- ALEXRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 30
E-Revo brushless edition
Sam 18 Avr 2009 - 16:42
Salut à tous,
je projette de m'acheter un E-Revo brushless edition et j'ai quelque questions à vous posez :
Est-ce-que d'origine il possède une marche arrière ?
Est-ce-qu'il a une boite de vitesse ?
Est-ce-qu'il est étanche ? ( juste de quoi rouler dans l'herbe mouillée )
Nombre de messages : 1457
Re: E-Revo brushless edition
Sam 18 Avr 2009 - 16:45
ALEX a écrit:Salut à tous,
la marche arrière est paramétrable via le contrôleur MMM
non pas de boite mono vitesse bien meilleur pour de l'électrique
non surtout pas étanche même de l'herbe mouillée le contrôleur déteste l'humidité et le moteur n'en parlons même pas
Sam 18 Avr 2009 - 16:51
Ok Jejebrl je comprends pourquoi tu veux laisser ton contro au dessus de la boite...
C'est vraiment si fragile ?
Sam 18 Avr 2009 - 16:53
c'est de l'électronique, il y a des ouvertures pour eviter les surchauffe donc pas étanche et sensible à l'humidité.
je ne prendrais pas le risque de rouler sous la pluie ou dans l'herbe humide
Sam 18 Avr 2009 - 17:00
Sous la pluie je comprends oui, mais sur l'Erevo, le contro est plutôt vers l'arrière donc je pense qui si l'herbe n'est pas trop mouillée les projections ne devrait pas atteindre le contro.
Au pire alex tu mets un petit cache devant le contro quand tu veux rouler dans l'herbe mouillée.
Rico roule soit la pluie avec son Asso BL ^^
Sam 18 Avr 2009 - 17:35
Ok, merci.
Et si, au lieu de prendre directement le BL édition, je prenais la version 5605 du E-Revo et puis ensuite mettre le mamba monster est-ce-que je pourrais rouler dans l'herbe mouillée ?
Sam 18 Avr 2009 - 18:02
ALEX a écrit:Ok, merci.
c'est pareil
si tu veux rouler dans l'herbe mouillée il faut que ta carrosserie protège bien toute l'électronique et le moteur
mais bon c'est quand même pas dramatique de rouler sur du sec...
Sam 18 Avr 2009 - 18:10
Ok, mais j'ai une autre question vous posez :
ça veut dire quoi le C sur les Lipo ( 35C ; 25C ; 20 )
Sam 18 Avr 2009 - 18:12
Si c'est de l'herbe mouillée, faut voir la hauteur et comme elle est mouillée, si c'est une herbe raze humide, mais pas trempée, tu peux y aller,
sinon j'ai vu sur blm un gars qui roulait dans la flotte et dans la boue avec un MMM et il n'avait aucuns problèmes, enfin je ferrais pas ça moi (surtout avec un contro à plus de 250€.. ).
Sinon les C c'est la décharge:
un accus de 3000mah et 20C, aura une décharge de 3000*20 soit 60amp (60000mA)
un accus de 5000mah 30C, aura une décharge de 5000*30 soit 150amp (150 000mA)
Sam 18 Avr 2009 - 18:17
C'est la valeur de décharge
si tu as un lipo de 5000mAh 35c
5000mAh = 5A
35*5=175A
tu peux mettre un moteur qui consomme 175A
plus la valeur est grande plus c'est cher et lourd mais plus performants
si tu dois acheter des lipo je te conseille les hyperion en version 3
tu peux les trouver ici :
http://www.hyperion-eu.com/
edit : arthur67 a été plus rapide
5000mAh = 5A
35*5=175A
Sam 18 Avr 2009 - 18:20
Donc, plus il y a de "C" mieux c'est si j'ai bien compris !
Sam 18 Avr 2009 - 18:23
ALEX a écrit:Donc, plus il y a de "C" mieux c'est si j'ai bien compris !
pas forcement cela sert a rien d'avoir un 5000mAh 35C si ton moteur consomme 65A
tu gagneras en performance (plus léger) a prendre un 25c
Oui par contre à ampèrage égal ils tiennent moins longtemps
Sam 18 Avr 2009 - 18:27
Donc pour le Mamba Monster, vous me conseillez quoi ?
Sam 18 Avr 2009 - 18:28
lepeople. a écrit:Oui par contre à ampèrage égal ils tiennent moins longtemps
c'est a dire
moins d'autonomie?
Sam 18 Avr 2009 - 18:30
ALEX a écrit:Donc pour le Mamba Monster, vous me conseillez quoi ?
2 lipo 2s 5000mAh 25c a verifier s'il rentre dans les bacs lipo du e-revo
http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-LG325-5000-2S
Sam 18 Avr 2009 - 18:37
OK merci,
mais, sur ta photo c'est un Lipo 3S 11,1V 25C de 5000mah. Cela ne serait pas mieux que des Lipo 2S 25C de 5000mah au niveau puissance ?
Sam 18 Avr 2009 - 19:14
ALEX a écrit:OK merci,
oui c'est les photos du site qui affiche des 3s partout
en 6s ton e-revo ne sera pas contrôlable et tu risque de tout casser
je pense que le 4s(2x2s) c'est le bon compromis
maintenant tu peux prendre des 2s en 30 ou 35c
Sam 18 Avr 2009 - 19:36
Dim 19 Avr 2009 - 11:22
jejebrl a écrit:lepeople. a écrit:Oui par contre à ampèrage égal ils tiennent moins longtemps
c'est a dire
moins d'autonomie?
On tire beaucoup plus dessus.
Dim 19 Avr 2009 - 12:08
arthur67 a écrit:jejebrl a écrit:lepeople. a écrit:Oui par contre à ampèrage égal ils tiennent moins longtemps
c'est a dire
moins d'autonomie?
Oui si ton install' tire beaucoup ton autonomie sera plus faible avec des accus à décharge plus importante
Dim 19 Avr 2009 - 20:23
Salut tout le monde,
Vous pourriez me donner des photos du contrôleur MMM pour le Mamba Monster et me dire ou je pourrais le trouver SVP ?
Dim 19 Avr 2009 - 21:14
MMM ça veut dire Mamba monster max, tu peux le trouver sur le site Castle, et pour les photos il suffit de mettre Mamba monster sur Google ^^
Lun 20 Avr 2009 - 11:00
OK, merci !
