Namzar
Namzar
Nombre de messages : 615
Mokaframe FPV racer (quadrirotor) Empty Mokaframe FPV racer (quadrirotor)
Lun 10 Aoû 2015 - 21:19
Salut à tous !
Je me suis mis au FPV racing, présentation de ma machine !
La config :
châssis : un mokaframe
Je tiens à préciser que le SAV de chez moka est simplement génial, le type étant québécois, on a pu parler français, il répond au messages très vite !
Coté moteurs : Multistar Elite 2204-2300KV
ESC's : Afro Slim 20Amp avec le simonk firmware (passés dans les tubes du chassis)
Contrôleur de vol : CC3D full
Hélices : gemfan 5x3 (en stock des 6x3 aussi et des tripales en 5x3) c'est gourmand en hélices comme bestiole
Récepteur RX : R617FS
Passons à la FPV maintenant :
Caméra : Lumenier CS-600 super (600tvl)
émetteur vidéo : ImmersionRC 5.8Ghz 600mW
récepteur vidéo : ImmersionRC Uno 5.8GHz A/V
Antennes : ImmersionRC 5.8 GHz SpiroNET Antenna Set (LHCP)
Lunettes FPV : Quanum DIY FPV Goggle V2
Batterie : Lumenier 1800mAh 4s 75C (un peu grosse) et recyclage des 3S du merv (zippy 3s 1400mah)
Caméra embarquée pour faire de zolis films : gopro hero3+ silver
Photos !
Mokaframe FPV racer (quadrirotor) Moka110
Mokaframe FPV racer (quadrirotor) Dsc_0413
Mokaframe FPV racer (quadrirotor) Dsc_0414
Mokaframe FPV racer (quadrirotor) Dsc_0415
Mokaframe FPV racer (quadrirotor) Dsc_0416
Mokaframe FPV racer (quadrirotor) Dsc_0417
Petite astuce pour incliner la gopro/moebius un peu tout en conservant les tampons pour éviter le jello
Mokaframe FPV racer (quadrirotor) Dsc_0418
Mokaframe FPV racer (quadrirotor) Dsc_0419
Mokaframe FPV racer (quadrirotor) Dsc_0420
Reste le systeme FPV à installer, mais j'attend de le faire marcher avant quoi que se soit ^^ (petit problème de réception vidéo)
Mokaframe FPV racer (quadrirotor) Dsc_0421
Ma cabine :p
Mokaframe FPV racer (quadrirotor) Dsc_0426
Une 4s 1800 passe mais sa fait juste au niveau des hélices (je suis en 5040 la)
Mokaframe FPV racer (quadrirotor) Dsc_0427
La combine que j'ai trouvé, c'est de la mettre dessous, mais je n'ai pas encore volé dans cette configuration là
Mokaframe FPV racer (quadrirotor) Dsc_0428
Du coup j'utilise des batteries 3s 1400, sa passe niquel ! (Le scotch sur les batteries c'est une protection contre les hélices, des fois sa touche.)
Au niveau du poid :
Mokaframe FPV racer (quadrirotor) Dsc_0429
avec la batterie 4s 1800 (un peu trop lourd ..)
Mokaframe FPV racer (quadrirotor) Dsc_0430
avec la batterie 3s 1400
Petite vidéo de mes débuts (le pilotage est plus qu'approximatif, c'est mon premier vol   :siffle:  )
Namzar
Namzar
Mokaframe FPV racer (quadrirotor) Empty Re: Mokaframe FPV racer (quadrirotor)
Mar 11 Aoû 2015 - 17:17
Casse un jour casse toujours !
Nombre de messages : 1697
Mar 11 Aoû 2015 - 19:48
Bien sympas ton pti quadri.
Je me demandais tes lunettes quanum v2 elles sont confortables ? L' image de l' écran est bonne ?
Pourquoi cet chute sur la 2ème vidéo ? Pas trop de casse j' espère.
Namzar
Namzar
Mar 11 Aoû 2015 - 20:53
Les quanum sont pas mal niveau confort. Après j'ai un problème de FPV j'ai le Vtx qui à grillé, j'en attend un nouveau. Et j'ai pas pu essayer la qualité.
Sur la deuxième vidéo, j'ai perdu mes deux hélices arrière en plein vol. Un support de tube (les trucs bleus) tordu, et un tube carbone un peu amoché, mais il est toujours fonctionnel. (Les ecrous qui se sont fait la malle aussi, y'en a un en pas normal et un inversé, du coup je suis cloué au sol pour le moment)
