Revo Picco .26 Max !!! - Page 3 Empty Re: Revo Picco .26 Max !!!
le Lun 4 Fév 2013 - 2:00
Je te conseille de faire 2 ou 3 pleins en statique les 4 roues en l'air
Autre chose, il faut que la température de ton moteur tourne autour de 85 Mini 100 degrés Maxi
Mais pas plus bas sinon il ne va se roder, mais s'user.
S'il fait froid, il risque d'avoir du mal à chauffer.
Tu peux entourer la culasse d'un chiffon.
Conseils rodage Picco 26
Darssoud
Darssoud
Nombre de messages : 102
le Lun 4 Fév 2013 - 2:03
oui merci j'ai deja lu le post Smile
le Lun 4 Fév 2013 - 2:04
Ok
T'as une sonde ?
Darssoud
Darssoud
le Lun 4 Fév 2013 - 2:06
oui j'ai la sonde de la DX3S et j'ai une sonde HPI et pour la chaleur il fait a peux prêt 23/24 degré ou j'habite Smile
le Lun 4 Fév 2013 - 2:26
Ha oui c'est vrai que t'es pas du coin Laughing
Il y a combien décalage horaire ?
Pour la sonde, il vaut mieux faire avec la HPI. J'ai 2 DX3S, les sondes de température sont complètement bidons....
Mais bon, peut être que la tienne sera juste...
Darssoud
Darssoud
le Lun 4 Fév 2013 - 2:29
hé oui x)
il y a 5 heures de décalage il me semble , là il est 21h28 :DD
Si non je pense que la sonde portable sera plus efficace que la sonde de la DX3S ^^
le Lun 4 Fév 2013 - 2:35
Oui c'est bien ça, 5h de décalage, mais environ 20 degrés d'écart de température Very Happy
Darssoud
Darssoud
:siffle:
Darssoud
Darssoud
le Lun 4 Fév 2013 - 18:08
Par contre apres les 4 pleins , je doie commencer a roulé un peux ?
le Lun 4 Fév 2013 - 20:29
Oui bien sur, que tu peux commencer à rouler Very Happy
Comme je l'ai dit sur le sujet Conseils rodage Picco 26, je double la méthode de rodage Traxxas.
Darssoud
Darssoud
le Lun 4 Fév 2013 - 20:40
justement j'ai pas trop compris cette partie là ( je sais quelle parais facile mais .. boulet du jour ) Si non je viens de terminer les 4 pleins et … magnifique , il à démarré au quart de tour j'en suis ravis Smile
le Lun 4 Fév 2013 - 21:43
Qu'est-ce que tu n'as pas compris ?
Darssoud
Darssoud
le Lun 4 Fév 2013 - 21:48
@Gsxzera a écrit:Rodage sur la piste:
Sur la piste j'ai tout simplement repris la méthode Traxxas de A à Z en doublant chaque étapes.
Toujours pareil, j'ai chauffé le moteur au séche cheveux jusqu'à 60 70°C
2x Arrow 1er plein en roulant en accélérant a 1/4 de la gâchette 2 secondes - Refroidissement 15minutes
2x Arrow 2eme plein en roulant en accélérant a 1/2 de la gâchette 2 secondes - Refroidissement 15minutes
2x Arrow 3eme plein en roulant en accélérant a 1/2 de la gâchette 3 secondes
2x Arrow 4eme plein en roulant en accélérant à fond pendant 3 secondes (Ne pas faire passer la seconde vitesse)
2x Arrow 5eme plein en roulant en accélérant à fond 5 secondes (Accélerer sur 3 secondes, puis maintenir 2 secondes)
Cette grosse partie , si j'ai bien compris entre le 1er plein et le second de la première étape , tu laisse refroidir 15 minutes ? Et si non tu me conseille la meme chose ?, car moi ou je conte faire ces étape je fait ça sur une ligne droite ( qui n'est pas plate )
le Lun 4 Fév 2013 - 22:09
Ça te semble plus clair comme ça ?
Arrow 2ieme plein en roulant en accélérant a 1/4 de la gâchette 2 secondes - Refroidissement 15minutes
Arrow 3eme plein en roulant en accélérant a 1/2 de la gâchette 2 secondes - Refroidissement 15minutes
Arrow 4eme plein en roulant en accélérant a 1/2 de la gâchette 2 secondes - Refroidissement 15minutes
Arrow 5eme plein en roulant en accélérant a 1/2 de la gâchette 3 secondes
Arrow 6eme plein en roulant en accélérant a 1/2 de la gâchette 3 secondes
Arrow 7eme plein en roulant en accélérant à fond pendant 3 secondes (Ne pas faire passer la seconde vitesse)
Arrow 8eme plein en roulant en accélérant à fond pendant 3 secondes (Ne pas faire passer la seconde vitesse)
Arrow 9eme plein en roulant en accélérant à fond 5 secondes (Accélérer sur 3 secondes, puis maintenir 2 secondes)
Arrow 10eme plein en roulant en accélérant à fond 5 secondes (Accélérer sur 3 secondes, puis maintenir 2 secondes)
L'idéal serait de le roder sur parking et de faire des 8 autour de toi, mais tu peux très bien le roder sur un ligne droite et faire des aller retour.
Et penses surtout à contrôler la température, à ne descends pas en dessous de 85°C.
D'ailleurs, à quelle température tu la rodé en statique ?
Darssoud
Darssoud
le Lun 4 Fév 2013 - 23:00
oui merci Smile , il étais a 104°C
le Mar 5 Fév 2013 - 1:45
Il vaut mieux avoir 104 que 60....Smile
Je ne souviens plus si je t'ai demandé ce que tu avais comme Nitro et comme pourcentage...
Darssoud
Darssoud
le Mar 5 Fév 2013 - 1:50
non tu ne pas demander ^^j'ai de la Byron fuels RACE un truck comme ça et c'est de la 25%
Darssoud
Darssoud
le Jeu 7 Fév 2013 - 20:13
Salut a tousse , aujourd'hui j'ai commencer le rodage sur ma ligne droite lol! donc il n'y a aucun problème le moteur tourne super bien , mais le truck c'est qu'il n'avance pas enfin si mais pas comme le moteur le shouaite car sa g**l mais sa n'avance pas x) , alors j'ai pensé au sliper mais vue comme il est serré … alors je croie que c'est le diff central :/ peux être que mon huile et trop fluide Question
le Jeu 7 Fév 2013 - 22:30
Normalement, même si ton diff central était vide, cela m’empêcherait pas ton Revo d'avancer...
Par contre les roues avant vont centrifuger un max :S
Qu'est-ce que tu as mis comme viscosité ?
Il se peut que tes réglages soient vraiment trop gras, ce qui ferait que même avec les gaz à font ton moteur ne peut pas prendre tous ces tours...
Mais en principe, les Picco sont tellement puissants que meme avec des réglages gras le Revo part en wheeling (Surtout avec le Picco 26 Max Red)
Qu'est-ce que tu as comme réglages de richesse et de reprise ?
Tu n'as pas mis d'huile ou de WD40 sur le Slipper ou sur l'embrayage ?
L'idéal serait que tu mettes une vidéo.
Darssoud
Darssoud
le Ven 8 Fév 2013 - 5:20
non non je n'est pas mie d'huile ou de WD40 , les réglage de richesse je ne pourrais pas te les dires car je l'es réglé pour qui soie a la température conseiller , mais c'est assez gras vue qu'il fait tres tres tres tres tres chaud chez moi :mdr1: si non demain je vous ferais une vidéo oké
le Sam 9 Fév 2013 - 1:34
C'est clair que si tu as ouvert la richesse plus que ce qu'elle était avec les réglages d'origines avant rodage (5 à 5 tours 1/2 voir 6 tours) que ton Revo doit ramer Very Happy
Si tu as déjà fait 4 pleins en statique plus quelques pleins en roulant, tu peux régler ta richesse à 5 tours. Enfin bien sur si ton moteur ne chauffe pas trop...
Ensuite quand ton moteur sera chaud (+80°C) du peux fermer un peu la richesse à chaque pleins.
Le but c'est avoir un moteur qui prenne tous ses tours sans caler à la vitesse maxi.
Si tu vois qu'il cale quand tu es à fond sur une ligne droite, tu ouvres de 1/4 de tour voir 1/2 la richesse.
Si tu fais une vidéo, n'oublies pas de nous faire faire un peu de tourisme en filmant quelques paysages Wink
Darssoud
Darssoud
le Sam 9 Fév 2013 - 3:53
Je ferais tout ça demain et tu véra que le moteur fait un drôle de bruit enfin il fait un truck zarb , il se block a un certain régime et il se remets en normal quand j'accélère ( pas toujours )
Pour le paysage t'inquiett vous allez être gâté :mdr1:
Darssoud
Darssoud
le Dim 10 Fév 2013 - 6:34
Voila la vidéo :DD
et pour les photo :siffle:
Revo Picco .26 Max !!! - Page 3 Dsc03210
Oui c'est bien une piste d'aéroport :BD:
Revo Picco .26 Max !!! - Page 3 Dsc03211
Si non j'ai remarqué que le plus petit des roulements n'était pas très très étanche :mdr1: donc j'ai mie de la patte , on véra se que ça donne
le Lun 11 Fév 2013 - 17:25
Oups désolé, j'ai vu ton message sur mon smartphone, mais ensuite j'ai complément oublié de regarder la vidéo quand j'étais sur pc :honte:
C'est clair qu'il rame ;S
Bien qu'il ne fume pas du tout, je pense que ton problème vient du fait que ta richesse doit être beaucoup trop ouverte...
Et ce que tu dis au bas de ton message, me le confirme
@Darssoud a écrit:Si non j'ai remarqué que le plus petit des roulements n'était pas très très étanche
Ce n'est que ton roulement fuit, c'est que ta richesse et/ou ta reprise est tellement ouverte que tout le surplus de Nitro ressort par le roulement avant Very Happy
Essayes de remettre les réglages d'origines avant rodage, ou vu qu'il a du avaler quelques litres maintenant, tu peux essayer les réglages que j'avais sur mon Picco 26 Max après le rodage
@Gsxzera a écrit:Réglages d'origines avant rodage (Conseils pour le rodage)
Picco 26 Max
- Richesse: 5 à 5 tours 1/2
- Reprise: de 5 tours 1/2 à 6 tours
Réglages de bases aprés le rodage (Il faut compter environ 5 litres pour qu'un Picco 26 soit libéré et que le piston ne se bloque plus au point mort haut)
Richesse:
- Picco 26 Max: 4 à 4 tours 1/2
Reprise:
Bien sur, que si tu vois qu'il chauffe trop tu ouvres un peu la richesse.
Mise à part ça, les photos sont :nickelcool:
Darssoud
Darssoud
le Lun 11 Fév 2013 - 17:45
Oké merci des conseilles , si non pour le roulement j'ai mie de la patte a join Wink
