Nombre de messages : 5570
Nouvel utilisateur besoin de conseils pour remise en service e revo. - Page 2 Empty Re: Nouvel utilisateur besoin de conseils pour remise en service e revo.
Sam 2 Sep 2017 - 22:53
Peut être que ton rx sort pas assez de voltage.
Mesure combien y a en sorti sur sur ton nouveau et ton ancien rx
boulic
boulic
Nombre de messages : 28
Sam 2 Sep 2017 - 22:55
oui, tu as raison, je vais tester ca demain, mais en theorie, le rx, ne fait que rebalancer la tension qu'il a en entrée, en l'occurence, j'avais branché un accu nimh 6v. avec l'ancien ou le nouveau...
Sam 2 Sep 2017 - 23:03
Non, la sorti est différente de l'entrée, sinon quand tu branche du 8s, tu brûlerai tout
boulic
boulic
Sam 2 Sep 2017 - 23:05
je pense que tu confonds le Rx et l'esc.... l'esc, en effet possede son propre circuit d'abaissement de tension pour alimenter servos et rx. le rx, lui recoit la tension et la rebalance aux servos tel qurl, avev en plus le signal .
Sam 2 Sep 2017 - 23:07
Oups, t'a raison, alors je sèche, désolé
boulic
boulic
Sam 2 Sep 2017 - 23:08
:mdr1:
boulic
boulic
Dim 3 Sep 2017 - 10:27
j'ai parlé en tchat avec hobbyking, a propos de ce souci, et eux non plus, ne comprennent pas pourquoi....
boulic
boulic
Mar 5 Sep 2017 - 0:16
Donc, pour conclure.... apres maintes et maintes tests, y compris avec le chat online hobbyking,  j'ai decidé de le renvoyer, car au final, j'avais un module radio spektrum et des micros  rx avions en stock, je les ai branchés, et la, miracle, ca marche...... allez comprendre..... donc, je renvois le frsky chez hobbyking et basta...
j'ai tourné dimanche apm avec le micro rx avion de marque LemonRX, et pas un souci, pas un top radio, toutes les fonctions sans saccades, ni coupures.... royal.......
je vais pouvoir a present faire le point sur les pieces a avoir d'avance, car ca semble assez costaud, mais les cardans d'origine en plastique me font peur. la, je suis en 6s, ca tient, surtout que je fais attention quand meme, mais vu qu'ils etaient pas neuf, ils sont un peu usés au niveau des articulations, donc, je vais voir pour en acheter 1 ou 2 d'avances, ou des cardans options, je sais pas... a voir...
Sinon, ca semble tourner bien, en 6s, c'est super , car on a jamais l'impression de manquer de puissance , a part, si on fait du plat sur chemin, mais la, c'est sans interet. pour ma part, j'ai tourné dans une vielle carriere abandonnée, avec bosses, terres, du calcaire, etc... ca y vas bien, j'ai appris a controler l'assiette en saut, a l'aide du frein et des gazs, ca reagit grave...
dans l'herbe, avec ces pneus la, ca adhere tellement qu'en virage, si on fait pas gaffe, ca se retourne en appui, ou alors sur les freins, memes bridés a 30%, ca fait un salto.... ( ce sont des pneus a petits picots, des medialpro matrix 4,0)
bref, dimanche, j'ai vraiment pris du plaisir a pîloter l'engin... a voir la fiabilité dans le temps...
Mar 5 Sep 2017 - 1:25
Bizarre cette histoire quand même .
Mais le principal c'est que tu prenne du plaisir maintenant Wink
boulic
boulic
Mar 5 Sep 2017 - 11:20
oui, j'ai jamais vu ca non plus, qu'un recepteur n'arrive pas a piloter un servo... et pourtant....j'ai fais des tests croisés dans tous les sens...
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Mar 5 Sep 2017 - 22:04
boulic a écrit: j'avais un module radio spektrum et des micros  rx avions en stock, je les ai branchés, et la, miracle, ca marche......
COOL que ça fonctionne enfin !
Pour les cardans.... à lire le forum, il semble préférable de rester sur ceux d'origine.
Ensuite.... question intéressée : elle est où ta carrière ? Car je n'habite pas loin donc je pourrais peut être y aller.... et avec le Summit Wink
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
boulic
boulic
Mar 5 Sep 2017 - 22:13
oui, merci, ca fonctionne en effet plutot pas mal.... reste a fignoler les reglages, etc....
Concernant les cardans, a parcourir vos posts, il semble en effet preferable de garder ceux en plastique, quite a en avoir un jeu de rechange au cas ou. je tourne en 6 S, mais suis relativement respectueux du materiel, donc, ca devrait le faire.
Concernant mon spot, eh eh eh eh, je viens de regarder ce qu'est un summit, il semblerait que ce soit une base de e revo, mais plus orientée crawler, non..? si ca a la meme peche, mais qu'on peut en plus verrouiller les diffs, je revends mon revo direct pour en chercher un looool, car la ou je tourne, c' est le paradis du franchissement... j'y tourne d'ailleurs egalement en trial regulierement...... tu es d'ou exactement.... ( ici ou en mp si tu veux pas le devoiler en publique...) mais 1er indice, ce n'est pas loin de Cergy, dans la campagne...
Mer 6 Sep 2017 - 21:20
Yes je vais passer en MP pour la localisation.
Concernant le Summit, même si la base est commune, il y a finalement de nombreuses pièces qui divergent. Déjà le moteur d'origine n'est pas brushless, mais ensuite tu peux bien sur changer le moteur et l'ESC Wink Y'en a plein qu'ils l'ont fait sur le forum.
Ensuite... Faut que le blocage de diff résiste au 6S... faut l'optionner un peu aussi Wink
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Invité
Invité
Dim 10 Sep 2017 - 15:19
boulic a écrit:oui, j'ai jamais vu ca non plus, qu'un recepteur n'arrive pas a piloter un servo... et pourtant....j'ai fais des tests croisés dans tous les sens...
Bonjour
Je ne sais pas de quoi venait ton problème. Peut être une incompatibilité (les servos traxxas sont digitals, donc plus récents et pas forcément compatibles avec de vielles radios doivent être analogiques).
Sinon
as tu essayé ca ?
https://www.amainhobbies.com/spektrum-rc-voltage-protector-spm1600/p6570
Ca permet de réguler la tension et les glitchs qui peuvent stoppper l'esc, les servos... Ca se branche sur une fiche libre du rx.
boulic
boulic
Lun 11 Sep 2017 - 12:07
Bonjour Spartan,
merci pour ton message et le lien avec le condo, je connaissais pas ce genre de produit, ca doit etre bien en effet , mais surtout pour lisser le tension, notemment avec les baisses de tension provoquées par les appels de courant, et donc, ensuite les pics de tension, quand le BEC essaie de compenser... a voir, mais la, je pense pas car meme a l'arret, juste un servo branché sur le rx, avec un accu 6v, ( j'ai essayé aussi avec un 4,Cool, rien ne se passe... et qu'il soit digital ou pas, en theorie, peu importe, car c'est son fonctionnement interne, le signal recu etant le meme, mais au pire, javais essayé avec des servos analogiques ET digitaux en stock, et ca marchait impec avec mon rx... de plus, la radio est certes, ancienne, mais elle emet a travers un module futaba en 2,4 assez recent, donc, en theorie encore, pas de soucis.... d'ailleurs, avec tous les autres servos essayés dans cette config, il n'y a que les traxxas qui faisaient leurs caprices, et aucun autre....
Quoiqu'il en soit, depuis que j'ai casé un recepteur lemonrx micro pour avion que j'avais en stock, avec la meme radio, mais emettant cette fois depuis un module spektrum 2,4, aucun souci, je suis allé tourner un accu complet, et pas un top radio, pas d'a coups, portée excellente,... donc, impecc..... enfin presque, faut juste que j'attende ma commande jennyrc, car le triangle avant droit sup n'a pas supporté une boucle multiple laterale.. looool
Invité
Invité
Mar 12 Sep 2017 - 23:53
a ok.. ba c'est bizarre ton truc, au moins maintenant t'es tranquille.
a oui la boucle "multiple latérale" :lol2:
boulic
boulic
Mer 13 Sep 2017 - 10:31
lol!
