pioupiou2607
Nombre de messages : 234
Hexagone 17 Empty Hexagone 17
le Lun 1 Jan 2018 - 10:16
Bonjour si le sujet dérange bloqué le
Je voudrais savoir où trouver un kit d'adaptation hexagonal 17 pour ma deegan pour pouvoir monter des jantes de 1/8 dessus
Nombre de messages : 4572
Hexagone 17 Empty Re: Hexagone 17
le Lun 1 Jan 2018 - 10:30
Si les axes sont les mêmes que le revo, j'en ai 4 neufs Wink
pioupiou2607
le Lun 1 Jan 2018 - 10:32
C'est à dire les axes tu parles du diamètre
pioupiou2607
le Lun 1 Jan 2018 - 10:38
Le kit traxxas 5353 X ne se monte car les tous de goupilles sont trop petit sur ma voiture et le diamètre de mes axes c'est du 5
le Lun 1 Jan 2018 - 10:43
Les trous des goupilles, Je pensais plus à l'axe ou viens l'ecrou Wink
Les trous des goupilles doivent être identiques Non?
pioupiou2607
le Lun 1 Jan 2018 - 10:48
Non les trous sur mes axes sont plus petit et je peux pas mettre les vis du kit et j'ai regarder sur le site de traxxas c'est pas compatible
le Lun 1 Jan 2018 - 10:56
Ah merde, sinon faut des axes plus petit
pioupiou2607
le Lun 1 Jan 2018 - 10:58
Je vais voir ça merci
le Lun 1 Jan 2018 - 11:06
Ou repercer les axes, enfin s'il y a assez de matière Wink
Je l'avais fais sur un axe de boite du revo Wink
pioupiou2607
le Lun 1 Jan 2018 - 11:12
Trouver la solution sur le site traxxas ça existe réf 6856x donc j'irai faire reprendre les autres et merci de ton aide
le Lun 1 Jan 2018 - 11:24
Parfait alors Wink
pioupiou2607
le Lun 1 Jan 2018 - 11:25
Bonne année bonne santé
le Lun 1 Jan 2018 - 14:10
Bonne année Wink
