hotschool30
hotschool30
Nombre de messages : 43
Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit ! Empty Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit !
Jeu 28 Mar 2013 - 11:45
Salut les summiteux!!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Suite à ma commande de mardi(26/03/2013),j ai eu la très bonne surprise ce matin ,de recevoir la visite de la petite camionnette jaune qui avait un cadeau pour moi!!!!!!!!!![img]Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit ! Dsc_9010[/img]. :BD: :BD: :BD:
48h de délai c est exceptionel me direz vous, mais passons au debalage............[img]Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit ! Dsc_9011[/img].
Et la c est le drame.......Il est noir alors que sur la facture de chez "WARTELLE" il est bien mentionné bleu.
Alors certain me diront "mais c est pas grave ca pulse pareil".Et là je leur dirais oui mais non car j ai pas payé avec des billets de monopoly!!!!!!! :orage: .
Bon passons quand meme à la suite du déballage avec la carte de reprogrammation qui permet aussi de verifier les tensios de la batterie. :+1a: .
[img]Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit ! Dsc_9012[/img].
et on continue avec 2 pignons 13 et 19,une platine de fixation,visserie,gaine thermo et 3m double face!!!! :respect: .[img]Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit ! Dsc_9013[/img].
Donc voila,malgré que le préparateur de commande est commis une petite erreur,le kit en lui même est plus que satisfaisant .Il y a même des vis de pignons en double et la qualité des matériaux et de l usinage est là.
Bon les amis ça n est pas tout mais va falloir que j aille monter tout ça.Je vous donnerai des retours d essais un peu plus tard!!!!!
[img]Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit ! Dsc_0411[/img].
Que le summit soit avec vous!!!!! :costaud:
Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit ! Empty Re: Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit !
Jeu 28 Mar 2013 - 12:32
Qu'est-ce que tu as commandé exactement, parce c'est le XERUN Sensored 4274SD 2200KV Motor & 150A ESC est bleu, mais le moteur 2000kv est noir.
T'as un lien ce que tu as pris ?
hotschool30
hotschool30
Jeu 28 Mar 2013 - 12:55
C est le noir que j ai reçu en 2200kv, c est écrit sur le bourrin!!!! Very Happy
Nombre de messages : 1209
Jeu 28 Mar 2013 - 13:04
Haha il va envoyé ton sum avec sa ! Very Happy
Hâte d'avoir une vidéo,
VAL
Jeu 28 Mar 2013 - 13:28
Tient je ne savais pas que le 2200kv se fait en noir.
Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit ! Image429
Tu peux mettre un lien de ce combo, je ne le trouve pas chez vartelle...
Ça pourrait intéresser tout ceux qui trouvent le 2200kv 150A bleu pas franchement top...:S
Le contro c'est un 150A ?
hotschool30
hotschool30
Jeu 28 Mar 2013 - 13:31
Je finis de manger et je vous mets ça!!!!
hotschool30
hotschool30
Jeu 28 Mar 2013 - 13:48
Jeu 28 Mar 2013 - 18:09
Merci d'éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle. Wink
Exemple :
Si tu écris un message par exemple à 10h00, jusqu'à 11h00, tu édites ton message de 10h00 si tu veux rajouter quelque chose à ce message. Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit ! Editer32
Maintenant, si quelqu'un a posté un message à 10h15, alors dans ce cas, tu peux poster un nouveau message.
Si ce n'est pas clair pour toi, tu peux m'envoyer un MP.
hotschool30
hotschool30
Ven 29 Mar 2013 - 18:31
Salut les mecs!!!!!!!!!!
Bon ben montage et essaie du combo cet aprem et sans toucher au reglage ,la seule chose que je peux vous dire c est que ca pousse violent meme en 4s bazooka !!!!!!!!!!!!!!
juste quelques petites sacades à très très bas regime avec la grande vitesse ,
mais je pense qu en calibrant le throttle ou le timing moteur il n y paraitra plus.(corigez moi si je me trompe).
Mais la journée avait trop bien commencée et dans un excés de confiance j ai voulu faire un petit jump sur la rampe que m a laissé "mask" sur mon terrain.............et après une reception sur les 4 roues ,petit coup de gachette et surprise j avais un summit traction......sotie de diff arrier pétée :orage: :orage: !!!!!!!!!!
Normal !!!!!!!juste le week end de paques!!!!!!
j ai quand meme reussi à trouver la piece dispo chez SPEED RC, donc demain matin direction Montpellier et aprem bricolage.
PS:si quelqu un connait la viscosité d origine je suis preneur de l info.Merci
d avance.
Mon épouse a quand même voulu faire un petit montage pour satisfaire votre curiosité sur la bête ,voici le lien:
tony74
tony74
Nombre de messages : 108
Ven 29 Mar 2013 - 18:37
extra le summit
Ven 29 Mar 2013 - 18:45
Les 2 diff du Summit 1/8
Gsxzera a écrit:graisse de silicone 100K WT (100.000WT si tu préfères) référence chez traxxas: TRA5130
hotschool30
hotschool30
Ven 29 Mar 2013 - 18:53
T es au top Gsxzera :prosterne: !!!!!!!!
j te kiffe!!!!!!! :+1b: :+1b: :+1b:
Legnathead
Legnathead
Nombre de messages : 554
Ven 29 Mar 2013 - 18:57
hotschool30 a écrit:[...]
juste quelques petites sacades à très très bas regime avec la grande vitesse, mais je pense qu'en calibrant le throttle ou le timing moteur il n y paraitra plus.(corigez moi si je me trompe)
Tu ne te trompe peut etre pas, par contre, as-tu bien relié le cable pour les sondes ? Ca aidera a supprimer les sacades (coggin si je me trompe pas ?)
hotschool30
hotschool30
Ven 29 Mar 2013 - 19:08
sondes?????? :...:
Capteur de position tu veux dire?
Legnathead
Legnathead
oui
hotschool30
hotschool30
Ven 29 Mar 2013 - 19:21
A preimiere vue, il un détrompeur pour le branchement.....
j essaierai demain après remontage de faire un test sans le cable voir ce que ça donne!!!!!
Pour info , j ai laissé la couronne 68dts et monté le pignon 19dts fournit avec,
on voit pas bien sur la video mais c est vraiment top comme config!!!!!!
On peut être très linéaire et doux ,ou se mettre en permanence en wheeling!!!!toute la progressivité de la puissance est dans la façon de le gérer son index!!!!!! vil-super
Plus qu a attendre de recevoir mes 4 lipos 2s/6000mah et mon ubec!!!!!!!
Et accessoirement un diff Suspect Suspect Suspect
Legnathead
Legnathead
Ven 29 Mar 2013 - 19:25
Enfait, je voulais savoir si tu l'avais branché, je ne remetais pas en question le fait que tu l'ai mi dans le bon sens, j'ai mal posé ma question désolé ^^"
Ducoup si tu l'a branché, techniquement, il permet d'indiquer la position du rotor dans le moteur et de réduire les saccades. Sans, ca devrait etre pire mais je sais pas si un réglage est nécéssaire lorsque tu te sers du cable. (perso je m'en sers pas, je n'ai pas besoin de la basse vitesse lol
hotschool30
hotschool30
Ven 29 Mar 2013 - 19:37
Legnathead a écrit: (perso je m'en sers pas, je n'ai pas besoin de la basse vitesse lol
sacageur!!!!!!!!!!!!! :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Par contre je suis deçu de la fragilité du diff.Certes j ai atterri sur du plat mais bon,le saut n etait pas bien haut!!!!!!!! scratch
Legnathead
Legnathead
Ven 29 Mar 2013 - 19:58
Certe ! mais je n'ai pas de summit mais un revo, c'est plus fait pour envoyer que pour grimper ^^"
Pour le diff, lorsque tu as aterris, étais-tu encore en accélération ? Parce que ca pourrais expliquer la raison de ta casse (lorsque tes roues ont touchée le sol, elle allait peut etre beaucoup plus vite que le summit, et donc ont été bloquées d'un coup sec)
Invité
Invité
Ven 29 Mar 2013 - 20:06
Un Summit c'est pas fait pour sauter!!! Si tu veux sauter, achète un Hobao Hyper 8.5, en vente sur le bon coin!! :siffle: Ça, ça saut, que d'y-je, SA VOOOOLLLLL!!!!!!............. vil-happy3
hotschool30
hotschool30
Ven 29 Mar 2013 - 20:19
Tout vient à point mask!!!!!!j attends de voir le tien d ici quelques mois...........que dis je????d ici quelques jours!!!! :siffle:
Ven 29 Mar 2013 - 20:21
@ hotschool30 Quand tu auras tout remonté, à l'occasion tu pourrais poster une petite vidéo ou tu fais du franchissement à faible vitesse pour voir ce que ça donne avec ce combo Xerun 150A 2200kv.
J'aimerais bien passer mon 2ieme Revo en électrique, mais pour en faire quelque chose pour le franchissement mode Summit.
Pour envoyer j'ai déjà l'autre B-Revo Very Happy
hotschool30
hotschool30
Ven 29 Mar 2013 - 20:24
Oki!!!!pas de soucis!!!j espère d ici lundi!!! Wink
Et sur un sacré spot normalement!!!!!
hotschool30
hotschool30
Sam 30 Mar 2013 - 18:23
aaaaa y éééééééééééééééé !!!!!!!!!!summit réparééééééé!!!!!!
J espère juste que j ai mis assez d huile dans le diff...... scratch .
Ca sent la video grimpette lundi.......si il fait beau bien sur sunny !!!!!
En attendant joyeuse pâques à tous!!!! jocolor
Seb.
Sam 30 Mar 2013 - 18:27
Il faut le remplir à ras bord.Pour aller bien, il faut laisser toutes les bulles remonter avant de le refermer.
T'as mis de la graisse normale sur le pignon d'attaque et la couronne ?
