- Malaval_renRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 207
Installation fusée GPM Aluminum #SUM021
Mer 29 Avr 2020 - 21:59
Bonsoir tous,
J'espère en premier que vous allez tous bien ou le mieux possible
Je souhaite installer sur mon Summit les fusées de GPM en Aluminum reference #SUM021.
Pour être précis, c'est ca : GPM alloy Front/Rear knuckle ARM SUM021.
Avec j'ai bien aussi les deux roulements à billes et et les vis à tête ronde.
Mon problème ne vient pas du bloc aluminium (bleue), ni des pièces en plastique blanche, ni des roulements à billes, ni des vis à tête ronde
Cher maître, a l'aide je ne sais pas où mettre et/ou dans quel sens les pièces en caoutchouc noir
d'avance
d'avance
- Nombre de messages : 5566
Re: Installation fusée GPM Aluminum #SUM021
Mer 29 Avr 2020 - 22:09
Tu les as déjà acheté ?
Mer 29 Avr 2020 - 22:12
En fait, j'ai acheté en 2014 le kit GPM Set de pièces Summit Argent SUMCOMBO1.
J'ai jamais eut le temps de tout installer
Mer 29 Avr 2020 - 22:16
Ok, je t'aurais conseillé les Hot Racing sinon
Donc je dirais le torique, la vis blanche, la petite pièce noire va dans le trou de la vis blanche une fois tes réglages fait, et le soufflet
Mer 29 Avr 2020 - 22:22
ou la Maître, je fait une photo demain pour que vous puissiez me le confirmer
Mer 29 Avr 2020 - 22:43
Pas de soucis
Jeu 30 Avr 2020 - 13:43
Oui, une photo prise au dessus pour bien voir le diamètre des différentes pièces, stp.
Jeu 30 Avr 2020 - 17:10
Jeu 30 Avr 2020 - 18:41
Re,
Les "vis avec les têtes rondes" sont similaires à celles existantes sur les Summit et Revo et donc les pièces fournies avec doivent permettre de les maintenir dans l'orifice de la pièces en alu.
A part l'écrou pour le roue, je pense que tout est au bon endroit.
Pour les pièces noirs, la partie concave contre la tête de la vis ronde, je dirais, et traversées pas le pas de vis.
Le joint torique semble tenir les soufflets, cf. cette photo :
j'ai trouvé la photo là
Jeu 30 Avr 2020 - 19:30
Super
Une dernière question la liaison pour l'axe de la direction est au dessus ou au dessous de l'axe de traction
Y a t il un avantage
Jeu 30 Avr 2020 - 19:44
Désole, j'ai pas compris, "vous pouvez répéter la question ?"
Jeu 30 Avr 2020 - 20:00
Jeu 30 Avr 2020 - 20:30
Dim 10 Mai 2020 - 19:05
Les deux pièces en plastique noir fourni avec les vis à tête ronde dans le Traxxas #4933 (3eme image plus haut), bloque la direction pas assez de marge pour bien faire tourner les roues latéralement de gauche à droite et droite à gauche.
Par contre, ils ne sont pas présent dans Traxxas #4933X, peut être inutile...
Je les ai enlevé sur les fusées de l'avant.
La direction fonctionne beaucoup mieux.
J'ai fait un mail à GPM Racing pour avoir plus d'info...
Lun 11 Mai 2020 - 19:41
COOL !
- [NEW] Dhawk Racing CNC Aluminum 7075-T6 Rear Carriers For Sledge - Porte-fusée arrière
- [NEW]Porte-fusée arrière aluminium X-Maxx/ALUMINUM REAR AXLE CARRIERS FullForce RC XMX005
- [NEW]Porte-fusée avant/arrière aluminium/Front Rear Aluminum Bearing Carrier X-Maxx par Area RC
- [NEW]GPM RACING ALUMINUM 7075-T6 KNUCKLE ARM - Porte-fusée Avant/Arrière 7075-T6 Sledge TRAXXAS
- [NEW]Etrier - Porte fusée - Fusée 1/10 2WD FastLaneMachine FLM27600 Caster Blocks-Steering Knuckle
