Les pièces indispensables à avoir lors de l'achat
+2
Jonkill
6 participants
- JonkillRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 65
Dim 20 Juin 2010 - 20:48
Je vais très rapidement (notion assez vague) acheter un erevo, mais je n'arrive pas à déterminer quels sont les pièces à avoir dès le début. Vous avez tous optioné votre bête, moi j'aimerai simplement le "starter kit" pour éviter une commande salée.
J'ai déjà en ma possession un charger, je vais d'ailleurs passer directement aux lipos 2S (probablement) en parallèle (achat de 4 à 6 packs.)
Je n'ai pas l'intention de faire des gros sauts comme ont peut en voir dans les vidéos sur ce forum (pas de lieu pour ca)
Alors voilà ce que je vois pour le début, merci de corriger (ce qu'il me manque, ce qui peut attendre, ce qui n'est pas utile...)
Il me manque ensuite des "tie rod" (je me trompe ? ) en acier mais il y a tellement de référence que je suis perdu entre ce qui est beau, ce qui est efficace (ce que je cherche) et la scrap
Merci de m'orienter
- Le servo d'origine est à remplacé par un HS-85MG ou HS-82MG (avec retouche pour le dernier, j'ai une commande de servos à faire pour mon trex de toute facon)
- Il y a des rondelles à placer au niveau des différentiels
- Des portes fusées http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12489&cat_name=MINI
- Des ... trucs comme ca pour les portes fusées http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12740&cat_name=MINI
- Des triangles RPM
- 2 paires de pneu
- Un ventillo pour le moteur http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12474&cat_name=
Merci de m'orienter
Re: Les pièces indispensables à avoir lors de l'achat
Dim 20 Juin 2010 - 21:07
pour le servo de direction aparament il y a mieu que le HITEC regardes le post de pulse.
sinon pour quelques euros tu peu aussi mettre un petit radiateur sur le contro:[url=http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12382&cat_name=MINI 1/16 REVO[/url]
pour les triangles RPM
Dim 20 Juin 2010 - 22:15
Merci pour l'info du servo, je vais voir ou le trouver
Et j'ajoute le radiateur de l'ESC
Nombre de messages : 4545
Dim 20 Juin 2010 - 23:14
en parlant de servo de direction, j'ai le petit hyperion dans un hydro de SAW (vitesse pure) c'est top moumoute
rapide précis et puissant surtout
SH46 en construction 2,15m
SH46 ABC hobbie 1m vintage
Super Baja Rey Losi
FMCX1/18 Furitek
DF300 Kyosho BL
Lun 21 Juin 2010 - 17:32
Je vais voir si ces servos passent également sur mon trex.
Voici mon listing des pièces
Lun 21 Juin 2010 - 17:36
sa risque de faire un peu grand comme servo
je ne suis pas sur qu'il passent sur le t-rex450 (j'avais des hs-65hb au cyclique).
Lun 21 Juin 2010 - 18:20
Evites le HS-82MG il a tenu un petit mois, et je ne l utilise pas des masses mon vxl.
Jeu 24 Juin 2010 - 4:26
Wow et bien heureusement que je n'ai pas commandé d'hitec, vue les commentaires j'aurai bien été déçus
Ajout des amortos gpm dans ma liste
Jeu 24 Juin 2010 - 13:01
oui pareil aprés tout ce que j'ai lu sur les servos HITEC...
j'ai fait une croix leurs servos...
Jeu 24 Juin 2010 - 14:08
Pourtant, je n'ai lu que du positif pour le Hi-Tec MH-5085MG ???
Et c'est ce que j'ai acheté. Ne soyez pas inquiet si j'ai des troubles avec, vous le saurez.
Mais je dois tout d'abord l'installer.
Nombre de messages : 535
Jeu 24 Juin 2010 - 14:29
Perso j'ai ce type de de servo 85MG pas de probleme particulier sauf gros crach ou il a explosé mais sinon rien de special a dire de dessus !
