Nombre de messages : 537
Mode Autolipo/Auto Lipo sur MMM/Mamba Monster
Mer 28 Avr 2010 - 9:29
Est ce que le mode autolipo est sur pour le MMM v3? en 14.8 volt pas de problème il me reste toujours 5 ou 600 ampères sur l'accu mais quand je passe en 22.2 volt les accus recharge presque la totalité de l'ampérage ( 3180 sur 3200). On me dit sur un post qu'un bon accu lipo doit recharger presque la totalité de son ampérage mais sur mes hélicos il ne dépasse jamais le 90 % de la charge:dois je en déduire que je ne risque rien???? Merci de vos réponses
Re: Mode Autolipo/Auto Lipo sur MMM/Mamba Monster
Mer 28 Avr 2010 - 12:03
En deux S, le mien est réglé à 3,2V/s et il coupe à 3,4. Il y a de la marge.
En 3, no lo sais mais ça doit être pareil
Jeu 29 Avr 2010 - 8:29
bon ça devrai aller les miens ne descendent pas en dessous de 3.6 merci
- glop-pas-glopRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 67
Jeu 29 Avr 2010 - 9:23
En 3S également, çà coupe avec encore un peu de marge (dépend évidemment du réglage, mais d'origine c'est très bien et je n'ai rien changé).
Il faut juste vérifier à l'initialisation le nombre de bips qu'émet le MMM pour la reconnaissance du nombre de lipos. Compte 4 bips pour les 2S en série et 6 pour 3S.
En fait la seule chose à faire avec ce contro, c'est de passer le ventilo en alimentation directe sur le récepteur. C'est bien plus sûr comme çà
(pour info j'ai cramé par 2 fois le ventilo d'origine, et on ne peut s'en apercevoir s'il n'est pas en direct, du coup surchauffe du MMM...)
Ven 30 Avr 2010 - 10:21
ok merci je vais les compter mais le ventilo se met en marche au chaque mise en route pour s'éteindre après quelques secondes
Nombre de messages : 675
Dim 16 Mai 2010 - 11:21
Le contro met de la marge à chaque fois, même quand tu met le cut off sur 3v par cellule via le castle link il ne coupe pas à 3v en réalité. Vérifié plusieurs fois sur de nombreux lipos. Il en va de même avec l'ESC sidewinder qu'on a sur le revo vxl
Dim 16 Mai 2010 - 11:46
merci j'ai pu constater que même en chargeant mes accus à la presque totalité de leur ampérage les cellules ne descendent pas en dessous de 3.5 volt donc j'ai une sacré marge...
- Controleur/Contro/ESC Mamba Monster X/MMX Fiche blanche ? Auxiliary Wire Mode/on-the-fly adjustment
- castle mamba monster en 6 lipo
- compatibilité réglage lipo/nimh sur controleur mamba monster
- [NEW]Support ESC MMM2/MMMx/MXL-6S par RPM Racing 73622 /Mount ESC Mamba Monster 2 Mamba Monster X
- MAMBA MONSTER PRO
