My Revo 3.3 Picco 26 Max
+14
Rushout
Darssoud
darky
francois marie
XDG 71
18 participants
Nombre de messages : 912
Ven 11 Nov 2011 - 17:50
Bonsoir a tous je vous présent
Mon revo 3.3 moteur picco 26
Voici Photo 1:
Photo 2:
Photo 3:
Et voila ma voiture , J'ai un petit souci au niveau de montage je vous montre sa
en photo pour mieux comprendre, quand j'avais achetez le kit support moteur complet de traxxas
Et voila le souci une fois moteur est poser sur le support Moteur de traxxas
Le moteur est trop loin pour allez jusqu'au pignon boite a vitesse
Merci de votre aide
Voici Photo 1:
Photo 2:
Photo 3:
Merci de votre aide
Re: My Revo 3.3 Picco 26 Max
Ven 11 Nov 2011 - 18:26
Enfin le voilà ce REVO
Tu as mis le moteur sur les trous les plus avancés ?
Qu'est-ce que tu as comme volant moteur et comme cloche ?
A voir la distance que tu as du pignon à la couronne, je pense que tu pourrais monter un volant de ce type avec un déport de TT 1/8 avec un embrayage 3 points...
Nombre de messages : 1983
Ven 11 Nov 2011 - 20:13
j'ai voulu a un moment monter un volant TT mais niveau roulement de cloche j'étais em....er. les roulements compatible cloche TT (les cloches type trx ne sont pa compatible) ne passe pas sur le vilo du picco qui est trop gros.
on peut toujours faire ta méthode ( réduire la taille du volant au papier de verre ) mais bon si on s'y prend mal, ça peut faire mal
Ven 11 Nov 2011 - 20:27
Soit c'est moi qui soit trop fatigué ou bien c'est toi, mais là
Pourtant je l'ai lu et relu plusieurs fois
Ven 11 Nov 2011 - 20:40
volant TT = cloche TT
cloche TT = masselottes plus épaisse
roulements de cloche TT incompatible avec le vilo small block
si il prend un volant TT, il est obligé de tout prendre en TT sauf qu'il va lui falloir retravailler sont vilo a ces risque et péril
Ven 11 Nov 2011 - 21:21
VraiSEE-JAH a écrit:volant TT = cloche TT
S'il monte un volant 3 points, il lui faut des masselotte 3 points. Il y en a en alu en carbone ou en téflon, mais aucun rapport avec l’épaisseur.SEE-JAH a écrit:cloche TT = masselottes plus épaisse
Apres tu as le diamètre des ressorts qui compte selon ce que que tu recherches.
Tu as un Post-it Fonctionnement Embrayage/masselotte/Épingle
Il y a 50 milles taille de roulements, il suffit d'en prendre qui ai le même diamètre intérieure que l'axe du vilo et le diamtre exterieur en rapport avec la cloche.SEE-JAH a écrit:roulements de cloche TT incompatible avec le vilo small block
C'est clair que s'il monte un volant TT 3 points, il falloir qu'il monte tout le reste qui va avec...Mais pourquoi tu veux qu'il aille retravailler son viloSEE-JAH a écrit:si il prend un volant TT, il est obligé de tout prendre en TT sauf qu'il va lui falloir retravailler sont vilo a ces risque et péril
Fatigué le SEE-JAH
Ven 11 Nov 2011 - 21:42
moi je dit juste ça car j'ai voulu le faire et mon revendeur m'a clairement fait comprendre que ce n'était pas possible par rapport a tout ce que je viens de citer dans mon mess précédent.
cet id..t m'as clairement fait comprendre que les roulements ne passerais pas et qu'il n'y en avais pas de compatible..
SEE-JAH fatigué, je ne pense pas, c'est juste que je me rend compte que pret de chez moi il y a beaucoup de soit disant pro qui sont très incompétent.
merci tout de même de m'avoir éclairer là dessus
Ven 11 Nov 2011 - 21:56
Je ne me permettrais pas de porter un jugement sur ton revendeur, mais ne pas savoir qu'il y a plusieurs tailles de roulement
C'est un peu comme ceux qui conseille d'aller dans un club pour apprendre et de faire attention à ce que qui si dit sur les forums.
Perso j'ai plus appris sur les (Enfin LE) forum qu'en club...Sorti de leurs TT 1/8 thermiques, il ne voyait pas pas plus loin que leurs bout de leurs nez...
Si ton vendeur c'est pareil et qu'il spécialisé dans une discipline, ça ne m’étonne pas qu'il t'ai dit ça...
En plus si tu lui demandes quelque chose qui ne fait pas parti de la liste des pièces traxxas, il ne va pas chercher à comprendre
Ven 11 Nov 2011 - 22:09
Mon vilo il est neuve avec mon moteur je voix pas pour quoi je le retravailler,
puis j'ai même pas fait encore le rodage depuis je les achetez
Ven 11 Nov 2011 - 22:49
Rassures toi tu n'auras pas besoin de modifier ton vilo
Tu ne m'as pas répondu
Par contre tu as lu le post-it sur les cales moteur et notamment la partie sur la cale big block traxxas
Chezoit a écrit:
Support moteur Traxxas Big Block (.21 à .28 )
ref. 5360X
Les + :
- Ultra complet.
- Ne nécessite aucune modification.
- Possibilité de faire monter tout les moteurs de .21 à .28
- les Supports de renvoi sont top.
Les - :
- Manque une légère épaisseur pour qu'il soit plus solide.
- Pas d'infos concernant les .30 - .32 ?
- N'accepte que le démarrage au banc, à moins d'acheter un triangle déporté à l'arrière;
Je conseille le Golden horizon / en Images, qui permet de monter tout type de système démarrage.
- Support vendu tout seul sans support de renvoi.
Ven 11 Nov 2011 - 23:38
Gsxzera a écrit:Enfin le voilà ce REVO
Alors pour avancer mon moteur j'ai fait mais peux pas avancer plus, vu il y a la plaque arrière du moteur qui gène donc peux pas .
Puis pour le volant miteur j'ai mis le volant moteur et la cloche du RB TM523 que SEE JAH me la vendu avec .
Et pour ton lien de Support moteur Traxxas Big Block ne marche plus
Ven 11 Nov 2011 - 23:47
je lui es vendu avec un complet strc
Ven 11 Nov 2011 - 23:55
j'ai modifié le lien, mais je voulais juste te faire voir ça :
Avec cette cale tu ne peux démarrer le moteur qu'avec un banc de démarrage à moins que tu ne montes un triangle AR à déport.
Même si elle n'est top, tu aurais mieux fait de prendre la cale OFN51531 prévu pour monter le Picco 26 sur le Revo. Avec l'embrayage de STRC de SEE-JAH tu n'aurais pas eu de problème et tu roulerais déjà.
Au fait qu'est-ce que tu en as fait du RB de SEE-JAH
Gsxzera a écrit:
- N'accepte que le démarrage au bancà moins d'acheter un triangle déporté à l'arrière;
Mer 16 Nov 2011 - 20:45
Bonsoir a tous je voudrez savoir si je suis bien obliger de
virez la marche arriere ou pas avec se moteur ???
Merci a tous de vôtres aides
Mer 16 Nov 2011 - 21:04
Obligé non, mais ça t’éviterait une panne prévisible.
Au fait ou tu en es de ton montage ?
Je dis ça comme ça, mais comme tu as posé des questions pour un problème dernièrement, on aimerait bien savoir si tu as trouvé une solution...
Mer 16 Nov 2011 - 23:03
Non finalement jai pas trouver donc j'ai recommander un autre support
un support pour le picco 26 Ofna
une fois tout monter je vous ferais photo
Ven 18 Nov 2011 - 21:45
Bonsoir a tous je voudrais savoir quel type de bougie pour le 26 max ??
Ven 18 Nov 2011 - 21:59
Sam 19 Nov 2011 - 1:20
Sam 26 Nov 2011 - 15:42
Hello le monde de revo
Je voudrais savoir ou puis trouver les one way de roto start
je trouve que les roto start avec la plaque seulement sans le one way
proposeer moi la plaque avec le one way picco 26
Sam 26 Nov 2011 - 16:19
[Post-It]: [FORUM]Méthode de recherche références piéce origine TRAXXAS
Pour le one way, tout dépend de ta platine, normalement le one way d'origine si monte tres bien sur les platines ofna de roto start , mais avec certaine platine ofna, il faut un one way avec un hexa plus petit.
En ce moment qu'est ce que tu as comme one way, celui fournit avec le moteur ou celui d’origine ?
La référence du one way d'origine : TRA5211R
Au fait, tu as vu que twentyfourpk a monté son Picco 26 Max Red avec la cale Traxxas big block
Sam 26 Nov 2011 - 16:25
Eu tu me parle du one way ez start chez traxxas
sa ne passe pas du tout se one way traxxas
je parlez du one way pour plaque roto start
elle resemble a un boulon de bricolage pas comme sur le traxxas Gsxzera
Sam 26 Nov 2011 - 17:02
C'est ce que je viens de te dire, sur certaine platine le one way d'origine se monte tres bien malgres que d'origine il y ai un one way avec un hexa.
Si ton hexa fait 14mm environ, alors tu peux monter le one way d'origine TRA5211R.
Maintenant si ton hexa fait 13 ou 12mm, alors je ne sais pas du tout ou tu peux le trouver
Avec le Picco 26 Max (Culasse bleu) j'ai eu un one way comme ça avec un hexa de 12 ou 13mm et le one way d'origine nageait dedans. Je l'ai monté comme ça et il tient tres bien.
Sinon il te faut changer de platine
Tu as celle là , normalement elle est faite pour des hexa de 14 et le one way d'origine se monte tres bien. (Par contre une fois j'en ai reçu une ou il fallait des hexa de 12 ou 13mm)
Sinon tu as celle concu pour les moteurs traxxas et sur la quelle tu montes le one way d'origine du Revo ou un one way avec un hexa de 14mm (Personnellement, je préfère celle du dessus, celle là je trouve qu'elle casse plus facilement au niveaux des 2 petites vis qui maintiennent la prise d'entrainement du roto start.
Sam 26 Nov 2011 - 17:47
Sam 26 Nov 2011 - 17:53
Bon alors à la première lecture
Mais avec le décodeur allumé, j'ai compris que les aiguille du roulement tu one-way étaient tombées.
Bon maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, si ton hexa fait 14mm, tu peux commander le one-way d'origine TRA5211R
