- Geo La MoukRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 55
Combo Hobbyking : Comment brancher tout ça ?
Ven 20 Avr 2018 - 0:37
Bonsoir à tous !
Je suis en train de remonter un truggy Hobao Hyper ST (antiquité !)
J'ai récupéré avec le chassis 2 variateurs et 2 moteurs Hobbywing dont un combo totalement neuf.
Voici le variateur:
https://hobbyking.com/fr_fr/hobbykingr-tm-150a-high-performance-brushless-car-esc.html?___store=fr_fr
Et voici le moteur:
https://hobbyking.com/fr_fr/kd36-50-06s-5900kv-brushless-inrunner-8t.html?___store=fr_fr
Je suis un peu dans la panade car, en branchant tout "logiquement", cela ne fonctionne pas ...
J'ai des lipo 4S, soudures neuves et bien réalisées...
J'ai une initialisation à faire au premier branchement mais rien n'y fait, impossible d'avoir les gaz...
Ma question est donc, est ce que je branche ça comme il faut ? Les trois câbles sortant de l'ESC sont orange, jaune et bleu, repérés A B C. Le moteur à trois câbles rouge, blanc et noir, pas de repère...
Je précise que j'ai brancher ça selon ma propre logique :
- Le orange du vario sur le rouge du moteur
- Le jaune du vario sur le blanc du moteur
- Le bleu du vario sur le bleu du moteur.
(ma logique c'est rouge presque orange hein ..... )
Voilà j'espère que quelqu'un pourra m'aider car je m'arrache les cheveux :'(
Je précise que la direction fonctionne quand à elle ...
A+ merci d'avance les révoïstes !
Voici le variateur:
Et voici le moteur:
- Nombre de messages : 5566
Re: Combo Hobbyking : Comment brancher tout ça ?
Ven 20 Avr 2018 - 6:58
Pour le moteur on sen fou, au pire il tourne à l'envers, après la logique c'est à b c sur le moteur aussi , mais comme dis avant, au pire il tourne à l'envers.
A tu bien branché le vario sur la Channel 2?
T'as la carte de programmation ?
Il est peut-être réglé pour du 3s d'usine ou 2
Ven 20 Avr 2018 - 7:03
Salut Bugsy, merci pour ta réponse !
Ok pour le moteur, j'avais peur que ça puisse le cramer.
J'ai la carte de programmation mais c'est vraiment pas fou comme combo... et les boutons de la carte (neuve!) Marchent une fois sur dix...
J'avais déjà fait les réglages il y a quelques temps et je pensais que c'était gardé en mémoire, je vais regarder ça ce soir de plus près.
Je suis bien sur le canal 2 et la radio et récepteur sont bien appairés.
J'essaie tout ça ce soir
Nombre de messages : 605
Ven 20 Avr 2018 - 8:57
Attention, 4S avec un moteur 5900kV
Utilise une lipo 2S
Vu que tu as plusieurs moteurs et plusieurs ESC, teste chaque élément pour être certain que tout fonctionne.
Utilise une lipo 2S
Ven 20 Avr 2018 - 8:59
Sérieux ? Lol que faudrait il comme moteur à ton avis ? Va falloir que j'apprenne un peu plus sur le RC électrique ...
Ven 20 Avr 2018 - 9:02
Avec des lipos 4S et un ESC 150A, tu peux mettre un moteur entre 2000 et 2500kV.
C'est l'ESC qui va déterminer ce que tu peux mettre.
Ven 20 Avr 2018 - 9:07
Ok merci du conseil. Ca vaut le coup sur un esc de ce type de mettre un bon moteur ? J'entend bon par bonne marque, bonne qualité. J'imagine que le mieux est de tout changer lol mais pas le budget pour ce vieux machin rouillé.
Ven 20 Avr 2018 - 9:14
Non, ça ne vaut pas le coup.
Mais si tout fonctionne (vieux machin rouillé ?), un moteur chinois à 30 euros pourquoi pas ?
HobbyKing, c'est aussi du Chinois rebadgé
Ven 20 Avr 2018 - 9:17
Okok oui vieux machin rouillé je dis ça car c'est un truggy qui doit avoir 8 ans minimum. J'ai refait toute la transmission déjà, c'est pour ça que de devoir changer le combo me dérange car ça commence à fouiller niveau budget. On est loin de l'affaire du siècle avec tout ça lol.
Ven 20 Avr 2018 - 9:36
Tu as quoi comme autre moteur ?
Ven 20 Avr 2018 - 9:37
C'est les deux même combo...
Ven 20 Avr 2018 - 12:38
Ce ne sont pas des combos prévus pour un Truggy 1/8.
Enfin, les variateurs oui, mais pas les moteurs.
Un moteur 5900 kV, c'est prévu pour du 1/10 piste ou du 1/16 TT, toujours en 2S.
Ven 20 Avr 2018 - 20:54
Merci pour tes conseils. Je viens de voir que je m'étais trompé de réf ...
C'est celui ci, en 3000KV...
https://hobbyking.com/fr_fr/kd36-60-08l-3000kv-brushless-inrunner-15t.html?___store=fr_fr
On m'a parlé d'un problème de neutre sur ma radio ... je vais essayer ...
Ven 20 Avr 2018 - 22:44
Après test, il s'agissait bel et bien d'un problème de neutre !
J'ai réussi à mettre tout ça en route, et au final j'ai une véritable fusée !
Merci pour vos conseils ! Je posterai une vidéo du monstre d'ici peu
A + !!
A + !!
Ven 20 Avr 2018 - 23:06
Cad un pbm de neutre ?
Sam 21 Avr 2018 - 0:53
En fait (d'après mon modeliste communal ) le trop de gaz était détecté genre à fond, donc, l'ESC au démarrage se dit "WTF il est malade Geo La Mouk il m'allume et me rentre dedans direct" donc sécurité !
Apparemment il a souvent rencontre le problème sur des avions ... bref ça a marché je suis happy !
Sam 21 Avr 2018 - 7:07
Ah ok.
Cool
Cool
Dim 22 Avr 2018 - 20:58
Hello
Au final je pense avoir un problème de radio ... on va changer ça
Dim 22 Avr 2018 - 21:06
Essai avec celle du stampede
