- Nelson PoirierRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 28
RB TM-523 au 25% ou 30% ??
Sam 29 Mar 2008 - 4:37
Salut jaimerais savoir pour seu qui on le 523 avec quelle % de nitrou vou rouler, moi je roule avec du trinity 25% 12%oil mes jaimerais aller au 30% pour set ete , on me dit que je doi ajouter un shim de + sur la tete de moteur... vous avez vous fait des teste ..? merci
Re: RB TM-523 au 25% ou 30% ??
Sam 29 Mar 2008 - 9:09
Persp je roule avec du top fuel rouge =>> 20%
Passer au 30% ça ne peut être que mieux mais il faut ajouter un joint de décompression
- SehnsuchtRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 485
Sam 29 Mar 2008 - 9:33
30% à mon avis, apparemment moins de chauffe et de meilleures performances.
- StaffAdmin Revoiste Jediwaaa
Nombre de messages : 387
Sam 29 Mar 2008 - 12:36
pas mieux que Sehnsucht !!! a part que c'est un peu plus cher !!
Nombre de messages : 643
Sam 29 Mar 2008 - 15:47
perso je roule au labema m27 (30%) et oui il faut rajouter un joint de décompréssion!
je te dirait les différences de performances entre le 25 et le 30% si tu veut?
Sam 29 Mar 2008 - 16:11
pour le joint de decompretion quel epaisseur faut metre ? si je me fit au join dorigine je doi rajouter 1ou 2 ou 3 joint de decompretion ? et quel epaisseur ? merci
Sam 29 Mar 2008 - 18:44
ben logiquement faut rajouter un joint de 0.10mm mais comme ca existe pas pour le tm523 tu rajoute un joint de 0.15mm d'épaisseur (dans les sachets de joint pour tm523 y'en a deux : un de 0.20 et un de 0.15)...
