- ParadiseRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 40
Direction qui tremble
Lun 11 Sep 2017 - 18:38
je viens de changer les pneus d'origines de mon Rustler VXL par des Traxxas Anaconda.
Les inserts de ces pneus étant plus durs et le grip étant meilleur, là où avant mes pneus d'origines perdaient l’adhérence et engendraient du sous-virage, maintenant c'est tout le train avant qui tremble ("dribble" ?) en virage.
Dans l'ensemble, il n'y a pas de jeu excessif (il me semble), sauf peut-être au niveau du servo, à cause du sauve servo...
Une idée, une parade ?
Voici mon sauve servo :
Nombre de messages : 420
Re: Direction qui tremble
Jeu 28 Sep 2017 - 9:32
Qu'entend-tu par "tremble" ? les roues vont de droite a gauche toutes seul c ca ?
- InvitéInvité
Jeu 28 Sep 2017 - 11:48
Peux être que il y a un problème de parallélisme? tes roues ont l'air droite? (photo?)
Tu as le servo d'origine traxxas?
J'ai jamais été très content des servos traxxas, ils ont du jeu, les sauves servos sont fragiles parce que le servo est en plastique.
Si tu as les moyens, prend un servo avec des engrenages en métal tu aura moins de jeu et plus de couple.
Jeu 28 Sep 2017 - 21:57
Oui c'est ça, il me semble que les roues vont de droite à gauche (c'est très rapide, pas facile à voir), ça ne perturbe pas la conduite, mais c'est bizarre à voir !
Je n'ai plus le servo Traxxas, mais un plus puissant avec des pignons métal. Aucun problème avec les pneus tout-terrain d'origines, le parallélisme est bon.
A l'arrêt, en bougeant manuellement les roues, la partie qui me parait provoquer le + de jeu est le sauve-servo, il y a bien un peu de jeu dans le train complet, mais c'est très peu (comparé il y a peu avec un modèle neuf), et la voiture n'est pas très vielle...
A moins que... le mouvement ne soit pas de droite à gauche (je reste sur une incertitude qd même) mais de haut en bas, auquel cas, les suspensions seraient trop souple...
- Nombre de messages : 5566
Jeu 28 Sep 2017 - 22:20
Ça le fait surtout sur du goudron, ou du terrain avec du grip?
Si tu as le tsm , essai de le mettre à zéro
Dim 1 Oct 2017 - 0:02
Oui, sur un macadam bien adhérant, un circuit RC.
Le TSM est à peine à la moitié, mais je ferais un essais à 0.
A suivre donc...
A suivre donc...
Dim 1 Oct 2017 - 9:09
J'ai le TSM sur mon revo et mon M41, je l'ai mis UNE fois, puis je l'ai enlevé... lol, tu aura plus de plaisir sans. Et c'est probablement ça ton problème, laisse tombé le TSM.
