- pruvostericRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 7
installation barre anti-roulis
Mer 20 Avr 2011 - 10:41
Bonjour a tous,
J'ai de nouveau quelques petites questions à vous soumettre.
Voila, j'ai installé un kit barre anti-roulis de traxxas sur mon revo 3.3.
- sur l'arrière, j'ai été obligé d'enlever le par-choc et pas moyen de le remonter.....est-ce normal, ou ai-je commis une erreur d'installation!!?
- ensuite ayant au préalable installé le kit pour rehausser mon revo ( ressort et système de renvoi gris plus long), je me demande si c'est compatible avec la barre anti-roulis, car les tiges du kit anti-roulis touche les renvois gris quand j'appuie sur le revo pour comprimer les amortisseurs.....
- Enfin dernière question, a quoi servent les toutes petites vis fourni avec le kit qui se vis dans les supports en plastique? (je ne vois pas vraiment l'utilité).
Voila, merci de m'avoir lu
Aplus
Eric
Aplus
Eric
Re: installation barre anti-roulis
Mar 26 Avr 2011 - 14:20
Bonjour à tous,
Juste pour dire que j'ai refait un nouveau support pour le par choc arrière, et j'ai réglé la BAR arrière pour quelle ne touche plus les basculateurs.
Par contre je n'ai pas vraiment compris l'utilité des petites vis des support plastiques des BARs.
Voila, y'a plus qu'a essayer tout cela.
A plus
Eric
A plus
Eric
Mar 26 Avr 2011 - 18:46
Les petites vis servent à maintenir la barre.
Sur les miens aussi, les basculeurs touchaient aussi les biellettes de la BAR.
J'ai mis une rondelle sous l'axe des basculeurs
(Elle est peut-être trop épaisse...)
Pour le pare choc, je ne l'ai pas remonté, mais j'ai mis des chevilles à la place.
Sinon j'ai remarqué que le support de carro se casse à ce niveau sans le par choc.
Mer 27 Avr 2011 - 9:29
Salut Gsxzera,
Merci pour les infos
je n'ai pas encore essayé sur le terrain, mais bientôt.
Je pourrai mettre des photos de la modif de mon parchoc.
Nombre de messages : 1195
Mer 11 Sep 2013 - 21:13
aidez moi
après avoir chercher sur Google
et avoir trouver : ça ici la et pour finir ici
je n'arrive pas a installer les BAR arrière, je ne sais pas ou elle se visse en fait, sous le basculeur en le trouant, ça touche le chassis ...
Mer 11 Sep 2013 - 21:48
Question séparée et fusionnée avec le bon sujet.
Je n'ai jamais monté les BAR Traxxas sur les basculeurs d'origines, mais avec le kit il y a des rondelles en plastiques qu'il faut mettre sous les basculeurs pour les surélever.
Si jamais postes une photo pour qu'on voit comment tu les as monté.
Mer 11 Sep 2013 - 22:02
Je n'est pas les rondelle, vu qu'ils étais monter sur le b-revo de Tiago,
Et pour la photo, ça va être compliquer, je repart a l'internat, j'avais fais un trou sur le basculeur du dessous, vers l'amorto, mais la tete de vis touche le chassis, donc je pense que la rondelle comme tu as dis pourrais faire l'affaire !
Mer 11 Sep 2013 - 23:03
ce ne sont pas des rondelle spéciale ! pour te donner une idée , perso j ai mis des rondelle de pommelle de porte
Ven 13 Sep 2013 - 11:06
Ah d'accord !
Merci :-)
Merci :-)
Sam 14 Sep 2013 - 19:57
J'ai trouver pour mon problème de Barre anti-roulis, j'ai mis des écrous de 5mm
c'est niquel !
c'est niquel !
Dim 15 Sep 2013 - 10:51
Sujet séparé et refusionné
Comment tu veux que le pauvre bougre qui sera tomber ici en cherchant parce qu'il aura le même problème que toi, puisse savoir comment tu as résolu le problème, s'il doit aller chercher la réponse au beau milieu de ton post
Dim 15 Sep 2013 - 12:40
Certes !
Il touche un peut quand je suis presque en butée, mais rien de méchant
Dim 15 Sep 2013 - 13:06
C'est quoi qui touche exactement ?
Dim 15 Sep 2013 - 13:10
Les basculeurs au niveau de la bielette contre la tige fileté de la bar
Dim 15 Sep 2013 - 13:28
Dim 15 Sep 2013 - 13:31
J'ai les push rod d'origine moi. Des p2 et les vis ne dépasses pas
Dim 15 Sep 2013 - 13:44
Elles sont à quel niveau les biellettes sur les BAR, parce que moi je les mettais le plus bas possible.
Dim 15 Sep 2013 - 14:05
Elle est tordu la barre que j'ai peut être ?
J'ai une marge d'a peine 5mm pour le réglage
Dim 15 Sep 2013 - 14:15
Tu les as bien monté ?
T'as pas une petite photo
Dim 15 Sep 2013 - 14:18
Je prend une photo d'ici une vingtaine de minutes
Dim 15 Sep 2013 - 15:08
Problème résolu, j'avais monter les routules a l'envers, mais j'ai pris des photos quand même :
je suis le plus bas possible, la barre est tordu en avant, est-ce normal ou non ?
J'ai par ailleurs un problème sur la barre avant : quand je comprime entièrement l'une des deux roues, la barre saute, comment puis-je faire ?
Dim 15 Sep 2013 - 15:36
Elle joue sont rôle, quand tu fais remonter une des roues, est-ce que l'autre remonte aussi ?Nico12 a écrit:je suis le plus bas possible, la barre est tordu en avant, est-ce normal ou non ?
Apparement tu as monté les BAR avant à l'envers, ce qui expliquerait pourquoi elles sautent...Nico12 a écrit:J'ai par ailleurs un problème sur la barre avant : quand je comprime entièrement l'une des deux roues, la barre saute, comment puis-je faire ?
Mais même quand elles sont montées dans le bon sens, il arrive de temps en temps qu'elles sautent à la réception d'un saut.Gsxzera a écrit:Discussion sur les BAR séparé du sujet sur le E-Revo de Alexandredu62Si on peut monter les BAR à l'envers à l'avant, en les montant comme ça, tu brides le fonctionnement de te suspension.Jerome06 a écrit:Juste un petit conseil par rapport a ta barre anti roulis... j'y ai été confronté la semaine derniere et j'ai cru devenir fou...
Si tu ne veux pas talonner sur ton axe de boite avec ta barre(1), il faut que tu serres à bloc les biellettes(2).
En plus de cela, j'ai monté la barre elle même à l'envers par rapport à la notice de traxxas qui est faite pour le B-Revo en fait, si j'ai bien compris.
Tel quel, ta barre ne sert a rien à part frotter sur l'axe à la moindre pression sur le train avant. Elle doit bloquer la suspension à ce qu'on peut voir sur la photo.
Montage normal:
Si on les montes comme c'est préconisé sur la notice, les BAR peuvent s'articuler librement d'avant en arrière
Alors que si on les monte à l'envers...
Montage à l'envers:
...les BAR viennent en buté contre le support d'amortisseurs ce qui les empêchent de pouvoir aller vers l'avant.
Conséquence: Les amortisseurs sont bloqués en détente et les triangles ne peuvent pas descendre si la voiture passe dans un trou.
Rappel: Post-it Réglage des barres anti-roulis / BAR
Mettre 2 colliers rilsan
Dim 15 Sep 2013 - 15:52
Oui, elle remonte aussi, mais moins, normal doncGsxzera a écrit:Elle joue sont rôle, quand tu fais remonter une des roues, est-ce que l'autre remonte aussi ?Nico12 a écrit:je suis le plus bas possible, la barre est tordu en avant, est-ce normal ou non ?
d'après moi, c'est bien monter :Gsxzera a écrit:Apparement tu as monté les BAR avant à l'envers, ce qui expliquerait pourquoi elles sautent...Nico12 a écrit:J'ai par ailleurs un problème sur la barre avant : quand je comprime entièrement l'une des deux roues, la barre saute, comment puis-je faire ?
et enfin, voici une vidéo pour illustrer :
Dim 15 Sep 2013 - 17:47
Pour ceux qui aurais le même problème que moi, je pense avoir trouver un truc
Matériel nécessaire : une vis plus longue que celle d'origine
photo :
-mettre la barre dans le plastique dans l'emplacement de la plaque des amortisseurs
-revisser avec la vis plus longue
si je ne suis pas claire, dites le, je prendrais plus de photos
photo :
par étape
-dévisser le plasique qui tient la barre, -mettre la barre dans le plastique dans l'emplacement de la plaque des amortisseurs
Dim 15 Sep 2013 - 19:41
Bon il faut vraiment que je m'y colle parce que là ça me désespère
Tes BAR sont soit mal montées, elles ne sont pas dans la bonne fente
EDIT: Je confirme, elles ne sont pas dans la bonne fente.
Avec une photo dans le bon sens, sans avoir besoin de me contorsionner je vois de suite que la BAR n'est pas au bon endroit
Soit les petites vis ne sont pas assez vissées, soit elles sont trop vissées.
