Jeu bielle / Point dur retour piston vers PMB
Lun 12 Avr 2010 - 4:28
Je viens de remarquer qu'il y avait du jeu au niveau du pied de bielle et du menton du vilo sur le TM523.
Le jeu ne me paraît pas trop important... Mais se qui m'inquiète le plus, s'est que lorsque le piston est en PMH, entre le moment ou le piston arrive en PMH et le moment ou la bielle va commencer a se mettre en position pour tirer le piston vers le bas, il y a comme un petit point dur.(Je ne vois pas s'il y a du jeu au niveau de l'axe du piston)
Est-ce que ce point dur est normal et si jamais est-ce qu'il peut être du à autre chose qu'au jeu de la bielle ?
Quel est le jeu maxi bielle vilo/axe piston ?
Merci.
On m'avait conseillé de changer la bielle après le rodage sur un autre forum. J'aurais peut-être du le faire ....
Merci.
Nombre de messages : 4566
Re: Jeu bielle / Point dur retour piston vers PMB
Lun 12 Avr 2010 - 5:06
usure normale
j'ai jamais changé de bielles sur mes moteurs ....
ca fait 2 3 ans que les gens psychote la dessus ....
c'est une façon de vendre plus
Mar 13 Avr 2010 - 6:33
Ça m'inquiète ce truc, je viens de casser un moteur et ce n'est pas le moment d'en casser un deuxième !!! Tant qu'il est demonté, dans la semaine je le montrerai a sébastien. Pour voir se qu'il en pense. Parce que ce n'est pas facile de décrire un jeu que l'on ne peut pas mesurer par écrit ... Je te dirais se qu'il m'aura dit.
Mar 13 Avr 2010 - 11:48
oui c'est le mieux
de visu je t'aurais dit exactement
mais par le net ...
un jeu au PMB et PMH c'est normal dans tout les cas
mais il faut pas que ca soit excessif non plus
mais par le net ...
Jeu 15 Avr 2010 - 5:14
je n'ai pas pu aller voir Sébastien, mais mon copain est venu voir le moteur. Pour le fameux jeu qui m'inquiétait, RAS tout est normal
Par contre il trouve que le moteur n'a pas beaucoup de compression... De toute façon ça ne m'étonne pas du tout, je n'ai pas réussi à le roder comme je voulais. Il ne voulait pas monter en température même avec un chaussette autour de la culasse et en le chauffant en permanence au sèche cheveux il ne chauffait pas ! Je savais que je faisais de l'usinage et pas du rodage... Lui des moteurs il en a vu passer dans sa vie et il a galéré aussi pour roder un S7 (pas W) pareil que moi impossible de le faire chauffer comme il l'aurait voulu. Il a fait 4 courses le moteur HS
Jeu 15 Avr 2010 - 11:35
j'éspére ne pas avoir foiré mon rodage en roulant un peu a 70-80°C...
Jeu 15 Avr 2010 - 12:21
Non moi j'etais beaucoup plus bas ! Si j'avais pu avoir 80 degres j'aurais ete content .
Jeu 15 Avr 2010 - 12:23
