reglage diff centrale: e revo
Mar 6 Jan 2009 - 22:49
salut les topain révoiste!
donc voila, sur mon G-Maxx, j'ai la boite de E-Revo muni du diff centrale. le probleme, c'est que c'est réglé beaucoup trop dur des la sortit de boite: je wheel a mis gaz (neu 1515/1y/f en 5S)
ma question est: quel hydrolique lui mettre? a l'origine, traxxas mets de la 500K
j'avais pour idée de mettre la meme hudro que mon diff avans, a savoir de la 50 000... bien ou pas? je risque pas de perdre trop en puissance?
- mistercrashRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 19
Re: reglage diff centrale: e revo
Mer 7 Jan 2009 - 17:04
J'esaierais du 200 000k. Un compromis entre du 500 000 et du 100 000. Tu peux le fabriquer toi même avec les huiles que tu as probablement déjà en utilisant le ''fluid blender'' dans le lien ci-dessous.
http://www.gesilicones.com/gesilwizards/blending/fluid2.html?SMSESSION=NO
Voiçi un example d'une huile 200 000k fabriquée avec du 500 000k et du 100 000k. Le fluid blender te dit exactement quel pourcentage des deux huile mélanger essemble pour obtenir le résultat voulu.
