe , et rebranche un par un les élément , des que ya une réaction , tu saura
Sam 8 Déc 2012 - 19:53
C'est un EVX 2
Sam 8 Déc 2012 - 19:55
Recalibrage ? Castle link ... Je vous suit pas desolé ...
Sam 8 Déc 2012 - 19:56
Le recalibrage est indiqué dans la notice
Recalibrage de l'evx2
Sam 8 Déc 2012 - 19:57
ca me parle pas beaucoup de nom oui , mais je ne connait pas dans le détail
Sam 8 Déc 2012 - 19:59
Dans ce cas, quel intérêt de préconiser une solution qui de toute façon n'existe pas sur ce type de véhicule ?
C'est comme si je te disais : "Le coffre de mon Partner ferme mal" et que tu me répondait : "Vérifie le soc de la charrure" ...
Sam 8 Déc 2012 - 20:00
Ah oui choix entre lipo ou nimh ??? Oui c'est fait ... D'ailleur au debut il clignotait rouge ... J'ai fait une manip pour passer au rouge fixe ... Mode nimh d'origine quoi ... Mais c'est apparement radio ... Blaze
