RPM: Options indispensables (Triangles) et à éviter (Portes fusées)
+8
olic95
alphashark
Jc57350
alex77340
12 participants
Ven 15 Mar 2013 - 19:09
Triangles arrières:
RPM80191 Triangles AR Gauche ou Droit - Blanc (Peut être teint)
RPM80192 Triangle AR Gauche ou Droit - Noir
RPM80195 Triangles AR Gauche ou Droit - Bleu
Triangles avant:
RPM80211 Triangle AV Droit - Blanc (Peut être teint)
RPM80221 Triangle AV Gauche - Blanc (Peut-être teint)
RPM80212 Triangle AV Droit - Noir
RPM80222 Triangle AV Gauche - Noir
RPM80215 Triangle AV Droit - Bleu
RPM80225 Triangle AV Gauche - Bleu
Kit Triangle AR Triangles + Fusées:(True-Track)
Attention Avec ce kit il sera impossible de régler le pincement.
Seul le carrossage pourra être réglé.
Pour ceux qui ne serait pas ce qu'est le pincement et le carrossage Post-it Réglages chassis
Le fait que le pincement ne soit pas réglable, ne sera pas gênant pour faire du bash (Gros tout terrain)mais ça pourra être pénalisant dans certaines situations pour ceux qui veulent rouler sur piste TT, et qui voudront avoir un réglage châssis bien précis...
Le pincement est limité à:
1.5° de chaque coté
3° au total
RPM80562 Kit Triangle + Fusée - Noir
RPM80565 Kit Triangle + Fusées - Bleu
Les Fusées:
Attention Les fusées RPM, que ce soit les fusées seules ci-dessous, ou les fusées des kits triangles/fusées ci-dessus, ne sont pas recommandées.
Elles sont trop souples, ce qui fait que les pivots peuvent passer à travers facilement...
Si vous prenez tout de même les fusées RPM, la taille des roulements:
RPM80582 Fusées - Noires
RPM80585] Fusées Bleus
Il vaut mieux conserver les fusées d'origines TRA5334R.
Mais les fusées les plus solides, ce sont les Teckno-RC TKR1014
Petit complément: Triangle/Triangles RPM vs Cardans/Cardan TRAXXAS option 1/8
Triangles avant:
1.5° de chaque coté
3° au total
Les Fusées:
RPM80581 Fusées - Blanches (Peut être teint)
Nombre de messages : 1697
Re: RPM: Options indispensables (Triangles) et à éviter (Portes fusées)
Ven 15 Mar 2013 - 20:34
Attention aussi avec les fusées du kit true-track car comme les fusées ordinaires et bien les pivot-ball ont tendance à passer aux travers.
En tout cas bel présentation que tu viens de nous faire la Gsxzera
Ven 15 Mar 2013 - 21:19
+1 metal j en ai fait les frais ! rien de comparable avec les porte fusée TKRC a installer a la place des RPM
bien jouer GSX
bien jouer GSX
Nombre de messages : 347
Ven 15 Mar 2013 - 21:37
pour le moment je ne suis pas dessus par les fussée rpm , mais bon je roule pas en 6s et pas de gros bash , si j ai les symptômes ci dessus je passerai au Teckno , merci ce post
Sam 16 Mar 2013 - 0:22
Je me suis dit que ça pourrait être utile quand on conseille à des nouveaux (ou des anciens) de prendre les triangles RPM parce qu'ils sont bien plus résistant que les triangles d’origines.
Maintenant il n'y aura qu'à mettre un lien vers se sujet pour qu'il voit tout ce qui fait comme couleurs avec les références...
Mais aussi qu'il existe un kit fusée/triangle dont le pincement ne règle pas (Pour ceux qui veulent rouler sur piste)
Et surtout que tout ce qui est RPM n'est pas forcement un bon choix, comme c'est le cas pour les fusées.
J'ai édité le message pour rajouter qu'il vaut mieux garder les fusées d'origines , mais que le Top c'est les Teckno-RC.
Nombre de messages : 1014
Sam 16 Mar 2013 - 6:24
Bien joué ^^ par contre pour les triangles arrière le "et" doit être plutôt remplacer par "ou" car dans le kit il n'y a pas le droit et le gauche mais on peut utiliser le kit à droite ou à gauche . Non ?
Sam 16 Mar 2013 - 10:21
Bon alors déjà il n'y a pas de "fusées arrières" donc il n'y pas besoin de changer un "et" par un "ou"
Il y a des fusées vendues par paires qui se montent à l'avant comme à l'arrière.
Et un kit Triangles + fusées arrières qui comprend comme on le voit sur la photo, les triangles gauche et droite et les fusées gauche et droite.
PS: Je me demande d'ailleurs où tu as vu ça
Sam 16 Mar 2013 - 10:41
J'ai de la mer** dans les yeux ou quoi ? Je parle des triangles arrière
Les 3 premières photos
Sam 16 Mar 2013 - 10:48
@JC , ça sent l'édit ça ! non ? (ptit filou va ! )
mais oui, les triangles arrière se montent à droite ou à gauche
Sam 16 Mar 2013 - 10:57
Ah oui dans ce cas, c'est vrai que tu as raison, il faudra que je change, parce que bien que d'après la photo on voit bien qu'il n'y a qu'un côté, mais il faudra préciser qu'ils font droite OU gauche.
Le ET malgré la photo où on voit bien qu'il n'y a qu'un côté, pourrait laisser penser qu'il y a le droit ET le gauche.
Sam 16 Mar 2013 - 11:16
Sam 16 Mar 2013 - 11:25
@fredo
Oui et alors ? Un problème ?
J'avais raison sauf pour le nom que je ne sais pas pour quel raison j'ai remplacé "triangle" par "fusée"
Sam 16 Mar 2013 - 12:10
@JC
Sam 16 Mar 2013 - 12:36
C'est édité
Sam 16 Mar 2013 - 12:46
Jc en mode chiant on
Les triangles bleu peuvent aussi être teint
off
Sa sent l'avertissement pour moi
off
Sam 16 Mar 2013 - 13:17
C'est une excellente remarque
Ça permettra à ceux qui trouveraient des triangles bleus d'occasions à un bon prix, mais que la couleur pourrait faire fuir, de savoir qu'ils pourront être teinté.
(Bien sur il faudra les teinter avec une couleur qui recouvre le bleu.)
Sujet nettoyé. Merci de ne pas pourrir un sujet qui est fait pour aider.
- alphasharkRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 133
Ven 5 Avr 2013 - 11:59
merci, c'est exactement ce que je cherchais !!!!!
- olic95Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 14
Dim 24 Juil 2016 - 19:11
Ces références de 2013 sont-elles toujours valables pour le E-Revo TSM 2016 ?
Elles n'existent pas sur le site RPM RC Products !
Merci.
Olivier.
Merci.
Olivier.
Nombre de messages : 1505
Dim 24 Juil 2016 - 19:32
je retrouve les mm références sur le site RPM (par ex.: 80582 pour les porte fusées noires)
a noter qu'il me semble avoir lu que pour monter les porte fusées RPM il faut reprendre les cerclages acier qui sont présent sur les porte fusées d'origine, cela réglerais le problème de déboitage des rotules (je peux pas tester car pas compatible avec les rockers LT du Summit)
Summit Brushless
Hop hop hop....
Dim 24 Juil 2016 - 20:02
C'est exact @the dude mais le fait que ça se deboite évite de casser mais assez chiant en plein run
Dim 24 Juil 2016 - 20:39
Du noir peut être mais je suis parti sur le bleu en référence RPM80195 et
"No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post."
Je suis sur mon téléphone, je vais essayer avec un PC en rentrant.
"No Results Found
Dim 24 Juil 2016 - 20:44
Rien dit il ne faut pas mettre le RPM devant 😎
Dim 24 Juil 2016 - 21:46
@olic95 pense à éditer tes messages à une heure d'intervalle. Merci
- Anaconda63Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 184
Dim 15 Jan 2017 - 21:11
Très bon topic au passage.
Je me permets de rajouter mon propre commentaire...
J'ai moi même remplacé ses dernières 24 heures mes triangles avant d'origine TRAXXAS par des RPM. (80212+70372)
Rien à redire de ce coté là....
En revanche, j'ai voulu monter les nouveaux triangles RPM avec les fusées RPM (80582), et là, une horreur pour ne pas écrire une belle m****.
J'ai donc re-démonté les fusées RPM pour re-monter les fusées traxxas d'origine....
Voili-voila...
Dans la semaine j'ai le kit RPM ( 80562) à monter à l'arrière, je suppose que l'histoire va se répéter....
- CemoiRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 438
Lun 16 Jan 2017 - 18:10
RPM est bon pour le rustler même à l'avant; les casterblocks (80582) et les fusées avant (80372) sont tres bon. Les casterblocks sont un poil molles mais ça ne casse pas et je peux vous garantir que je leur en met... C'est vrai que du coup ça manque de précision dans la direction mais ça protége tout le reste aussi en absorbant les chocs.
Les triangles avant sont aussi impec (80242)
Pour l'arrière tout est good aussi
triangle ar:80182
fusée ar: 80382
Il y a également l'incontournable parchoc avant 81162 (laissez le parchoc d'origine avec) et la protection moteur 80912 attention ça empéche le montage de la weelebar donc faut choisir.
il y a également les shocktower avant (80852) et arrière (80832)
Attention je parle pour le rustler électrique
triangle ar:80182
fusée ar: 80382
