mon E-REVO la grande aventure ... s arrête maintenant !
+38
jayce13000
Greg56100
matleau
adrien69
jpg8607
Menas
Pinguin1379
Willdodo
yongstar
MB3Drift
Jc57350
dédé
rafal02
Bowie
Mini-e-revo
clecle72
Doyon-12
Trax28
youmi
Revers-76-
Cedleonr
Vykary
42 participants
Re: mon E-REVO la grande aventure ... s arrête maintenant !
Jeu 16 Aoû 2012 - 17:35
Jeu 16 Aoû 2012 - 19:05
Pour la rotule : une cheville nylon qu'on met dans les murs en placo
Jeu 16 Aoû 2012 - 19:53
Jeu 16 Aoû 2012 - 20:28
Je pensais plutôt à ce modèle :
http://www.umhs.fr/upload/image/cheville-nylon-fischer-sx-6-image-30068-grande.jpg
Jeu 16 Aoû 2012 - 20:58
ok , ce n est pas ce que je met dans le ba13 , mais ouai aussi , elle aura au moins le mérite de s écarter dans le triangle au serrage de la rotule ! mais dans ce cas , je vais opter pour la métallique anti arrachement http://www.cgfixe.fr/contenu/,cheville_metal,cheville_laiton,10426?idP=837161&idArticle=
je suis pourtant du métier , mais pense tu que j y aurai pensé
et tien , il me viens une autre idée ! j utilise aussi des cartouche de scellement chimique pour fixer , portail , volet , porte etc , ca peut etre bien ca ! je remplis de scellement et je taraude avec une visse inox taillé en taraud celons ton idée !
Sam 18 Aoû 2012 - 21:46
Sam 18 Aoû 2012 - 21:49
Tu ne peux pas surélever un peu les basculeurs ? Je vois que tu as encore de la marge sur le filetage. Ce montage avec écrou nylstop c'est normal ?
Sam 18 Aoû 2012 - 22:15
@ Vinci41000 T'as vraiment de la chance parce qu'il ne me restait qu'une seule pilule de solution
C'est de la tige filetée inox collée au frein filet rouge. Les écrous nylstop permettent de régler parfaitement le jeu de rotation des basculeurs.
Avec le système d'origine, avec les vis, il m'est arrivé une fois ou 2 d'avoir un peu de frein filet bleu qui bloque les roulements...
J'avais du destroyer complètement un basculeur pour pouvoir le sortir
Avec les écrous nylstop, plus de problèmes.
J'ai piqué l'idée à Chezoit.Capsule a écrit:Ce montage avec écrou nylstop c'est normal ?
Sam 18 Aoû 2012 - 22:24
Arf, je suis contre les tiges filetées dans les roulements (me demande pas pourquoi, c'est comme ça ). Le mieux ce serait un axe fileté uniquement à ses extrémités.
Sam 18 Aoû 2012 - 22:40
+1 pour la rondelle,sa devrait régler ton problème
Sam 18 Aoû 2012 - 22:42
Non, mais les roulements ne tournent pas sur la tige filetéeCapsule a écrit:C'est de la tige filetée inox collée au frein filet rouge.
Dim 19 Aoû 2012 - 8:53
Dim 19 Aoû 2012 - 9:10
ok les gars merci pour l idée , en revanche si vous me permettez , j opterais plus pour surélever l axe du basculeur , plutôt que le basculeur seul en y mettant une rondelle dessous comme indiqué sur la photo , je n ai pas de tige filetée sous la main en plus , et comme ca , le roulement supérieur portera sur toute son épaisseur
Dim 19 Aoû 2012 - 9:15
oui c'est bien sa tu mets la rondelle entre l'axe du basculeur et le bulkhead !
Dim 19 Aoû 2012 - 9:21
ok , mais pourquoi metre une tige filetée alors l axe remonte , le basculeur suivra ?
on ne modifie pas dans ce cas la hauteur de l axe
Dim 19 Aoû 2012 - 9:29
moi je mets la rondelle et puis voila,sa fonctionne très bien sauf que le basculeur et plus haut
Dim 19 Aoû 2012 - 10:43
Dim 19 Aoû 2012 - 12:06
@ Vinci41000
Tu vas aller à la pharmacie t'acheter une boiboite de pilules pour apprendre à lire. Tu prendras également une bonne loupe.
Une fois que tu auras pris les pilules et que celles ci auront fait leur effet, à l'aide de la loupe, tu regarderas ou j'ai placé les rondelles sur la première photo que je t'ai mise pour te montrer comment j'avais sur-élever les basculeurs...
Ensuite, tu regardera un peu plus bas l'explication que je donne à capsule quant à la raison et l'utilité des tiges filetées...
Au besoin n'hesites pas à reprendre une pilule dans la boiboite
Dim 19 Aoû 2012 - 13:04
tes en forme par cette chaleur toi ! tinquete pas , c est tout bon , j avais bien vu que ta rondelle laiton était entre l axe et le bulk , mais mal la 1ere fois , ca a été mieux avec mes lunette pour la tige , j ai du relire 2 fois pour voir le problème , et sans pilules ! mais je n ai pas se souci de se coté moi , les roulement sont libre , mais si ca doit arriver , je saurais quoi faire !
Dim 19 Aoû 2012 - 13:05
Dim 19 Aoû 2012 - 13:08
le con ! j arrive po !
Nombre de messages : 1983
Dim 19 Aoû 2012 - 15:13
trop fort capsule qui attaque quelqu'un d'untre que charly en gonzo
Dim 19 Aoû 2012 - 16:20
je rentre la aussi dans le top alors !
Dim 19 Aoû 2012 - 17:42
@ Vinci41000 Désolé mais il fallait bien que je te renvois l’ascenseur pour la pilule
@ Capsule Génial
@ Capsule Génial
Dim 19 Aoû 2012 - 19:47
bien vu ! mais je crois que j en ai trop pris , a voir sur ma nouvelle video
