- pioupiou2607Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 291
Hexagone 17
Lun 1 Jan 2018 - 10:16
Bonjour si le sujet dérange bloqué le
Je voudrais savoir où trouver un kit d'adaptation hexagonal 17 pour ma deegan pour pouvoir monter des jantes de 1/8 dessus
- Nombre de messages : 5566
Re: Hexagone 17
Lun 1 Jan 2018 - 10:30
Si les axes sont les mêmes que le revo, j'en ai 4 neufs
Re: Hexagone 17
Lun 1 Jan 2018 - 10:32
C'est à dire les axes tu parles du diamètre
Re: Hexagone 17
Lun 1 Jan 2018 - 10:38
Le kit traxxas 5353 X ne se monte car les tous de goupilles sont trop petit sur ma voiture et le diamètre de mes axes c'est du 5
Re: Hexagone 17
Lun 1 Jan 2018 - 10:43
Les trous des goupilles, Je pensais plus à l'axe ou viens l'ecrou
Les trous des goupilles doivent être identiques Non?
Re: Hexagone 17
Lun 1 Jan 2018 - 10:48
Non les trous sur mes axes sont plus petit et je peux pas mettre les vis du kit et j'ai regarder sur le site de traxxas c'est pas compatible
Re: Hexagone 17
Lun 1 Jan 2018 - 10:56
Ah merde, sinon faut des axes plus petit
Re: Hexagone 17
Lun 1 Jan 2018 - 10:58
Je vais voir ça merci
Re: Hexagone 17
Lun 1 Jan 2018 - 11:06
Ou repercer les axes, enfin s'il y a assez de matière
Je l'avais fais sur un axe de boite du revo
Re: Hexagone 17
Lun 1 Jan 2018 - 11:12
Trouver la solution sur le site traxxas ça existe réf 6856x donc j'irai faire reprendre les autres et merci de ton aide
Re: Hexagone 17
Lun 1 Jan 2018 - 11:24
Parfait alors
Re: Hexagone 17
Lun 1 Jan 2018 - 11:25
Bonne année bonne santé
Re: Hexagone 17
Lun 1 Jan 2018 - 14:10
Bonne année
