- syl30Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 263
le Summit alimenté en 11,1V ???
Ven 11 Déc 2009 - 19:15
bonsoir,
je découvre sur ebay ce lipo conseillé pour le Summit :
Designed specifically for the Traxxas E-Revo, E-Revo Brushless and Summit.
New custom fit range of Lipo batteries from Orion, these fit snuggly into the battery compartment in the E-Revo and Summit.
This is a 11.1v 4700mAH and 25c discharge.
Ce qui laisse penser que le Summit pourrait être alimenté en 11,1V....????
Quand je lis le mode d'emploi du Summit, il est question de 8,4V.....
Y a t il des retours d'expériences en 11V ?
Quel seraient les avantages ?
Re: le Summit alimenté en 11,1V ???
Ven 11 Déc 2009 - 20:51
je crois que j'ai ma réponse....
le 11V dans le Summit, c'est avec une modif BL
mais pas en version stock (Cf Maxamp)
Nombre de messages : 1124
Ven 11 Déc 2009 - 21:12
Mais non ! le summit c'est alimentation en 16.8 volts ! donc 11.1V il aura rien dans le cul
Ven 11 Déc 2009 - 22:07
on se comprend mal...
je me suis mal exprimé d'ailleurs....
Maxamp et ce vendeur ebay propose 2 lipo en 11,1V chacun pour le summit.
Mais j'ai lu entre temps chez maxamp, que pour du 22,2V, il fallait un Summit avec moteur BL.
Ven 11 Déc 2009 - 22:24
Ah oui c'est sûr, en 22.2V, ca saute, que ce soit e-revo, ou summit. Il faut un système brushless qui accepte ce voltage, mais le e-revo et le summit sont brushless d'origine, autrement dit ce sont des balivernes
Nombre de messages : 537
Dim 13 Déc 2009 - 10:51
le summit n'est absolument pas brushless et le E-revo normal a deux titans 550. L'evx.2 supporte une tensipon de 7.2 a 16.8 volt mais le titan 775 ne devrai tourner en dessous de 14.4 volt
