Plus de jus d'un coup d'un seul
+4
Simbas117
slash- vxl-83
vincekite
8 participants
- vincekiteRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 9
Jeu 13 Mar 2014 - 21:54
Hello tout le monde,
dimanche après 2 jeux de batteries mon e-revo c'est tous simplement couper sans prévenir, j'ai penser que c'était les batteries mais non pas du tous....
Depuis donc impossible de l'allumer, quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ??
D'avance merci
D'avance merci
- slash- vxl-83Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 349
Re: Plus de jus d'un coup d'un seul
Jeu 13 Mar 2014 - 22:08
Aurait tu rouler par hasard dans un endroit mouillé ou humide avec de l'électronique non waterproof ??
Jeu 13 Mar 2014 - 23:29
Et non il était sec depuis trois semaines et c'était dimanche sur de la terre bien sèche :-(
Nombre de messages : 355
Ven 14 Mar 2014 - 1:07
As tu vérifié les soudures de tes connecteurs ou les fils de la switch.
J'ai déja eu un problème de switch par le passé,le fil avais coupé dans la switch!!!!
Ven 14 Mar 2014 - 7:58
a part le combo , tes servo reponde a la radio ?
Ven 14 Mar 2014 - 9:06
Le switch c'est l'interrupteur ?? Si oui non aucun fil de couper...
Aucun jus dans le revo donc pas de servo non plus...
Ça mes arriver au deuxième jeux de batteries...
Ven 14 Mar 2014 - 9:46
ok , j en déduis que tu n as pas de BEC externe , si il ya un signale sur radio et RX , ca vien de ton ESC
Ven 14 Mar 2014 - 10:49
J'ai aucun signal, ni l'ombre d'une alimentation dans l’émetteur et l'esc !
Ven 14 Mar 2014 - 12:10
alors tout cheker si pas de fil couper ou dé-souder , et ouvrir ton ESC pour voir si rien a chauffer
Ven 14 Mar 2014 - 12:12
Démontes ton interrupteur et souffle le bien.
Reviens nous dire si ça fonctionne après.
Ven 14 Mar 2014 - 12:28
ok je test ce soir merci
- Nombre de messages : 1869
Ven 14 Mar 2014 - 13:04
Même si on le fait tous je conseil pas la souflette sur l'électronique car tu compresses de l'aire et dans l'aire tu as de l'eau... Par contre tu as quoi comme version ?un brushless ou un moteur à charbon ? Es que tu as essayer de débrancher les servos et tu voir si sa marche ?
Ven 14 Mar 2014 - 13:08
J'ai un brusless mais n'est pas essayé de débrancher les servos, pareil je test ce soir!!
- Nombre de messages : 582
Ven 14 Mar 2014 - 17:57
+1 avec Jérôme. L'interrupteur qui tombe en rad...
(Le mien commence d'ailleurs à montrer des signes de fatigue....)
Ven 14 Mar 2014 - 20:10
Snif l'interrupteur est démonter et rien ne change, j'ai débrancher les servo pareil :-(
J'étais à mon deuxième jeux donc rien de bien méchant (j'ai fais pire) il a tous de même pas cramé (achat neuf en décembre)
Ven 14 Mar 2014 - 20:28
ca ne veut rien dire , j en ai recut un a 10h du mat , a 16h il etait cramer ! mais comme tu dis qu il est neuf de décembre , il est toujours sous garantie , pourquoi ne serais ce pas la 1ere démarche a faire ?
Ven 14 Mar 2014 - 20:45
Yep.. j'avais zappé cette info... Toujours sous garantie et notamment l'électronique vu qu'il n'y a que cela qu'ils garantissent, y a pas trop à se poser de question ni à bidouiller au risque de faire sauter la garantie.
Ven 14 Mar 2014 - 23:31
Une fois démonté et souflé, il faut le remonter l'interupteur...pour essayer. Je suppose que tu l'as fait, mais je le dis quand même, on sait jamais.
Sam 15 Mar 2014 - 9:35
Je voulais éviter l'envoi en Sav pour pas louper une session avec mon fils, mais je crois que je vais être obliger de l'envoyé :-(
Merci pour la précision Jérôme ;-)
Nombre de messages : 478
Sam 15 Mar 2014 - 13:41
Essaye peut être d'ouvrir ton esc, et de le sentir, si ça cent le cramer, ben tu auras un assez conséquent soucis, ou alors peut être un faux contact sur tes différentes prises,
Et ou sinon, essaye avec un autre esc si tu en as un sous la main
Sam 15 Mar 2014 - 13:54
Désoler, oui la switch c'est l'interupteur.
Plus les testes te donne rien, plus ça sent la mort de ton contro.
GO!! pour la garantie.
J'espere que ça prendra pas trop de temps pour te régler la situation.
Sam 15 Mar 2014 - 17:39
+1 ! pas la peine de tourner autour des heures , c est garantie , echange !! en revanche , je veux pas de casser le moral , mais si ton revendeur n en a pas en stock , et qu il doit passer par castel , c est mini 1 mois ! si il en a un en échange , il doit te l échanger sur place après avoir tester le tien , et c est lui ensuite qui fait ca démarche au pret de castel , c est un MMM ? si oui , tu as le droit de les ouvrir en prenant soin de bien decoler les etiquette et juste regarder ce qui ne va pas , odeur , couleur , mais n intervien surtout pas sur le circuit ou ta garantie saute , encore une fois , je parle en connaissance de cause
