baccus38
Nombre de messages : 145
Comment retirer une boule dans es bouchons d' amortisseursl Empty Comment retirer une boule dans es bouchons d' amortisseursl
Dim 20 Nov 2011 - 18:04
Je veux changer mes bouchons d' amortos mais impossible de recuprer les boules (comme dans les chape)
Il y a une technique ou bien quand c est mis c est pour la vie ?
Merci de votre aide
Comment retirer une boule dans es bouchons d' amortisseursl Empty Re: Comment retirer une boule dans es bouchons d' amortisseursl
Dim 20 Nov 2011 - 18:19
En les repoussants avec une pince en prenant appuie d'un coté sur l'anneau en plastique qui entoure la boule, de l'autre sur la boule.
baccus38
Dim 20 Nov 2011 - 18:41
ok donc faisable. Surement pas les bon outils.
je vais refaire. Merci de ton aide
fu fu
fu fu
Nombre de messages : 340
Mar 3 Avr 2012 - 1:51
Perso j'ai galéré la 1ere fois ... Puis j'ai pensé à utiliser une petite cale en bois.
Tu te sers d'un coin pour appuyer sur la boule, et ca vient quasi tout seul sans rien abimer Wink
