- Lolo1970Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 62
Porte fusée ?? Vis qui se dessere ??
Jeu 19 Mai 2011 - 10:21
Bonjour a tous
Voici mon soucis et j'ai besoin de vos lumière.
Sur mon e revo vxl 1/16 j'ai monté ces Pieces et au bout de mes run je dois toujours resserer les petite vis avec la clef BTR. ( photo du bas )
Si je les serres trop j'ai plus aucune suspension si vous voyez ce que je veux dire. Donc je fait un quart de tour pour libérer le tout . Par contre vu que c'est pas serrer a fond elle se dessers et les roues prennent du jeu. Penser vous que je dois les coller avec un peu de frein filet ou avez vous une autre astuce ???
Merci de votre aide.
Re: Porte fusée ?? Vis qui se dessere ??
Jeu 19 Mai 2011 - 13:24
Avec les fusée Hot Racing, c'est tout le contraire, les vis sont tellement bloquées que tu arrondies les hexa de réglage.
Mais ils sont en alu ou en plastique les bouchons de réglage ?
Essayes de mettre du frein filet...
Gsxzera a écrit:Oui tu les as sur ebay se sont des 3racing sparkle drift tyre
Sinon, je suis déçu par les fusées Hot Racing Je n'arrive pas régler le jeu des pivots.
J'ai déjà arrondi 2 hexa tellement il faut forcer pour essayer de régler le jeu
Jgodin03 a écrit:J'ai aucunement ce problème avec les miennes...
Gsxzera a écrit:Quand tu as vissé les vis rouges, tu as du forcé ou elles se vissent normalement ?
Sur certaine la vis rouge dépasse et je n'ai pas de jeu alors que sur d'autre elle est à ras comme sur l'image de dessus et j'ai un jeu énorme....Rexane a écrit:j'ai les GPM, avec les bouchons plastiques pas de problème mais avec les bouchons Alu en option il m'a fallu passer un coup de taraud dans chaque passage de bouchon pour finir le tarraudage car j'avais du mal de visser à fond et de pouvoir faire mon réglage de dureté
Je dois avoir le même problème de filetage mal fait je pense....
Jgodin03 a écrit:Il ya une petite bague en caoutchouc que j'ai du forcer un peu. Mais une fois a leur place aucun problèmes pour les régler et elle sont ras... Je les resserre régulièrement...
Sur les HR tu as une bague en plastique qui vient en contact avec les rotules et par dessus tu as un bouchon en alu pour faire le réglage.Gsxzera a écrit:J'aurais du virer cette en bague en caoutchouc et mettre du frein filet. J'en ai dévissé une, la bague en caoutchouc est complètement destroy
Je regarderais tout à l'heure (ici il est 03h40 du matin ) mais je pense que le problème vient du filetage. Si jamais lundi je me ferais prêté un extracteur de vis pour sortir les vis dont l'hexa est arrondi.
J'ai déjà eu le problème avec les basculeurs multiposion sur mes revo 1/8. Certain filetage n'avaient pas été fait. Idem avec le filetage du trou de la bougie sur mon Picco 26 Max Red, il n'était pas bien fait.
Jeu 19 Mai 2011 - 14:38
J'ai les bouchons en alu
- pascalRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 146
Jeu 19 Mai 2011 - 16:21
slt tu peut mettre un peu de teflon autour des bouchons a+
Jeu 19 Mai 2011 - 16:37
Ok merci les amis
- guizmo0_15Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 268
Jeu 19 Mai 2011 - 21:59
Du frein filet bleu ça marche pas mal.
J'ai eu le même problème sur mon erbe.
Jeu 19 Mai 2011 - 22:45
pascal a écrit:slt tu peut mettre un peu de teflon autour des bouchons a+
Exact, je m'en étais servi pour empêcher une vis de réglage de carburateur de se dévisser toute seule
