Nombre de messages : 340
Graisse pour roulement
Ven 9 Mar 2012 - 12:59
J'ai fait le tour de la section sans trouver réponse à ma question.
J'avais un roulement de fusée (celui coté intèrieur) qui faisait un bruit. Je l'ai démonté, nettoyer et dégraisser. Mais que mettre comme graisse à l’intérieur du roulement ?
Re: Graisse pour roulement
Ven 9 Mar 2012 - 14:35
Si ton roulement a beaucoup de jeu, je te conseille de le changer
Si tu les graisses, tu devras les ouvrir de temps en temps pour les nettoyer, parce que sinon la graisse mélangée à la poussière ça fait de la pâte à roder
Je me sers de GRAISSE UNIVERSELLE AU LITHIUM 3 EN 1 .
Elle est assez souple pour ne pas trop freiner les roulements, sans être fluide comme de l'huile qui ne tient pas dans le roulement.
Gsxzera a écrit:Normalement il ne faut pas mettre de graisse dans les roulements parce que mélangée avec la poussière ça fait de la pâte à roder.
Maintenant, perso je mets quand même de la graisse dans les roulements.
L'idéal, c'est de retirer les flasques et de bien les nettoyer dans un bain de WD40. Aprés de les graisser ou pas, c'est un choix
Ven 9 Mar 2012 - 15:12
Ven 9 Mar 2012 - 23:41
Merci pour le site Patoff, je connaissais pas
Effectivement, pour le prix, autant changer direct !
Je me permets une question subsidiaire : Les roulements full métal sont plus costauds que ceux avec les flasque en caoutchouc ?
edit : de ce que j'ai compris sur AVIDRC, y a une histoire de frottement à prendre en compte ... Mais qu'est ce qui est mieux ?
Sam 10 Mar 2012 - 3:26
Full métal ca accumule plus de poussière à l'intérieur, mais ils restent plus au vrai, alors qu'avec du "rubber" il sont plus propres et plus chaud par conséquent !!!!!
Le mieux d'entre tous, ce sont les Revolutions (les hybrides), et tu les installes face métal vers l'intérieur du hub de roues et rubber vers l'extérieur pour empêcher les particules d'entrer
Sam 10 Mar 2012 - 13:54
Merci pour les précisions Alexandrets
Sam 10 Mar 2012 - 21:28
Pas de trouble, j'aide du mieux que je peux
