- vince_08Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 63
reglage debattement max servo
Mar 23 Oct 2012 - 22:53
Bonjour a tous
aye 2 sorties sur terrain de bmx et mon nouveau servo ( je suis en dual servo) craque
j'ai lu sur un post qu'il etait possible de limiter la course des servos afin d'eviter que celui qui va plus loin que le premier fasse aller trop en longueur celui qui lui est accouple
ce reglage , faut il tout simplement le limiter avec le dual rate ? ou encore end point ( je ne sais pas si il y a ca sur les radios d'origine)
et de combien 10 - 20 % ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: reglage debattement max servo
Mer 24 Oct 2012 - 7:37
Avec la radio Traxxas, tu peux régler les end points (fin de course) mais le réglage affecte les deux servos. Tu ne peux pas régler indépendamment l'un et puis l'autre. Normalement, si les palonniers sont bien montés avec l'angle d'environ 7° comme indiqué sur la notice, tu ne devrais pas rencontrer de soucis.
Mer 24 Oct 2012 - 13:32
Salut Capsule
et bien malheureusement , je n'ai pas eu la notice quand j'ai achete mon merv d'occaz (si il manquait que la notice ...)
je l'ai telecharge il y a quelques mois sur le site US traxxas mais rien a ce sujet
l'aurais tu ou encore aurais tu un lien ou je puisse la telecharger en francais ?
- Sop44Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 92
Mer 24 Oct 2012 - 13:37
Essai ici
http://www.mrcmodelisme.com/notice_modelisme_mrc.php
Si ça ne fonctionne pas tu leur envois un mail .
Mer 24 Oct 2012 - 19:07
c'est fait , ils m'ont envoye un document word qui est en fait une sorte de traduction de l'originale , mais ca ne m'aide pas vraiment
j'ai fouille la notice d'origine en anglais et rien trouve a propos de ces 7°
sauriez vous me donner la page qui va bien par mail ? ou encore m'expliquer ces 7° car je ne vois pas trop
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Mer 24 Oct 2012 - 19:36
La notice du Summit, page 25, explique bien le réglage double servo sur les chassis base Revo
Lien vers Traxxas
Lien vers Traxxas
Mer 24 Oct 2012 - 22:21
merci capsule
je viens de regarder et en fait la difference est que sur le merv les bielettes ne sont pas reglables
je vais tenter de mettre les bras de servo a 7° comme indique dans la notice mais ca va pas etre simple car si j'essaie de jouer avec le subtrim cela va agir sur les 2 servos car reliés sur le meme channel
enfin si ca peus regler le probleme de cassadge de servo toutes les 2 sorties ...
Jeu 25 Oct 2012 - 7:43
Les biellettes GPM sont réglables
Dim 2 Déc 2012 - 12:18
Salut Capsule
j'ai essaye de chercher ca sur rcplanet mais pas trouve, aurais tu une reference a me passer ?
depuis ce post , j'ai encore cramé 2 servos et pourtant on m'a dit qu'en dual servo c'etait plus solide
je me demande si le fait qu'il est difficile de mettre super aligne les bras de servo car on ne peut pas utiliser le subtrim( branche sur la meme voie ), ca doit toujours forcer un peu quand les 2 sont accouples au sauve servo
vous aussi vous cassez un servo toutes les 3-4 sorties ?
Nombre de messages : 491
Dim 2 Déc 2012 - 12:54
Voici un lien vers le set acier des biellettes GPM.
Pour ce qui est de cramer les servos j'ai tourné pendant 2 mois durant les vacances sans pouvoir faire de grosse maintenance sur le merv et je n'ai rien cramé niveau direction (je suis en dual servo traxxas).
Dim 2 Déc 2012 - 16:32
ok, merci pour l'info
tu as des bielettes GPM zygmon ?
est ce que c'est du au fait que je tourdne principalement sur terrain de bicross tres accidente ? pourtant je ne fais pas trop de jump , seulement des "mini"
Dim 2 Déc 2012 - 16:42
je viens de regarder le lien, c'est assez dommage de devoir acheter tout l'ensemble pour une seule bielette ...
j'ai encore fais des recherches mais rien de concluant
Dim 2 Déc 2012 - 18:58
Tu peux aussi prendre une tige filetée M3 et y mettre une chape de chaque côté
Mar 4 Déc 2012 - 8:27
au final j'ai commande ca :
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251165528592&ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160
j'espere que je vais m'en sortir
Mar 4 Déc 2012 - 19:54
Ce sont juste les chapes, il n'y a pas les axes avec
Mar 4 Déc 2012 - 20:40
Oui je sais je compte utiliser un filetage de vis
3 mm c'est bien ca?
3 mm c'est bien ca?
- InvitéInvité
Sam 16 Fév 2013 - 23:47
@Capsule:
Je ne trouve pas la manip a faire avec la radio TQi pour régler les fins de courses?
Dim 17 Fév 2013 - 0:14
C'est ici
