- Pili1970Revoiste or Not ?
- Nombre de messages : 4
Problem de batterie ?
Jeu 16 Nov 2017 - 8:47
J’ai acheté un voiture Traxxas E RevoVXL Brushless a mon fils en Arabie Saoudite, J’ai acheté aussi deux batterie Traxxas Powercell 7.2v NIMH 1200MAH et un chargeur Traxxas 2amp 5-ceel 6-cell NiMH avec un adaptateur AC to DC converter power supply 40watt
Quand je branche les batteries sur le chargeur, le chargeur clignote en rouge,, mais j’ai l’impression que rien ne se passe. Quand je branche la batterie sur la voiture, je n’arrive pas à la mettre en route. C’est la même chose avec les deux batteries. Je ne sais donc pas si il s’agit d’un problème avec le chargeur, les batteries (enfin les deux donc peu probable) ou la voiture.
Alors je suis perdu, est ce que je peux faire des diagnostique moi même ou est il le plus simple d'aller voir un réparateur ? Je suis dans les Yvelines, et a priori je n'en ai pas vu en connaissez vous ?
Merci d'avance
Lionel
Merci d'avance
Lionel
- Nombre de messages : 5569
Re: Problem de batterie ?
Jeu 16 Nov 2017 - 11:33
Tu as essayer direct sur l’allume cigare?
Jeu 16 Nov 2017 - 13:10
Hello, non effectivement, mais au début cela fonctionnait normalement avec l'adaptateur.
Mon problème c'est que n'ai pas trop de moyen de diagnostiquer d'où viens le problème. J'ai contacté un magasin, mais ca réponse a été notre SAV ne s'occupe que des matériels acheté chez nous j'ai donc bien compris qu'ils n'ont pas besoin d'argent
Jeu 16 Nov 2017 - 13:16
Justement, en essayant sur ta voiture et si ça marche, c'est l'adaptateur qui est hs
Nombre de messages : 1358
Ven 17 Nov 2017 - 11:37
voici la notice
https://traxxas.com/sites/default/files/KC2248-R02_2977-TraxxasID-2amp%20DC%20charger_Molex_Instructions_WEB.pdf
selon la notice, c'est "Erreur de source d’alimentation". verifie l'adaptateur.
penses à t'acheter un bon chargeur genre CECI
il y en a pleins du genre. après la prise en main du petit, passes en lipos 2S. c'est le jour et la nuit en terme d'autonomie et puissance.
presentes nous la petite bête dans un post dédié afin de t'aider dans les up grades et tout. quelques photos seront les bien venues aussi.
voici la notice
Dim 19 Nov 2017 - 18:28
bon j'ai testé de charge dans la voiture avec le chargeur allume cigare. Le chargeur glignote bien au debut en rouge, puis est rouge constant apres. Par contre quand je met la batterie dans la Voiture (celle qui est radio commandé ) et que j'appuis sur le bout pour l'allumer, rien ne se passe.
Donc il s'agit peut etre du module sur la photo qui est peut etre casse.
Mais connaissez un magazin qui pourrait me confirmer ceci ?
