Summit à speedeur
+7
alex77340
enligne
speedeur
11 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- speedeurRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 103
Summit à speedeur
Mar 14 Mai 2013 - 21:28
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai dégoter un summit aujourdh'ui même alors que je devais arrêter le RC, mais je suis un faible parmis les faibles et j'ai céder à un pote :
J'ai mis sur le bon coin des annonces pour les batteries nimh, le controlleur et le moteur d'origine qui ont quasi pas servit et je compte lui mettre ce combo :
http://www.ebay.fr/itm/1-8-Xerun-4274-2000kv-brushless-motor-Ezrun-WP-SC8-120A-ESC-RC-truck-Buggy-cng-/350764950498?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item51ab3863e2
Un pote as mis ca sur son summit et en 2x2s c'est vraiment trés agréable à piloter pour faire le con avec
A moins que vous conseillez un autre modéle ? je dois acheter les lipos donc je peux adapter la motorisation en conséquence...........
Re: Summit à speedeur
Mar 14 Mai 2013 - 22:05
Merci pour ta confirmation "enligne" (par curiosité pourquoi ce pseudo ?), dis moi y'a t il des piéces primordiales qu'il faut changer si je mets cette config ?
Sinon je vois pas la conso de se moteur sur le site d'hobbywing pour choisir mes lipos en fonction : http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=241
Mar 14 Mai 2013 - 22:58
J'ai pris ce pseudo par ce que je suis toujours en ligne, connecté quoi...
Pour la fiabilité faut rester en 4s, les zippy 2s 5000 20-30c vont très biens. Pour les cardans je t'ai indirectement répondu sur un autre post.
Mar 14 Mai 2013 - 23:00
Merci pour ces précisions je vais déjà commander ce soir mon combo, je verrais à tête reposer les lipos demain
Nombre de messages : 1697
Mer 15 Mai 2013 - 13:21
Ta bien fait de céder à la tentation
20C ce n' est pas un peu juste alors que le contro lui peut aller jusqu' à 120A en continue ?
Des 5000Mah en 20C sa donne du 100A en continue alors que le contro lui consomme 120A et que le moteur est tout de même mastoc.
Va falloir qu' on retoune rouler toi.
Mer 15 Mai 2013 - 18:41
Ce contrôleur peut aller jusqu'à 150A mais en 6s, pour ma part je roule en 20c 4s et 30c en 6s et je n'ai aucun souci, après c'est sur que le principe "qui peut le plus peut le moins" s'applique
Mer 15 Mai 2013 - 18:49
L'ezrun que j'ai commandé fait 120 A et je compte rouler en 2x2s donc 4s.....
Mer 15 Mai 2013 - 18:50
enligne a écrit:Ce contrôleur peut aller jusqu'à 150A mais en 6s,
Tu as une source ?
Parce que logiquement, selon la loi d'ohm, plus la tension baisse, plus l'intensité augmente pour fournir le même effort
Euh le SC8 n' accepte que du 4S maximum et fait bien 120A en continue.
C' est même marquer dans la description du liens sur ebay de Speedeur.
C' est le modèle au dessus qui peut faire du 6S 150A
Le Summit va en générale doucement donc le 20C surtout en 4S doit aller si tu ne pousse pas trop le Summit à faire de la vitesse.
Mer 15 Mai 2013 - 19:28
Oui je vais me limiter au 4s et je comptais prendre ca comme batterie : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=17272
Mer 15 Mai 2013 - 19:42
Sa a l' air bien nano-tech on une super réputation.
Fait attention tout de même les prises de sortie des lipos sont droite donc vérifie que sa passe dans les compartiments du summit même avec les prises brancher dans la lipo.
Mer 15 Mai 2013 - 19:55
Je sais qu'il faudra faire une petite découpe pour que ca passe bien les prises droites mais ca n'est pas un soucis..............
Mer 15 Mai 2013 - 20:00
Ou refaire les soudures mais coudée cet fois pour que sa passe (et encore suis même pas sur) sans découpée le chassis.
Jeu 16 Mai 2013 - 11:33
Autant pour moi, j'ai confondu avec le modèle 150 A. Selon la sortie de tes fils de batterie il n'est peut-être pas nécessaire de découper la trappe, mais plutôt de retirer les ailettes d'aération en plastique juste au-dessus.
Jeu 16 Mai 2013 - 11:34
Oui tout à fait enligne je penses que c'est faisable comme ca, je les ai commander hier soir sur hobbyking allemagne
Ven 17 Mai 2013 - 20:41
Pour revenir aux pneux j'ai ceux là que j'avais sur mon MT4 qui sont super, j'espéres que le summit le supportera :
Ca donne ca sur un MT4 :
Ven 17 Mai 2013 - 21:04
En fouinant sur le net je vient de tomber sur cette boite qui fait des piéces renforcées : http://www.truckmonster.de/shop/k003u006s001.htm
http://www.truckmonster.de/index.html
Sam 18 Mai 2013 - 15:16
Leurs pièces sont déjà bien connues, surtout en ce qui concerne les diffs de summit. Le hic : le prix.
Sam 18 Mai 2013 - 17:10
Ya des pièces renforcées incontournables pour le summit ?
Nombre de messages : 347
Sam 18 Mai 2013 - 17:57
triangle et fuséepour ma part quand on est en BL
Sam 18 Mai 2013 - 18:24
Je viens de regarder sur le site de rpm et point de triangles pour le summit, qu'est ce qui est recommandé en triangle et fusée stp ?
Sam 18 Mai 2013 - 18:36
sur forum il recommande rpm triangles ( de e revo )
et fusee teckno rc
perso j ai prie triangle et fusee RPM
aucun soucis et je fais des gros gros gadin , j avais cassé 2 fusées avant les rpm
et fusee teckno rc
Sam 18 Mai 2013 - 18:39
Attention à ne pas confondre fusée avec porte-fusée.
Les triangles RMP ne sont pas compatibles avec le Summit, il faut en couper un morceau.
